1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 61
Дом для нас из Супертермо и Браас
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем костров, 11.01.12.
  1. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Надо мыслить более глобально: мы вот задумываемся, чтобы мебель из Китая или Индонезии привести - качественно, стильно и недорого:)
  2. smyrnoff
    smyrnoff
    smyrnoff
    Курчатов
    Точно! Как это я сразу и не подумал?
  3. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Ознакомился. Дизайнера одобряю. Прошлым веком пахнет (в хорошем смысле), уютные, даже на вид теплые:).
    В Крокус планирую тоже наведаться на следующей неделе.
  4. Пешеход
    Пешеход
    Стройку можно только прекратить
    Пешеход
    Нижегородская область
    У меня коллеги из Казахстана и Узбекистана уже давно наладили темупо закупке всего подряд для отделки дома из Китая. Гимор один, надо понять и оценить в шт или метрах что и сколько надо, собрать средства и поехать все купить! Разница в цене существенна от нашей действительности. Доставка контейнера/вагона не так дорого и стоит. Смущает таможня, если пересмотреть на российскую действительность, ну и конечно необходимость от и до определить что хочется!
  5. Kolia2
    Kolia2
    Kolia2
    ВДНХ
  6. heathen
    heathen
    Построил дом
    heathen
    Построил дом
    Богородицк
    Плиты ПНО клал как перекрытие первого этажа. Перекрытие подвала делал ПК-шками. Брал с завода в Рязани, по цене они как ПК (не существенное отличие совсем), выигрыш получается только в весе и доставке. ПНО привезли двумя машинами, ПК пришлось бы тремя.
    ПНО понравились меньше чем ПК, 6-метровые были шириной 1 метр и 1,2 метра - так вот у них прогиб какой-то разный. Получается так, что соседние плиты если одинаковой ширины лежат одинаково ровно, а если разной - то в середине в сантиметр перепад, причем у всех одинаковый.
    Мы решили что это технологический брак такой.
    У ПК таких проблем не было. Сейчас бы взял ПК. Хотя может это мне так повезло.
    При ходьбе, беге и прыганье ничего не гуляет :). Да и завод обещает на них одинаковую максимальную нагрузку.
    Да, чуть не забыл - у ПНО высота меньше - получаем некоторый выигрыш в высоте потолка, или расходе материалов.
  7. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Плитами ПНО. Вопроса по ссылке не понял. Это про забирку и утепление? Если да, то в этой теме это уже обсуждалось.
    Да, качество ПНО хуже, чем у ПК. Зато выигрываем в весе и доставке - здесь вы правы. По сути - один раз положил и забыл.
  8. Kolia2
    Kolia2
    Kolia2
    ВДНХ
    Мне кажется перекрытие над фундом лучше делать монолитным. Потому что холодному воздуху пройти через щели между плитами это тоже что человеку через дверь выйти. Не так ли?
    Прочитав что у человека на таком фундаменте на полу снег не тает решил что пол следует более теплым чем на любом другом типе фунда.
    Наверное делать буду так:
    1, монолитная плита над ростверком с двойным армированием 10-кой
    2, листы пенополистирола почти по всей плите отступая от краев может 10см.
    3, вторичная заливка - типа бетонной стяжки с однослойной сеткой, для фиксации пенополистирола.
    4, наплавляемый гидроизол
    далее из дерева все пойдет
    5, лаги + миниральная вата между ними + теплый пол
    6, шпунтованная доска 45. (самая дорогая часть)
    Все. (недостаток много работы и дорого)
  9. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Это все предрассудки. Утепление пола определяется количеством утеплителя на нем. Если на плите перекрытия лежит 10 см ЭППС, а сверху еще бетонная стяжка 5 см, то, уверяю вас, холодный воздух в комнаты не попадет.
    В вашем случае "лаги + миниральная вата между ними + теплый пол" лишнее. Пенополистирол заменить на ЭППС. На стяжку положить фанеру вместо лаг (скрипов не будет).
    Стройка - это ведь не только реализация конструктива. Это, в большей степени, компромис между вашими желаниями и вашими возможностями. Если бы деньги не считались, то можно было таких вещей построить)...:pioner:
  10. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    У меня монолитное перекрытие, но все же отмечу что Вы ошибаетесь здесь. Плита ПК однозначно будет теплее чем монолит. Во первых за счет пустот, а во вторых сама по себе, как правило, толще монолитных перекрытий. А стыки между плитами равно как и отверстия пустот в торцах должны по технологии заделываться от продувания. Плиты ПНО думаю располагаются где-то посередине. Но ни ПК ни ПНО ни монолит без доп. утепления не обеспечат достаточной теплоизоляции от неотапливаемых помещений/подполов, а так же при укладке по грунту. Все требует утепления и от него, как верно заметил автор темы, и будет зависеть насколько будет комфортно.
  11. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Вот в одном из каркасников встретил про центральный пылесос. Может хозяйка темы даст какие нибудь советы
  12. vits
    vits
    Свой дом-построил!
    vits
    Свой дом-построил!
    Сергиев Посад
    Задай вопрос Кострову, он ставит.
  13. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Там хозяйка еще не купила и не эксплуатировала его.
    Это как раз меня и консультируют...обмениваемся опытом, ссылками:)
  14. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Был сегодня на выставка Аква-Терм в Москве.
    Расстроился жутко. По ходу дела придется от своей вот такой хотелки отказаться
    Куда я смотрел, когда дымоход делал, чем думал:((
    В вышеприведенной схеме (когда котел ставится на бойлер - что существенно экономит место) высота подключения дымовой трубы от пола 148 см. У Висмана поменьше - 134 см...
    У меня тройник выходит на высоте 157 см
    Полная ж...
    а еще все говорят о разгонном участке в 30 -50 см...
  15. vits
    vits
    Свой дом-построил!
    vits
    Свой дом-построил!
    Сергиев Посад
    Ты забыл о плитке:)] на сколько я узнавал, все говорят о минимальной высоте подключения:faq:, максимальная подбирается длиной колен.
