1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 61
Дом для нас из Супертермо и Браас
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем костров, 11.01.12.
  1. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Тему читал в прошлом году. Спасибо.
    Дело в том, что высота низа ростверка от земли в самой высокой точке - 45 см. Стремно 45 см ЭППСа просто так ставить без жесткой опоры. Поэтому появился шифер в конструкции.
    Скреплять: в первом варианте ЭППС приклеить, шифер к нему - не знаю как; во втором варианте шифер на дюбели, ЭППС приклеить.
    Второй вариант мне больше нравится - крепить шифер проще (на дюбеля). На ЭППС, вроде как, все отлично клеится (утепляют же цоколи им повсеместно).
    Отмостку в принципе не рассматриваю - не для того я с ТИСЭ корячился:) Пучения не должно быть по определению + у меня хороший дренаж по периметру дома.
    Вопрос хождения грунта по облицовке, конечно, актуален. Не знаю пока как с этим бороться - может и никак. Пожалуй надо поставить маяки и посмотреть как грунт ходит - может он не ходит совсем:))
    Термопанели пока не рассматриваю из-за цены и внешнего вида.
  2. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Поддержу smyrnoff тоже не вижу смысла в лоском шифере. Качественные отделочные материалы и ничего ЭППСу не будет. Ну а если крепить шифер это ж какими анкерными болтами крепить. да ещё и в добавок лишняя нагрузка.
  3. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Если его не поломает пучинищейся грунт
    Одно дело, если земля давит на торец шифера толщиной 1 см, другое дело - на торец ЭППС в 8 см...
    может так?
  4. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
  5. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Вопрос как крепить отделочный камень не стоит - он прекрасно держится на ЭППС. Шифер нужен только для отграждения поддомного пространства от внешнего мира. Высота 45 см (с одной строны). Крепить ЭППС 8 см толщиной, оставляя 45 см без крепления, пока стремно:)
  6. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    С начала тоже думал себе свайный фундамент и ростверк..но потом начитавшись, отмёл мысли про сваи в связи с тем что "тяжёлые" дома не совсем рекомендуют на сваи.
    Но посмотрев на вашу стройку, совсем не легкого дома на сваях, возник вопрос...
    А вы делали геологию?
    Поскольку 54 сваи на 600 т - это больше 11 тонн. на сваю...это почти 4 кг. на см. кв...здесь на форуме все усреднённо считают 2-2,5 кг на см. кв.
  7. yanualex
    yanualex
    yanualex
    Первый вариант! Для отделочного материала нужно непоколебимое основание.
  8. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    И кстати если кто ещё знает, можно свайный фундамент делать на наклонном участке...не переломает ли ползучий грунт сваи, как спички?
    И на сколько можно поднимать сваи от земли? В моём случае получается на метр, полтора...не много ли?
  9. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    На предыдущей странице есть расчет. Я, конечно, сам из тех, кто любит перезаклад, но все есть предел. МЗЛФ несет нагрузку в 20 раз больше, чем мои сваи - но зачем? Время покажет.
    Геологию делал буровая, когда сваи бурили - на 1,6 м очень тугопластичная глина, которую я не мог оторвал даже от шнека без лома и лопаты.
    ЭППС, вроде ка, тоже "непокобелим" - его ведь даже под стяжки кладут.
    У меня перепад 30 см на 10 метров длины. Ростверк поднят от 15 см до 45 см (сваи, соответственно, заходят в ростверк). Сваи надо армировать, чтобы грунт их не ломал.
    1,5 метра это много, на мой взгляд. Лучше классику: МЗЛФ или плиту +стенку подпорную.
  10. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    А где гарантии что шифер не лопнет, он ведь очень хрупкий материал бьётся как стекло.
    Не легче сделать насыпь тем более отмостку надо же всё таки сделать.
  11. vits
    vits
    Свой дом-построил!
    vits
    Свой дом-построил!
    Сергиев Посад
    Вариант 2, только добавил бы ещё плоский шифер с другой стороны ЭППС:)] такой вариант предполагаю на бане. Только буду использовать ППС.
  12. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Выше был послдений вариант: без шифера, но с присыпкой землей - возьму его за основу. Ставить буду в сезоне 2013, поэтому время есть еще:)
    Крепить то шифер как? :)
    Попробуй "мой" вариант с присыпкой:)
  13. vits
    vits
    Свой дом-построил!
    vits
    Свой дом-построил!
    Сергиев Посад
    А надо крепить?
  14. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Дык, а как - прислонить? :)
  15. vits
    vits
    Свой дом-построил!
    vits
    Свой дом-построил!
    Сергиев Посад
    Так подкопать землю и пусть в неё опирается...
    Для начала надо разобрать смысл си...его мероприятия? :faq: Если утепление, то вкопаться обязательно... Как-то так. Сначала хотел ещё и отмостку утеплить... пенопласт куплен... сейчас думаю:faq:, а надо ли для бани? Кстати, дома хожу везде босиком. В котельной плитка холодная-не комфортно.
