1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 61
Дом для нас из Супертермо и Браас
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем костров, 11.01.12.
  1. zol
    zol
    zol
    С наступающим! Радуюсь вместе с вами. Привез к себе банную печку, кругом бело и тихо, не хотелось уезжать. На следующей год надеюсь попарится и в снег!
  2. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Поскольку в праздники все дружно заболели, то отменили всех гостей. Появилось куча незапланированного времени.
    Сделал стелаж на чердаке и наконец победил автоматику для воды.
  3. Papa_tut
    Papa_tut
    Papa_tut
    Здравствуйте! Расскажите поподробнее про автоматику для воды, пожалуйста. А то я, видимо, пропустил где-то.
  4. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Через пару дней. Сейчас некогда пока.
  5. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Итак, как обещал расскажу про свою систему водоснабжения дома.
    ВОДОСНАБЖЕНИЕ ДОМА С ПРОМЕЖУТОЧНОЙ НАКОПИТЕЛЬНОЙ ЕМКОСТЬЮ
    (для замороченных, небюджет)
    Исходные данные:
    Площадь – 165 (185) м2;
    Количество точек разбора – ГВ (7 точек), ХВ (12 точек), что в пересчете на понятный язык – кухня и 3 санузла.
    Количество проживающих – в среднем 3-5 человек; периодически до 12 человек.
    Источником всего является скважина на песок. Глубина 23 метра, дебет 1,5 м3. Поскольку дебет очень маленький, а сделать скважину на известняк не позволяла большая глубина (220 м у соседа), то принял решение делать промежуточную емкость (тем более, что у тестя эта схема давно уже работает).
    Смысл простой: скважинный насос закачивает воду в емкость на чердаке, а оттуда идет водоразбор по потребителям.
    Большой плюс этой системы, что после того, как вода закачана, насос выключается и оставшаяся вода сливается в скважину обратно. Т. е. трубопровод от скважины до дома сухой, ничего не замерзнет. Естественно, что сделан контруклон к скважине, а на насосе снят обратный клапан. Еще одним плюсом является тот факт, что закачанная вода уже никуда не денется – она твоя. Ее видно, можно потрогать. Соответственно, можно установить мощную насосную станцию для раздачи воды по потребителям, не думая о том, что кому-то не хватит напора. Из минусов – контроль уровня воды в накопительной емкости (собственно, автоматику я сделал для того, чтобы исключить этот пункт), а также небольшая сложность в опорожнении подземного трубопровода обратно в скважину. Дело в том, что для того, чтобы вода уходила обратно в скважину после выключения насоса, нужно чтобы была возможность засасывать воздух в этот трубопровод. Иначе вода не уйдет. Решение простое: трехходовой кран. Когда включается насос вода сначала идет вхолостую в канализацию, потом переключаешь кран на закачку в емкость, потом обратно переключаешь кран на работу вхолостую, потом только выключаешь насос. И тогда воздух будет поступать через этот трехходовой кран в скважину. Если выключить насос, когда идет закачка в ёмкость, то вода из трубопровода не уйдет (заливной шланг опущен в воду в емкости). Система либо останется в таком состоянии, либо начнет выкачивать воду из емкости обратно в скважину из-за разницы давлений. Вообщем, трехходовой кран решает эту проблему, но добавляет немного интеллектуального труда оператору закачки (опять же, автоматика этот вопрос сняла).
    Итак,
    в скважине стоит насос Водолей 0,32-40. Производительность 1,2 м3/ч. Очень хороший.
    Трасса до дома – ПНД 32 мм. Соединение с насосом – скважинный адаптер. Пока работает.
    Емкости на чердаке – 2*0,75 м3. Итого 1,5 м3. Хватает в среднем для 5-6 человек на выходные (посуду помыть, туалеты, умыться, помыться). Ни в чем не отказывая.
    Насосная станция Грюндфос JP6-24.
    Автоматика на базе программируемого реле.
    Трехходовой кран автоматический
    Собственно, сердцем всего является программируемое реле (см на фото цифру 1). У него есть входы и выходы. Вход – это логический 0 или 1 (другими словами, + 24вольта на контакте или 0 вольт). Выходы – простое реле (НЗ или НО). Самое главное – это программа. Пишется на базе простых элементов И, ИЛИ и немного готовых элементов типа часов и триггреров.
    Ко входу подключены датчики уровня воды (просто металлические штыри в емкости на разной глубине) и сам анализатор уровня (2).
    На схеме также есть блок питания (3) и контакторы скважинного насоса, насосоной станции (4).
    Алгоритм следующий:
    В три часа ночи (часы есть в программируемом реле, встроены) при условии, что уровень заполнения воды неполный (лампа 3/3) не горит включается скважинный насос. При этом трехходовой кран направляет воду в канализацию (на фото видно – труба вправо от крана через гибкую подводку и желтый шланг, вода уходи в канализацию). Одновременно с пуском насоса включает таймер 60 секунд. По его окончанию идет команда на кран, чтобы он переключился на закачку емкости (труба влево). Началась закачка емкости (перед емкостью стоит фильтр тонкой очистки Барьер, 10 л/мин производительность). Как только емкость заполнена (3/3 загорается) идет команда на кран (переключение на канализацию) и одновременно включается таймер 60 секунд. По истечении этого времени (кран поворачивается 15 секунд) происходит отключение насоса. При этом воздух для слива из трубопровода идет через кран (слив в канализацию не герметичный, а просто самотеком сверху вниз).
    Это основная логика. Соответственно, если никто не живет и разбора воды не было, то в три часа ночи закачки не будет по причине того, что уровень 3/3 заполнен.
    Если в процессе пользования воды днем уровень падает ниже 1/3, то по вышеуказанному алгоритму начинается закачка до уровня 2/3 (можно было и до уровня 3/3 сразу делать, но схемы разрабатывал в те дни, когда электричества мало было и всё что можно пихал на ночное время).
    Если уровень падает до нуля (красная лампа, нижняя левая), а это произойдет только если потребление будет больше закачиваемой воды (закачка уже стартовала с уровня 1/3), то блокируется насосная станция и разбор воды прекращается до уровня 1/3.
    До кучи еще сделал лампочку (не знаю зачем) на предмет «ошибки системы»). Если начнут сбоить датчики воды (а они здесь самые главные сигнализаторы), например, горит уровень 3/3, но не горит уровень 2/3 (так не бывает), то загорается красная лампа. Правда, ни на что не влияет это, но все же. В котельную захожу «по тыщу раз на дню» как в свое время пел Анатолий Крупнов из группы «Обелиск»…
    Для визуального контроля уровня емкости поставил видеодомофон
    На щите есть главный переключатель (5). Имеет три положения: влево - "автомат" (запускает все вышеизложенные процессы); прямо - "выкл"; вправо - "ручной режим" (просто запускает насос. При этом переключение трехходового крана осуществляется полуавтоматически (нажал кнопку - привод повернулся).
    Вообщем, вот такая хрень. От задумки до реализации - 2 года.
    По деньгам грубо: емкости 25000, насосная станция 18000, трехходовой кран 15000, программируемое реле 6000, датчик уровня воды 3000, ящик и остальная приблуда 5000.
    Я собой доволен. Довел до конца:) Что будет дальше - посмотрим.
  6. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    @костров, феерично! Восхищен! :super:
    Только вот чего не понял...
    Если дебет скважины 1,5 м3/час, а этого объема хватает семье на 2 суток, зачем нужны все эти сложности?
    Я думал, что в накопительную емкость можно было врезать поплавок от унитазного бачка. Он бы и контролировал уровень воды в баке и закрывал бы подачу воды, когда бак наполнился.
    Кстати, вода в емкостях на чердаке не тухнет? Или сливаете, когда уезжаете?
  7. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    [QUOTE="Stanosh, post: 11765608, member: 922569
    Если дебет скважины 1,5 м3/час, а этого объема хватает семье на 2 суток, зачем нужны все эти сложности?[/QUOTE]
    В том то вся и загвоздка: расход воды в кране в среднем 0,12 л/с при напоре 2 атм. Если открыть 4-5 кранов (посудомойка, кухня, туалет, ванная..), то просто не хватит напора. Ведь вода в скважине есть постоянно только когда она заполняется (стоит столб 5-6 метров). Это всего то 100 литров. И выкачивается эти 100 литров за 3-4 минуты. Потом насос качает только то, что придет в скважину из песка...Там маленький приток. Точнее, за час там наберется 1,5 м3, но мы же расходуем быстрее...
    Емкости дают уверенность в напоре и расходе.
  8. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Можно было бы. Но врезать поплавок в емкость надо думать как, т. е. фактически городить какой то кронштейн и прочее. Да и информации только о наполнении. О расходе понятия нет. Будет как в туалете - чуть воды забрал и насос должен отпахать по полной программе. По полному циклу алгоритма с трехходовым краном. Не удобно и нагрузка на насос чрезмерная. Он бы работало постоянно.
  9. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Не, не сливаю. Не тухнет. Емкости вентилируются через заливную горловину. На чердаке темно.
    Чистить раз 5 лет, конечно, придется. Но что делать:)
  10. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    Классно все это, но как-то сложновато выглядит. И не совсем понял зачем убрали обратный клапан.
    У меня (и у соседей) условия близкие - тоже маленький дебет скважины. У одних из соседей сделана подобная схема, но в более простом исполнении. Стоит кубовая емкость (из-за большого количества одновременно проживающих людей), в которой фактически поплавковая система (как и предлагали выше). Соответственно схема примитивна - из скважины в емкость качает скважинный насос. В самой котельной стоит второй насос (но довольно замудреный, не простенький), он и раздает воду потребителям в доме. Напор всегда огромный, воды хватает.
    Главное здесь, на мой взгляд, подобрать правильный объем емкости, чтобы вода не застаивалась. Ну и забор воды нужно делать в самом низу. Если вода будет застаиваться (не будет постоянного разбора), то так или иначе, рано или поздно, там заведется всякая "нечисть", а это уже не безопасно, как мне кажется.
    Сейчас решили реализовать подобную схему и себе. Но емкость будет заказная, на пол-куба, забор воды снизу, система с поплавком, плюс в самом баке хотим предусмотреть приличного размера люк для периодической чистки раз в пол-года - год.
  11. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Обратный клапан убран, чтобы вода из трубопровода от скважины в дом стекала обратно в скважину. Я зарыл трубопровод на глубине 60 см.
    Разбор из ёмкости снизу. Люк для заливки сверху.
  12. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    Тогда понятно и единственно верно. У меня примерно на 2ух метрах ввод, мне выгоднее обратный клапан не трогать, меньше насос будет трудиться. Хотя там разница конечно смешная, закачать водой "трассу".
  13. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Хэлп.
    Куплю кодовый замок как на фото. Советский. Раньше их много было, сейчас даже в инете нет. Может у кого в регионах остался. Можно б/у. Можно почтой переслать.
    В подъезде нашем сломался. Дверь металлическая нормальная. Цена вопроса или менять дверь или замок. Надеюсь на второе.
  14. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Купил. Нашел один на Авито. Отдал 3500 рублей за этот раритет.
  15. Vetluzhsky
    Vetluzhsky
    Vetluzhsky
    Здравствуйте, Костров. Хотелось бы услышать отзыв по окнам которые вы устанавливали, на практике насколько эффективно и-стекло и достаточно ли в окнах с и-стеклом однокамерного стеклопакета?
