1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 61
Дом для нас из Супертермо и Браас
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем костров, 11.01.12.
  1. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    МЗЛФ вообще рекомендуют только для не "тяжелых" домов..и еще там смотря какой грунт на поверхности..могу ошибаться, но уж если свайный не потянет тяжелый дом, то МЗЛФ ну тем более.
    А что мешает свае возвышаться над землей, в случае перепада высот? (армировать, само собой)
    Все равно их потом засыпать до ростверка.
  2. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Кто рекомендует то? Строители? Без обид, но перед тем как начать строить 2 года сидел в разделе "Фундаменты". Очеь рекомендую 2 книжки: Яковлев "Универсальный фундамент" и Сажин "Не зарывайте фундамент ы вглубь". После прочтения ваше мнение о фундаментах изменится.
    Как вы себе представляете в вашем случае засыпать 1,5 метра сваи, которая торчит над землей?
    Ок, подкопали и уперли в землю - вопросов нет. А верхнюю часть шифера? Прислонить к цоколю? Конструкция будет не жесткой.
    Смысл и в утеплении, и в том, чтобы закрыть щель.
    Может в бане просто деревянные помосты сделать и по ним ходить?
  3. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Я так понимаю, Сажин когда писал про МЗЛФ не имел ввиду высоту ленты под 2 метра (полтора мои торчашие выше земли и см. 30-50 в землю)..это уже совсем не мелкозагубленный фундамент, на мой взгляд.
    А сваи закопать, я думаю не столь сложно..внутри ростверка в любом случае насыпать, со стороны наибольшего возвышения ростверка над землёй ,зделать подпорную стенку, как вариант. А вообще собираюсь весь участок поднимать.
    Меня другое смущает, нигде не нашёл, сколько допускается свае торчать над уровнем земли и меняется ли при этом её сечение?
  4. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    А зачем насыпать внутри ростверка? Если это свайный фундамент, то ростверк никогда не засыпается (по крайней мере, в ТИСЭ классическом - мы же стараемся наоборот подняться от земли, чтобы при ее пучении она не дошла до ростверка).
    У Яковлева в книжке естьраздел по фундаментам на склоне (реализаций не помню, но что связаное с лесенкой, т. е. многоуровневый ростверк получается - и дом тоже, соответствено).
    Я бы на вашем месте все же обратился бы к архитектору, чтобы нарисовать дом, учитывающий ваш рельеф местности. Надо сделать из вашего перепада не "недостаток", а преимущество (правда, не знаю как, но уверен, что решения есть), поройтесь в инете еще раз.
    Сколько торчать свае снаружи вам никтол не ответит - не ее это дело торчать высоко. 50 см, мне кажется предел с точки зрения очкоиграния самозастройщика:)
  5. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Закапывать ростверк не собирался..это азбука... я букварь уже прочитал..:)
    Из "недостатка" - преимущество, называется - цокольный этаж..это "преимущество" стоит денег, не соизмеримых со своим целевым назначением (цоколь/подвал)..поэтому пока упираюсь..ищу варианты схалявить...
    А "очкоиграния самозастройщика" думал поменять на "уверенность застройщика", потому и интересуюсь..:hello:
  6. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Думаю, что есть еще варианты...
  7. vits
    vits
    Свой дом-построил!
    vits
    Свой дом-построил!
    Сергиев Посад
    У себя у дома ни чем не крепил. Держит обратная засыпка. Как вариант, к ленте можно приклеить.
    Я понял. Вопрос не в ППСе или ЭППСе. А в отделке камнем:)] Так как я не доверяю растворам и клеям при внешней отделке. Много факторов, влияющих на конечный результат. То делал навесной фасад, который ни как не связан с утеплением.
  8. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Ура, жена дала добро на встроенный пылесос:):pioner:
  9. smyrnoff
    smyrnoff
    smyrnoff
    Курчатов
  10. vits
    vits
    Свой дом-построил!
    vits
    Свой дом-построил!
    Сергиев Посад
    Я бы ещё подумал... А надо ли тебе это?
    1. Стоит бешеных денег.
    2 Требует дополнительных "коммуникаций" и фальшстен или коробов.
    3. Лишняя головная боль при отделке, в смысле контроля, чтоб не попортили добро.
    4. Рассадник бактерий и т. д.
    5. Лишние розетки и это не электрические, просто так не перенесёшь, если что.
    Я просто тоже рассматривал, а почитал и что-то перехотел. За два месяца, что живём. пылесосом не пользовались ни разу и даже не просили привезти его с квартиры:no:
  11. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Просто лето еще не пришло, весной почувствуешь. Пылесос на каждый этаж свой.
    Ибо вокруг много открытой земли (окна двери будут нараспашку), пока везде газоны не насадят и деревья не вырастут, пылесосы рулят. :hello:
  12. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Конечно надо!
    Там всего то 4 розетки, стоит в пределах 600 евро (это же не бешеные деньги) :)
    Зато не надо таскать пылесос по двум этажам:)
  13. vits
    vits
    Свой дом-построил!
    vits
    Свой дом-построил!
    Сергиев Посад
    Может что-то изменилось за два года:faq:
  14. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Кардинально. Два года назад встроенные пылесосы были еще в диковинку. Сейчас их продают на каждом шагу. Капитализм, однако, в действии :))
  15. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    А 2 простых бытовых пылесоса (каждому этажу свой), не? Я для себя так решил.
