1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 61
Дом для нас из Супертермо и Браас
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем костров, 11.01.12.
  1. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Здравствуйте, @костров, расскажите пожалуйста, о строительстве террасы и крыльца, как крепили столбы, верхнюю обвязку и т. п. Сам планирую нечто подобное из бруса 100*150, материал уже куплен, обработан. В раздумьях справлюсь ли сам...
  2. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    М-да, обленился. Не отчитался. Фундамент- асбестовые столбы 150 мм с бетонироваем внутри. Обвязка фундамента - брус 150/150. Лаги 150/50. Вертикальные столбы ставил на штыри из арматуры (монолитил в асбестовую трубу). Дальше все как на эскизе (где то в теме подробно рисовал). Единственное, пришлось всю конструкцию прикрепить к стене дома (иначе шаталась немного). Покрывал маслом для террас Биофа. Делал мне один человек, я только помогал брус подносить.
  3. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Спасибо за ответ! Был также вопрос по распиловке бруса, креплению перил... Можно поподробнее, если имеются и сохранились фото, буду очень признателен!
  4. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Брус пилили цепной пилой, потом торцевали шлифмашинкой. Я сначала парился по этому вопросу, чтобы идеально 90 градусов было (думал даже вариант фрезером торцевать), но потом успокоился. Да, где то есть несопряжения поверхностей, но с учетом того, что покрыто все темным маслом, а также с учетом того, что брус сохнет и лопается (появляются трещины продольные красивые), короче, я успокоился и выдохнул. Перилла крепил глухарями: в том брусе, который сверху, высверливал углубление под глухарь (утапливал его), а сверху пробка из сосны, зашкуривание и закрашивание. Фоток не делал.
  5. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    @костров, А итоговую фотку покажите? Нет желания застеклить террасу или крыльцо? С интерьерами совсем секрет секретный? Может хоть кухню-гостиную щёлкните?
    Как ощущения от площади дома, много/мало? Что бы изменили, добавили, убрали в планировке?
  6. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    В посте # 1662 на страницах ранее есть фотка интерьера кухни-гостиной.
    Площади дома вполне хватает. По крайней мере, сейчас, пока ребенок маленький. С другой стороны, мы можем суммарно разместить 13 человек на ночь (новый год). Больше и не нужно.
    Сейчас бы исправил бы следующие ошибки: темный пол не делать, сделал бы теплый пол везде (несмотря на то, что пол деревянный-все равно тепло от труб батарей, которые проходят под полом, приятно ощущается). Ну, может быть на метр бы дом расширил (сейчас 10*10), но сдругой стороны, это опять деньги на строительство и отделку. Их и так дофига надо. Дом обошелся с мебелью и техникой под 7-8 млн.
    Террассу и крыльцо стеклить ни в коем случае. Это летний вариант. Проблема только с очисткой снега со ступенек крыльца: от лопаты масло с деревянных ступеней царапается. Буду думать.
  7. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Из текущих проблем: повело сосновые двери (до 1 см) - буду, наверное, стамеской в коробке выдалбливать лишнее (благо двери покрыты маслом и отремонтировать коробку не сложно) и упало давление в системе отопления за месяц на 0,4 атм. Вроде везде сухо. Не знаю, пока чего делать.
  8. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    По поводу давления с СО - проверь расширительный бак. У нас была похожая ситуация. Фланец бака прокорродировал насквозь, давление в нем упало или вовсе даже не накачали монтажники при запуске отопления - это суть не важно. Но следствием было то, что при повышении температуры, соответственно росло и давление в СО. И наоборот, при понижении. Сейчас потеплело, температура в СО упала и точно также следом могло упасть давление в СО и у тебя при неисправности расширительном баке.
  9. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    Была такая фигня, причем падало систематически и не ниже какой-то величины (не вспомню уже сейчас, но что-то вроде 0,4-0,5 оставалось). Тоже не понимал в чем дело, везде все сухо было. В итоге плюнул, пару лет так все и было, а в этом году накачал до 1,1 примерно - стоит на месте. Сослался на мистику :aga:
  10. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Ох уж так их деньги! У меня размер как раз побольше, денег ушло также больше, но чистовой отделки нет. :(
    По поводу падения давления. Пятый год системе отопления, обнаружил на трех батареях подтекающий кран обратки. Давление также падало за 2-3 недели.
  11. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Да, я читал. Это одна из основных причин. На нее и надеюсь. Летом займусь.
  12. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    По тихоньку доделаешь. На пятый год стройки мой запал немного приугас и перешел в разряд "со временем доделаю".
    Батареи все в норме. Хуже если течь успевает испариться из-за горячей воды. Хотя она максимум 50 градусов. Вообщем, посмотрим.
  13. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    Да-да, именно эта фотка очень зацепила, хотелось увидеть во всей красе. Фотку готовой террасы тоже ждём`с!
  14. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Если давление упало, но дальше не падает, то расширительный бак возможная причина. Но если будет продолжать и дальше падать - то искать течь.
  15. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Сын родился. Иваном назвали.
