1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 61
Дом для нас из Супертермо и Браас
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем костров, 11.01.12.
  1. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    @костров, извините что так назойлив. Вы делали у своего фундамента продухи?
  2. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Да какие продухи - там же внизу щель 15 см. Я ее пока не заделывал. В любом случае для притока воздуха в подпол буду эти щели использовать.
    Есть специальные трубы у Vilpe для продухов или можно самому поколхозить из канализационных труб потом.
  3. zol
    zol
    zol
    Для этих целей купил себе торцовочную пилу METABO с диском Ф315, но толщина пропила всего 120мм, можно взять диаметр поменьше (подешевле) и с двух сторон пропилить, зазор в миллиметрах. Прекрасная вещь для отделки деревом и т. д.
  4. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    У меня есть торцовка Метабо 254. Не особо пока представляю как 6-ти метровый брус 150*150 сопрячь с рабочим столом пилы (рабочий стол предназначен для распиливания досок). Как обеспечить перпендикулярность пилы и бруса? Да еще чтоб потом брус перевернуть на 180 градусов. Он, ведь, на 2 кг весит...
  5. zol
    zol
    zol
    Я больше сотки пока не подгонял. Тогда второй дизайнерский принцип, если нельзя скрыть, то надо выделить. Если брус не несет конструкционной нагрузки, то можно оставить зазор или закрыть его раскладкой, плинтусом дубовым.
  6. zol
    zol
    zol
    Этот принцип часто наблюдал в Европе.
  7. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Мы не ищем легких путей:)
    Хочется пока исполнить без архитектурных излишеств в виде раскладок и прочего.
  8. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Для распиловки бруса использовал "тяжелую" циркулярку. Глубина пропила 86 мм. Ворочить 150 брус в одиночку не очень-то и комфортно. После второго, третьего распила набъете руку.
    Предлагаю в указанных местах делать в вертикальном столбе выдорку, тогда можно будет обойтис без металических уголков.
  9. zol
    zol
    zol
    Сам хочу в таком стиле сделать веранду. Брус 100мм смотрится не очень. Я думаю больше размером соблюсти точность проблематично в "коленочных" условиях. Увидел в Греции, в монастыре, классный вариант, торцы бруса обвернутые медью листовой. Самое интересное, что не ровно обрезанная и мятая, уже смотрелась хорошо. Я думаю, торцы пройтись фрезой по плоскости периметра бруса на толщину меди. Медь полосковая, использовать электротехническую обожжённую (мягкую) толщиной 2-3мм.
  10. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Уголки я и так не планировал. Хочу с торцов (см. красные стрелки) насквозь гвоздями 300 мм захреначивать, предварительно рассверлив. Или на глухари. Тогда придется с торцов делать цилиндрическое углубление, которые потом деревянными пробками заделывать и шпаклевать (не уверен, правда, что есть нормальная уличная шпаклевка по дереву).
    з. ы. по циркулярке пока не знаю. Сложно, на мой взгляд, будет соблюсти угол в 90 градусов. Пока по фрезеру никто дельного ничего не ответил (задал вопрос в профильной теме).
  11. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Необычно. Подумаю, спасибо.
  12. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    @костров, С помощью фрезера как будете угол выдерживать? По моему что циркулярка, что фрезер будет одинаково трудоемко выдерживать 90 градусов угол.
    Длину фрезы видел только до 5 см. Для выбора фрезой нужен будет достаточно мощный фрезер около 2 КВт. соответственно тоже будет не легкий.
    Для циркулярки можно придумать быстросъемную направляющую.
    Торцевать можно и цепной пилой, а затем шлифмашинкой
  13. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А если сабельной пилой по кондуктору из уголка? Ну как газобетон ровно пилят.
  14. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Думал и на эту тему. Вариант хороший. Но поскольку нет ни сабельной пилы, ни фрезера - вопрос, что нужнее потом в быту окажется. Думаю, фрезер.
    Тем более, что, вроде, нашел способ торцевать брус.
    https://www.forumhouse.ru/threads/30998/page-7#post-9243370
  15. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    На каком предлжении остановились?
    Какие сей час есть инструменты? Может под них подобрать технологию?
