1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 61
Дом для нас из Супертермо и Браас
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем костров, 11.01.12.
  1. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Сравнить не с чем, но окна достойные. В морозы, конечно, от окна веет холодом (если близко к стеклу подойти), но на практике этого не замечаешь. Может быть сейчас бы и двухкамерный поставил. Про и-стекло ничего не скажу. Работает или нет- не знаю. Мы уже не обращаем на это внимание.
  2. максмакс
    максмакс
    максмакс
    Костров добрый вечер. если не напряжно какие отзовы по системе отопления именно коллекторно лучевой удобство недостатки. где делали проект если можно контакты. спасибо успехов
  3. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Да какие ж там недостатки. Самый большой плюс это отсутствие стыков трубы в стяжке. Любую батарею можно отключить и поменять, если что. Без ущерба остальным батареям. Еще больше удобства представляет разбивка контуров по этажам, чтобы можно было разные температуры выставлять (наверху, в спальнях, холоднее, например). Один минус условный-перерасход трубы+коллекторы. Но в стоимости стройки это сотые доли процента. Тем более, что прокладывал трубы сам. Проект тоже сам себе рисовал. Поэтому контактов нет)
  4. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    Немного добавлю про окна, с позволения автора.
    Для себя любимого, конечно лучше двухкамерный и с и-покрытием (если финансы позволяют), но на практике действительно сложно понять есть ли разница (хотя она обязательно должна быть). У меня на больших окнах глухая часть окна двухкамерная, а на створке однокамерная (обе с и-стеклом), так посоветовали из-за нестандартно больших размеров створки. Разницу как-либо ощутить не представляется возможным. Именно чисто физически, по ощущениям. Тем не менее сами понимаете, она однозначно есть. В однокамерном 2 стекла и одна воздушная камера между ними. В двухкамерном - 3 стекла и две камеры.
  5. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Друзья, приветствую. Нужен совет.
    Предыстория: Когда я делал полотенцесушители себе на дачу, то по глупости купил металлические полотенцесушители (уж больно белый цвет понравился). Как и положено включил их в обратку бойлера горячей воды. И, конечно, они начали ржаветь и окрашивать горячую воду в страшный бурый цвет.
    Сейчас сижу и ломаю голову как исправить ситуацию. Покупать новые не вариант (дорого и вся разводка уже сделана, п/с установлены).
    Есть вариант подключить их к системе теплого пола. Имеется коллектор (см. фото) на 2 контура, который прекрасно работает. А что если к нему добавить 2 п/с? Вроде ничему не противоречит. Температура в теплом полу у меня постоянная 40 градусов на подаче.
    Вопрос: менять коллектор тоже не хочется (денег сейчас нет). Что если вывинтить пробку справа (поз.1) и прям туда. Расход мне не важен (сейчас теплый пол на максимуме стоит и нормально).П/с стоят на 1 и 2 этаже, но их концы рядом с этим коллектором. Вдогонку, как лучше последовательно или параллельно подключить?
    Или же можно выкрутить неведомую мне фигню (поз.2) и туда забабахать п/с)
    Или тупо до коллектора (поз.3) поставить тройник вместо уголка?
  6. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    @костров, Паш, по мне так от полов не вариант :( 40 градусов для полотеничника маловато, но если модернизация не затратная, то можно попробовать. Выверни пробки, и вкрути туда тройники, от них и запитай.
    P. S. для полов 40 многовато, у меня пока выше 35 подачи в этом году не было, хотя всё зависит от дома и укладки полов.
  7. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Привет, Саш.
    Вот, тоже думаю, что 40 для п/с маловато. Есть возможность посадить п/с на гребенку батарей по первому этажу (благо есть свободный вентиль, который хотел использовать для установки радиатора в котельной - :)). Беда в том, что летом отопление не работает и п/с тоже не будут работать. Вопрос, нужно ли это летом...
    з. ы. про 40 градусов ТП скажу так: нам нормально, в прихожей сохнут валенки от снега и сохнут вязанки дров для камина:))
  8. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @костров, Паш, может пока по временной схеме подключиться к ветке для радиаторов. Может к лету ситуация поменяется и решишься на покупку ПС из нержи? Если планы не поменяется, перекинешь, как на летний вариант, на ветку ТП? Летом для полотенчика большая температура и не нужна, как мне кажется.
  9. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Привет, Денис. Не, п/с менять не буду. Во-первых, денег стоят много, во-вторых, я их уже повесил и окультурил.
    Думаю, на ветку батарей посадить. Не уверен, что пробка в коллекторе ТП нормально вынется. А если и вынется, то не уверен, что отрегулирую потом ветки ТП и ветки п/с.
    Хотя, хрен знает...П/с летом тоже нужны, вроде...
  10. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Сделали очередной шаг к "идеальной семье", завели собаку. Джек рассел терьер. Собакахреностановишьгрызикусака. Привыкаем.
  11. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
  12. Hitisiff
    Hitisiff
    Стройка в местах деда Пушкина
    Hitisiff
    Липецк
    Тоже думаю над таким или самоедом) но все говорят, что джекрассел-"амфитаминовая" собачка со всеми вытекающими)
  13. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    У меня ребенок гиперактивный. Собственно, ей подарок на день рождения. Пусть на пару бесятся. Правда, она пока ее побаивается)
  14. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Собака ребенка? :aga:
  15. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Собака ничего не боится:))
