1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 61
Дом для нас из Супертермо и Браас
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем костров, 11.01.12.
  1. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Ничего от вас не утаишь:)
    Сначала поставлю ближнюю "наружную" периллину и закреплю с торцов (планирую на 300 мм гвозди с предварительным рассверливанием). Потом также дальнюю "наружную" периллину.
    А центральную придется снизу под 45 градусов. Никуда она не денется, поскольку нагрузки там нет, кроме нее самой. Плюс "кресты" поддержат если что.
  2. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
  3. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Денис, присматривался. Но если брать, то под распилку 150 мм. А они недешевые. Да и к тому же потом не пригодится. Это разовая работа будет. Если только в аренду взять, да вести неохота.
  4. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Согласен в визуальным восприятием среза (вертикального и горизонтального). Теоретически можно сделать столбики, а на них положить длинную периллину. А потом фактически "наращивать" столбик до высоты крыши. Надо подумать. Там возникает проблема опирания на угловой столбик двух периллин. Запиливать под 45 градусов?
  5. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @костров, Паш, сегодня зайду к соседям-строителям из Сербии. Один из них краснодеревщик, все из дерева вояет. Спрошу у него, как бы он решил этот вопрос.
  6. zol
    zol
    zol
    Для себя отметил, очень классно (фундаментально) смотрится брус на периллах 200х100, с фрезерованными кромками, а угловой переход можно сделать с запилами друг на друга. Покрывать только лаками на основе натуральных масел (льняное, тунговое и т. д.), не пленочными, ни в коем случае яхтным (развод).
  7. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Прикинул вот такой вариант, гда периллины целые, а столбы на них наращиваются. Не знаю, что лучше.
    В отличии от предыдущей картинки:
    Покрывать буду маслом Биофа для террас.
  8. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    @костров, Еще делаем выступы и их на грань, чтоб с отрца Х получлся, в углах в полдерева
  9. zol
    zol
    zol
    Немножко не так, попробуйте прорисовать перилловый брус (доску) пошире, например перилла шириной 200, а столб 150 или 100.
  10. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    У меня брус закуплен, отступать некуда:)
  11. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Честно пытался понять смысл фразы, но не смог:)
  12. zol
    zol
    zol
    Красота требует жертв, может докупить, будет совсем другой вид.
  13. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Жена одобрила изначальный вариант. Если я пойду к ней сейчас с переделками - никогда ничего не построю. Завтра уже бойцы выходят фундамент делать:)
  14. zol
    zol
    zol
    Ну, удачи! Изначальный, это какой? Отражайте поподробней, для меня это тоже актуально.
  15. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Тот, который с красными кружочками в сообщении 1612.
    Буду делать - буду отчитываться.
