1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 61
Дом для нас из Супертермо и Браас
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем костров, 11.01.12.
  1. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Ну ставь тогда гибкую подводку... Уж 1,5 атм. в системе она выдержит...
    Но я бы через уголки трубой соединил... ;)
  2. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Та даааа.
  3. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Блин, в радиаторе внутренняя стенка греется, а наружняя (у стены) холодная. Все бубны испробовал. Термовентиль выкручивал. Смотрел.
  4. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Поменял на другой радиатор - все отлично.
    Значит что то скрывалось в первом радиаторе.
  5. Злой Вова
    Злой Вова
    Строюсь
    Злой Вова
    Строюсь
    Краснодар
    @костров, у меня тоже такой эффект присутствует на двух радиаторах.
  6. ДмитрийЦ
    ДмитрийЦ
    ДмитрийЦ
    Красноярск
    @костров, Павел привет! подобрался я к отоплению, твою тему держу как некую подсказку. (я ещё в 2012 году нахожусь). Думаю как трубы спрятать в стяжке теплого пола, электрику проложил по полу по углам. Читал ты прямо на плиты перекрытия ложил трубу ХВ и ГВС. Я конечно так не рискну. Не замерзала вода. У меня два слоя ЭППС по 50мм. Может между ними поверх первого слоя? Как насчет конденсата, не будет ли ХВ конденсировать. И как ты разводил трубу ТП с трубами радиаторов? для радиаторов труба какая ? я планирую трубу для ТП сшитый полиэтилен 16d а для радиаторов по контуру дома труба полипропиленовая d32
  7. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Привет. Вода, уложеннаяна плиты не замерзнет. Если бы она замерзла, то в вас в доме на полу был бы такой дубак, что жить было бы невозможно. Под домом всегда плюсовая температура. Так что это все сказки.
    Я разводил ХВ и Гв по стяжке, пото 5 см эппс. По нему отопление, опять 5 см эппс. По нему тёплый пол.
    У меня радиаторы звездой 16 мм сшитый полиэтилен.
    В стяжку полипропилен нельзя из-за фитингов.
    Делай звездой. Тем более если сам. Стоимость трубы небольшая. Но получаешь систему без фитингов в стяжке. И с возможностью отключения каждого радиатора.
  8. ДмитрийЦ
    ДмитрийЦ
    ДмитрийЦ
    Красноярск
    Так фундамент, такой же как у Вас - ТИСЭ. Под домом ветер гуляет, погода как на улице, на то и ложу ЭППС на плиты перекрытия, чтобы отсечь холод, всё классически по данной технологии. Ладно, я все равно не собирался трубы класть на плиты непосредственно.
  9. ДмитрийЦ
    ДмитрийЦ
    ДмитрийЦ
    Красноярск
    У всё таки замерзла вода. В одном месте не сильно значемом для жизнедеятельности положил, и замерзла
  10. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Возможно я прямо не сказал самого главного: щель ростверка надо заделать. Ветер гулять под домом не должен
  11. drvart87
    drvart87
    drvart87
    г. Тюмень, Зеленые холмы
    Павел, здравствуйте! После поиска информации в сети, снова обращаюсь к вам. Вы уже давали оценку своего пола из лиственницы, спустя время можете что-нибудь добавить? Волнуют следующие моменты о которых вы не говорили:
    1. Цитата: "...У нас в доме с тремя детьми на небольшой площади после полностью правильной обработки доски (циклевание, шлифование, лакировка водным лаком) убилась лиственница за 4 года...". Каким образом убилась не уточняют.
    2. Цитата: "Конечно красиво доска, но уж больно с ней возни немало и уход нужен". О каком уходе идет речь?
    3. Вы говорили, что после усыхания появились щели, не возникает проблем с уборкой?
    спасибо
  12. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Привет. Докладываю:
    1. В целом все отлично, но в каменном доме зимой сухо. Пол местами умох и появились скрипы в паре мест. При чем где то щели, где то горбылем стала и треснула. Но речь идет о паре мест на 100м2. Это нормально. Нам дажеинравится- живой пол.
    2. Вот что не нравится- это периодические занозы в стопах. Брашировка это хорошо, красиво, но не особо практично. У меня маслом покрыта доска (Биофа) и воском сверху. Хватает воска на 1-2 года. Потом истирается в особо оживлённых местах. И дальше могут быть занозы. Лечение простое: шлифанул, масло, воск. И как новое. Но на это время надо.
    Вообщем, мой пол - головняк, но нам нравится. Буду перидически перепокрывать. Благо это можно за день сделать. Надо только мебель убирать. Ну и браш- его надо хорошенько шкурить перед покраской.
  13. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    С уборкой проблем нет)
  14. drvart87
    drvart87
    drvart87
    Cпасибо, Павел за доклад). Получается, что причины заноз это браш? Если доска просто шлифованная (по моему, где-то у вас именно так) то и проблемы такой не будет?
  15. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Да, браш. Красиво, но не практично. С простой доской заноз не будет.
