1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 61
Дом для нас из Супертермо и Браас
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем костров, 11.01.12.
  1. EvgenyK
    EvgenyK
    EvgenyK
    Самара
    Или 4 вариант сделать паз в столбе и снять фазку на перилах. На небольшой глубине ошибка будет не большая.
  2. EvgenyK
    EvgenyK
    EvgenyK
    Самара
    Приблизительно так
  3. zol
    zol
    zol
    На самом деле работать цепной пилой удобно. Для себя открыл электрическую цепную пилу, в два раза дешевле и стартует сразу. После пятого пробного реза, точность хорошая. Лучше взять цепь с победитовыми зубьями.
  4. EvgenyK
    EvgenyK
    EvgenyK
    Самара
    С цепной пилой все зависит от рук, дрогнет рука будет криво, приноровится надо.
  5. zol
    zol
    zol
    А кто обещал легко? А наши руки, не для скуки!
  6. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Я не смогу вставить перила между двумя столбами. Столбы то будут уже стоять. Если только внатяг сверху периллину толкать, пока в паз не встанет.
    Идея интересная, поскольку решает еще вопрос крепления перилл к столбам.
    Возьму идею на подумать.
    А пока все же нарисовал оснастку для торцовки бруса: к фанерке крепится фрезер, к брусу по бокам тоже фанерки. На брусе отчерчивается "прямой угол" по всем граням и фрезеруется. Глубина будет 5-6 мм (может меньше в зависимости от того, как отпилим).
    Фанерка с фрезером ходит по граням фанерок у бруса, образуя прямой угол.
  7. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Не, пилил деревья электропилой. Когда речь не идет о точности, то пилит хорошо. Как начинаешь задумываться о точности реза, то начинается:)
  8. EvgenyK
    EvgenyK
    EvgenyK
    Самара
    Можно и так, фанерки боковые сделать разной длины. Сначало длинную выставить и стянуть струбциной потом короткую. Две сразу выставить проблематично будет.
  9. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    @костров, Длина бруса около 2 м, если я правильно понял картинки, вертикально закрепить и обрабатывать торец, тут что-то придумвыать надо. Если брус будет горизонтально закреплен, то руки быстро устанут удерживать и тягать фрезер для выработки массива.
  10. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Не, я их сразу скреплю (внутреннюю и наружную). Внутренняя выставляется по линии фрезировки (линию сначала рисуем по граням бруса), а наружная просто дает возможность фрезер поставить и опустить фрезу до касания внутренней фанерки (фактически задать глубину фрезеровки).
    Крепить буду без струбцин, саморезами. Брус потом все равно закрасится в темный цвет и дырок видно не будет.
  11. zol
    zol
    zol
    Ну а всё-таки, так ли важна точность и на сколько? Может оставить зазор в 1-2см. и продумать крепление. А может проложить сплошной горизонтальный брус (перилла), а на него столбы?
  12. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Справедливо. Торцевать буду горизонтально. Придется попотеть:)
  13. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Хотелось бы выдержать точность 1-2 мм.
    Про горизонтальный брус: не, все-таки это столбы, они крышу держать будут. Да и к тому же вопрос зазора при опирании столбов на перилла в этом случае точно такой же.
  14. EvgenyK
    EvgenyK
    EvgenyK
    Самара
  15. zol
    zol
    zol
    Мы же говорим о брусе как минимум 150мм и что? По прочности, это с запасом. Мы же смотрим сверху вниз, поэтому вертикальный срез видно сразу а горизонтальный скрывает погрешность. Я так делал беседку, нижняя кладка из кирпича, на нее доска 200х50 из лиственницы. Делал отверстия под черенок от лопаты и в доске и в столбе (100х100). Потом сажал на герметик. торец столба прошел фигурной фрезой на скос по периметру, очень красиво.
