1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 61
Дом для нас из Супертермо и Браас
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем костров, 11.01.12.
  1. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Да, лил после 10 ряда. Чистый поднялся на: 10 см утеплитель, 7 см стяжка, 1 см наливной пол и клей, 12 мм фанера, 28 мм доска пола. Итого 22 см. Меньше никак.
  2. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    У меня предположительно запах идет от форсунок аэромассажа. Вчера включил и ужас, что оттуда повеяло. Думаю теперь, как дезинфицировать безболезненно для септика. В наличии есть бытовой озонатор воздуха. Может в компрессор подавать озон?
  3. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    План"В". Включить только горячую воду и дать ей в течении получаса возможность промыть твои форсунки. И так сэм раз (сэм - цифра условная, как в прочем и полчаса). Или я не правильно представляю что такое аэромассаж? И через эти форсунки не проходит вода.
  4. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Не совсем правильно. У нас была ванна с аэромассажем - форсунка как обратный клапан с пружиной - открывается от давления воздуха создаваемого компрессором. Воды внутри трубок быть не должно, но она туда все равно попадает, циркуляции там нет - поэтому тухнет. Можно только слить ванну и включить компрессор - продуть и просушить трубки. У нас тоже в аэромассаже "имел место быть недостаточно ароматный запах", но значительно меньше, чем в гидро:)] Поэтому сейчас ванну поставили только с подсветкой (хромотерапия) :)
  5. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Так и сделал. До кучи еще и проозонировал.
  6. ДмитрийЦ
    ДмитрийЦ
    ДмитрийЦ
    Красноярск
    @костров, Здравия! скажите на картинке https://www.forumhouse.ru/attachments/633251/
    Вы крепите опалубку к блоку. что за крепеж? обычный дюбель гвоздь? также интересно крепление опалубки под армпояс, но там вроде ясно, Вы в швы дюбилились, так?
  7. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Спасибо. Не, не дюбель гвоздь, а просто дюбель "ежик" 8*70 и саморез 6*90. Прямо в блок. Если сверлить с фасадной стороны блока, а не сбоку, то держит на ура. Сверлить с перфоратором, но без нажима особого. Если надо сбоку коепить, то либо в шов, либо на 1 см ниже его (там раствор есть). В будущем, когда стены оштукатурятся, проблем с крепежом вообще нет.
  8. костров
    костров
    костров
    Хотьково
  9. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
  10. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Привет, Дим. Да, к сожалению, ты далековато. Тебе бы все даром отдал.
  11. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    у тебя цена, даром, спасибо:hndshk:
  12. komlevanton
    komlevanton
    komlevanton
    костров, вы писали: "У себя буду делать по-другому: к ростверку снаружи креплю лист плоского шифера, на него эппс и камень отделочный. Снаружи снизу присыпать грунтом". а как вы крепили плоский шифер к ростверку?
  13. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Сначала к ростверку крепил бруски 50*50 глухарями 12 мм. К брускам уже плоский шифер, точнее кнауфские цементные листы.
  14. komlevanton
    komlevanton
    komlevanton
    а в землю на сколько углубили листы? не выдавливает грунт эти листы? не оторвались? и как вы вкрутили глухарь в бетон!?)
  15. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    В землю не углублял - осталась щель 5-7 см, которую заделал рулонами из толстого полиэтилена, наполненного утеплителем, и засыпал землей. Где то есть в конце этой темы фотки как я делал эти рулоны. Сейчас некогда искать просто.
