1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 61
Дом для нас из Супертермо и Браас
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем костров, 11.01.12.
  1. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Там один этаж.
  2. ДмитрийЦ
    ДмитрийЦ
    ДмитрийЦ
    Красноярск
    @Snegoff, Один этаж. И пол БЕЗ теплого пола
  3. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Мужики, а есть у кого контакты нормального прораба с бригадой (не рвача, но и цену себе знающего). Нужно будет небольшую кафешку отремонтировать в Москве, ЦАО. 60-70 м2. Общестрой, отделка, инженерия. Россияне. Если есть, киньте контакт в личку и инфу, на кого сослаться.
  4. drvart87
    drvart87
    drvart87
    г. Тюмень, Зеленые холмы
    Павел, добрый день! Не могу найти у Вас описание пирожка полов. На чем лежит Ваша половая доска? Мнение по поводу такого пола у Вас не изменилось?
  5. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Привет. На стяжке приклеена фанера 18 мм в один слой. К фанере на двухкомпонентный клей приклеена и пришуруплена домка (лиственница).
    В целом, все ок. Но лиственница очень подвержена усыханию. Поэтоиу в паре мест есть щели до 2-3 мм, а в паре мест наоборот доску вспучило горбылем. Но мы не обращаем внимания. Это дом. Он живой)
  6. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    @костров, я правильно понимаю, что ТП нет? Как по ощущениям, полы не холодные? Нет ощущения, что по полу тянет холодом? Скрип?
  7. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Та не делал, потому что все в один голос говорили, что через фанеру и доску тепло не дойдет до поверхности. Но оно дошло) да, не в том объеме, чтобы служить основным отоплением, но для комфорта. Там, где проходят трубы отопления в стяжке босая нога чувствует приятное тепло. В остальных местах приятная прохлада. Но. тепло мы любим больше). В остальных местах приятная прохлада. Холодом не веет. Хотя, если открыть форточку на втором этаже, то холод до первого этажа доберется по полу и будет не комфортро.
    Доугой вопрос, как бы лиственница пережили постоянный подогрев от тп. Может и нормально. Не знаю.
    Сейчас сделал бы по первому этажу тп.
  8. костров
    костров
    костров
    Хотьково
  9. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Народ, привет. Может кто в курсе: есть радиатор стальной с нижним подключением. Хочу его поменять на более тонуий, но подлиннее. Трубы, выходящие из стяжки, резать никак нельзя. Можно отключить весь узел нижнего подключения, снять радиатор (при этом все под давлением находится). Поставить новый (бОльшего размера). А вот как подключить. Гибкой можно подводкой?
  10. костров
    костров
    костров
    Хотьково
  11. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @костров,
    Обязтельно д. б. симметрично? Может к этому же выходу подключить, уйдет немного влево...
    Если такой вариант не нравится, можно два варианта рассмотреть, на мой взгляд:
    1. Обрезать чуть ниже трубы и уголком уйти в штробу в стене, а в штробе проложить правее и сделать подключение из стены...
    2. Обрезать чуть ниже и через пресс соединить с медной трубой... Медную трубу согнуть как нужно или (если не гнуть) уголками вывести на уровень батареи... Как будто так и задумано, винтаж... ;)
  12. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @костров, Я вот только не пойму откуда у тебя такая стенка из одинарного кирпича, у тебя же везде керамоблоки? :faq:
  13. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Привет, Денис. Это не мой дом. Это по работе.
    Резать трубы не очень пока охота. Это Рехау, а у меня нет инструмента. Да и желания связываться. Надо отопление отключать, что целая проблема.
    Сдвинуть в сторону- думал об этом. Это запасной вариант)
    Еще идеи есть?)
  14. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Привет Паш! :hndshk:
    Все колхозные... Все равно все мысли крутятся вокруг обрезать и уголками вывести на нужное расстояние... Закрыть это безобразии потом таким плинтусом
  15. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Точно, забыл сказать, что вся эта тряхомудия закроется экраном и диваном. Эстетика вторична. Надежность и простота нужна)
