1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 61
Дом для нас из Супертермо и Браас
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем костров, 11.01.12.
  1. Olan77
    Olan77
    Olan77
    Люберцы
    @костров, Здравствуйте! Подскажите как вам плиты ПНО? Какие размеры использовали. Не играют ли они? Кто производитель плит. Каковы размеры дома. Заметил на одном из ваших фото что некоторые сваи смещены относительно центра ростверка. Это ошибка или задумано так? Спасипки!)
  2. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Привет.
    Плиты для 2 этажей нормально. Хромает геометрия, но их легкий вес несомненное преимущество, что сказывается как на доставке, так и на укладке краном (особенно в дальних точках от крана).
    Размеры разные: от 1,5 до 3,8 м. Ширина обязательно 0,9 и 1,2. Это нужно, чтобы они ложились в кузов попарно по ширине. Есть еще 1,5 м шириной- но она только одна грузится в кузов по ширине.
    Не играют. Производителя не знаю. Их немного.
    Про ростверк- это ошибка, конечно.
  3. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    Производитель - Рязанский ЖБИ, на тот момент только они делали плиты ПНО.
  4. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Народ, всем привет.
    Кто в курсе: есть стандартный радиатор Керми с нижней подводкой. Встала задача добавить рядом еще один радиатор (полотенцесушитель).
    Вопрос: через заглушки же как то можно последовательно/параллельно включить его без отключения нижнего узла подводки (его не открутить и не изогнуть никак)...
  5. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Я точно ХЗ, но думаю что параллельно можно
  6. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
  7. Raillost
    Raillost
    Raillost
    Замечательная тема! Спасибо автору и активным участникам! Костров, у меня ситуация схожая с Вашей- плотная глина с уклоном по периметру проекта от 10 до 50 см. Хочу пойти Вашим путём, ростверк на сваях, дом одноэтажный но без тисэ по расчёту проходит) а в остальном скопировать тех решения от опалубки до крыши. Возникли Вопросы следующего плана:
    1) вы в итоге спланировали участок или перепад так и оставили?
    2) подпол засыпали грунтом?
    3) как чувствует себя забирка по эппс? (не переломало ничего, так как был зазор, который эппс и перекрыл?
    4) дренаж справляется по очень весне, нет излишней влаги?
    5) да и для крепления опалубки вертикальные брусы 5х5см сечением через метр, по массе бетона норм выдержали?
    Спасибо заранее!
  8. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Спасибо за оценку. Если кому то тема полезна, значит не зря старался.
    1. Перепад так и оставил. Земляные работы по глине - это ад.
    2. Подпол не засыпал ничем. Т. е. от плит перекрытия до земли под домом где то 1 м (очень удобно под дом залезать если что).
    3. Зазор я эппс не перекрывал. Эппсом я лишь выровнял зазор под всем домом до 15 см (получился цоколь утепленный). А сам зазор я закрыл минватой, упакованной в толстый слой полиэтилена. Где то в конце темы есть фотки.
    4. Дренаж, вроде, спасает.
    5. В паре мест расперло.
  9. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @костров, с наступившими и наступающими Вас праздниками и доброго времени суток.
    С удовольствием прочитал Вашу тему. Стройка "работала" на результат и он (результат) не подвел :super:.
    У меня пока просьба, если позволите, такого характера... Помнится Ваша супруга не все фото хотела выставлять на всеобщее обозрение, но если найдутся фотографии по которым можно понять наклон ската крыши изнутри комнат и они не попадают под "табу", то был бы признателен. Удобен ли он для Вас? Сейчас попытались бы поднять мансардный этаж выше? Какой он сейчас в чистоте по высоте в самой высокой/ровной точке. Сижу прорисовываю в скетчапе свой вариант, но одно дело на экране компьютера, а другое реальная эксплуатация.
  10. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Спасибо. Высота мансардной стенки 170 см. Противополжная 350 см. Это в чистоте. Очень удобно. Но тут важно не забыть про пропорции и общий дизайн дома и комнат. Угол крыши 28 градусов. image.jpg image.jpg
  11. drvart87
    drvart87
    drvart87
    г. Тюмень, Зеленые холмы
    Здравствуйте, Павел:hello:! Прочел Вашу тему, спасибо за труды! Кстати, случайно, (а может и нет) изучение форума начал с первых страниц Вашей темы, и не остановился пока не дочитал:):super: интересно и много полезного. Спасибо!
    Хотел спросить про половую доску. Вам нравится? Что посоветуете исходя из опыта эксплуатации? У Вас уже были посты на эту тему, но время идет, может что еще? :) Перестилать не планируете?
  12. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Вопрос правильный. Половая доска у меня лиственница брашированная 28 мм толщиной и 2 метра длиной. Что могу сказать по прошествии 3 лет: она ссыхается. Поскольку в доме очень сухо зимой, то доска местами усохла со щелями до 5 мм, а где то расперло (горб) до 3 мм высотой. Бороться с эти м никакак не получится. Это лиственница, она очень подвержена искривлению. Но нам с женой это даже нравится, пол получается "живой". Но у нее большой плюс: она недорогая и очень плотная. Думаю, вечная. Главное подложку из фанеры не жалеть (18 мм идеал). Покрытие - масло. Не лак. Чтоб подремонтировать или перепокрыть. И самое главное: если брать брашированую доску, то обязательно шлифовать перед покраской. Иначе занозы.
  13. drvart87
    drvart87
    drvart87
    Вот это даа, :ogo:, до 5 мм ! однако... а как она по ощущениям?, наверняка, есть с чем сравнить. Вообще, какие бы Вы назвали плюсы в пользу доски?
  14. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Ну 5 мм только в паре мест. В основном, 2-3 мм. И к этому привыкаешь. Проблем нет. Зато это ощущение загородного дома, а не квартиры. Цена была 850 р/м2. Плитку не хотел, ламинат и прочее не рассматривал. Плюсы описал выше - натуральный живой пол. И вообще надо отметить, что укладка пола идет на стадии, когда денег либо уже очеь мало, либо вообще взял кредит, чтоб закончить. Поэтому у нас было отношение к полу, что это пол, а не произведение исскуства. Через неделю мы он нем забыли. По прошествии 3 лет сейчас мысли вообще о другом (о детХ, смысле жизни и прочее)
  15. drvart87
    drvart87
    drvart87
    Павел, а как по ощущениям? Босиком нормально?
