1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 61
Дом для нас из Супертермо и Браас
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем костров, 11.01.12.
  1. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    В очередной раз рекомендую программу Google sketchup
    Это я рисовал в свое время сам. Очень удобно
    https://www.forumhouse.ru/threads/137226/page-2#post-3480681
  2. Vision Delta
    Vision Delta
    Vision Delta
    Балашиха
    После Вашей темы обратил внимание на эту программу, но пока еще не юзал.
    Т. е. в ней можно создать проект с нуля? И чертежи все...
  3. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Конечно с нуля. По поводу чертежей вопрос спорный. В переводе с английского программа звучит как "набросок". Но там есть все размеры, можно считать площади стен и прочее. Однако, конечно, она, в первую очередь, для визуализации. Поверьте, очень многое видится по другому в 3Д модели.
    Есть видеоуроки в интернете.
  4. Vision Delta
    Vision Delta
    Vision Delta
    Балашиха
    Я отрисовал свой проект в 3D Home Sweet - программа еще проще.
    Общие представления она дает. И площади считает + отделка минимальная. Но разумеется это все бюджетное (бесплатное) баловство. Чисто для того что бы хоть какое-то представление иметь о том, как будет выглядеть будущий дом. По началу изрисовали пачку А4 бумаги, и исписав коробку карандашей) Так как с дизайном, и рисованием знаком не по наслышке, я решил для начала в этой простой програмке и попробовать. Но пожалуй и Вашим советом воспользуюсь.
  5. Vision Delta
    Vision Delta
    Vision Delta
    Балашиха
    Не хотел во всякие автокады, и архикады лезть) Решил для начала малой кровью, так сказать... Но понимаю, что без помощи и серьезных инструментов эти задачи не решить.
  6. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Я все задачи решил. И стропилку рисовал, и плиты раскладывал, и количество блоков считал, и мебель расставлял, и прочее-прочее. В конечном итоге все сводится к расчету (или перезакладу) нагрузок (бетон, арматура, ригеля...), что не является объектом рисования. Все остальное можно нарисовать.
    Сейчас вот сижу и рисую детскую площадку на участке, например.
  7. Vision Delta
    Vision Delta
    Vision Delta
    Балашиха
    Что ж, будем вникать...
  8. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Приезжаю, значит, вчера в дом. Захожу, слышу из котельной звук идет постронний. Быстро туда и вижу картину: насосная станция молотит вхолостую, воды в баках нет! Напомню, что у меня на чердаке стоят 2 промежуточные емкости, которые я заполняю скважинным насосом неспеша по ночам. А потом насосной станцией из емкостей вода идет до потрбителей. Вопрос: где вода? На момент отъезда было литров 300 точно. Пошел, посмотрел. Везде сухо. Делать нечего, наполнил емкости и включил повторно станцию. Слышу шипение воды (я когда монтировал воду сам этого "шипения" наслушался уже - так что до уровня рефлекса). Быстро выключаю, иду смотреть. И точно: от коллектора в кухне отломилась гибкая подволка холодной воды (гайка осталась на коллекторе, шланг - у меня в руке). С момента включения станции до ее остановки прошло секунд пять. Естественно под кухней лужа воды.
    Почесал репу, подумал. Если это причина, то где те 300 л, которые куда то пропали. По идее всю кухню должно было залить. Короче, непонятки:)
  9. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Хорошо еще, что станция не сгорела. Предлагаю поставить датчики утечки воды, а так же защиту, если в баках нет воды, чтоб станция не включалась.
  10. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    И то, и другое, конечно, нужно.
    Думаю, постаить дополнитльеное реле давления на размыкание контактов при 0,1-0,5 бар. Что то типа https://www.electro-mpo.ru/card20605.html
    Странно, почему этого сразу нет в станции. Все-таки Грюндфус.
    А по поводу датчиков протечки. Думаю, теперь изменя свое мнение к этому. Только теперь придется радиоканальные ставить (кухня, санузлы).
  11. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    Таинственное исчезновение). Почему-то сначала пришло в голову только то, что на кухне теплые полы и вода просто высохла (вымытые полы, если под ними проложен ТП очень быстро сохнут), но все-таки явно не в таких количествах и уж точно не бесследно. Мистика.
  12. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    А реле давления у Вас не стоит? Просто может я чего не понимаю (дилетант), но вроде до такого низкого давления не должно доходить - не позволяет реле давления (давление падает ниже предела, заданного реле давления и включается насос, который будет просто будет бесконечно молотить и качать воду из скважины, т. к. там нижний предел хоть и задаваемый, но уж точно выше чем 0,1-0,3.
  13. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Да, конечно, стоит. Просто у меня вода идет не из скважины, а из промежуточной емкости. Она то и опорожнилась.
    Просто есть реле давления со встроенной защитой по сухому ходу. Т. е. при падении давления ниже 0,1, они блокируют станцию. Думал, что здесь также. Придется дорабатывать, вопрос копеечный.
  14. Vision Delta
    Vision Delta
    Vision Delta
    Балашиха
    А на коллекторе байпаса нет что ли? Специальная трубка (после насоса) между обраткой и подачей. В случае ЧП вода по короткому контуру туда-сюда бегает и в коллектор не поступает.
  15. ToshaIrk
    ToshaIrk
    ToshaIrk
    При испарившихся 300л эффект я думаю не лучше чем в бане бы получился
    Лет 15-20 назад когда только начинали появляться стиралки автоматы изредка родители забывали ставить шланг для слива воды в раковину и она благополучно стекала в угол кухни, узнавали исключительно из-за приходящих соседей снизу, в кухне не было ни капли воды, угол конечно влажный, но стоящей воды ни разу. Как так до сих пор загадка, давно уже съехали с той квартиры
