1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 61
Дом для нас из Супертермо и Браас
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем костров, 11.01.12.
  1. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Было бы здорово, если бы все вышло.
    Это не встроенный бойлер - котел и бойлер раздельны, просто стоят друг над другом - экономит место в котельной.
    Выставка большая, всего много, а времени мало. Толком ничего не посмотрел. Вот только котлы всех марок и рехау трубы.
    Выздоравливай, морозы еще крепчают.
  2. djade4ka
    djade4ka
    djade4ka
    Обнинск
    Здравствуйте, у меня тоже будерус логано 234, 42квт, труба обычная нержавейка, наверху, над горизонтальным патрубком в 5см натяжной потолок. 4 года - полет нормальный, даже не потемнел. Это я к вопросу о температуре, а 8 см до нижнего края дымохода, может быть и не самый. распространенный случай, но я полагаю, что и не смертельный. На заказ точно сделают.
  3. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Влезу, если можно со своими мыслями, т. к. тоже озадачивался этим вопросам.
    Честно говоря - недостатков в этой системе не вижу. Знаю что большинство дискуссий ведется вокруг работы котла летом, вроде не экономично и не удобно. Но разговаривал со знакомым, эксплуатирующим такой котел - сказал, что никаких проблем эта система не доставляет и все это домыслы.
    Для меня очевидны плюсы - экономия пространства, эстетично. По стоимости - покупка отдельного хорошего бойлера, с учетом обустройства доп. дымохода и подключения газа, выйдет на порядок дороже в конечном итоге. В качестве резервного котла, на непредвиденный случай, хотя я в этом все же сомневаюсь и думаю на наш век этого котла хватит, можно предусмотреть в обвязке горячей и холодной воды, "входы" для подключения электрического бойлера. На этапе монтажа абсолютно не затратно, а в случае необходимости, можно купить в любой момент бойлер и самостоятельно подключить его к системе, на время ремонта. Также и в качестве резервного котла отопления, можно запланировать подключение электрокотла, в случае ч/п. Но все это просто для перестраховки.
  4. djade4ka
    djade4ka
    djade4ka
    Обнинск
    Прошу прощения у ТС, но может быть и его это коснется. У меня котел работает и летом, т. к. через теплообменник подключен подогрев бассейна. Когда будете покупать " голову" к котлу не забудьте сказать, что возможно будет бассейн, если задумываетесь об этом. Кстати, всем советую. С бассейном совершенно другой уровень комфорта во время летнего отдыха. Сразу говорю, что бассейнами не торгую, и никакого отношения к ним не имею. Просто, загородный дом без уличного бассейна это полдома. ИМХО конечно.
  5. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Бассейн это, конечно, здорово. Но в концепцию участка не вписывается:)
  6. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Подскажите какую модель вибратора использовали, где покупали и за сколько? Какая длина шланга и диаметр булавы? Как он себя показал в работе?
    Ищу вибратор, но дешевле 2500 руб. за комплект (привод+вибратор) не нахожу.
  7. Пешеход
    Пешеход
    Стройку можно только прекратить
    Пешеход
    Нижегородская область
    А что ежели не делать такую толстую стяжку под котлом? Внизу же бойлер, он герметичный наверное? Выиграешь еще несколько см... Не? Хотя перепад высоты = равно пылесборник под бойлером
  8. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Для удобства обвязки и обслуживания оборудования, лучше все же поднять:pioner:.
    P. S. Как раз из-за пыли (что бы с пола не сосал) и рекомендуют приподнимать котлы (но в этом варианте, когда бойлер внизу, может и в самом деле...). Эх, жаль раньше картинку не видел этой "красотули". Понимаю автора, - завораживает.
  9. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    Так вся обвязка будет у котла, т. е. наверху, единственное выход воды из бойлера (и то надо еще посмотреть где выхода у него). Просто если уж очень хочется такую мечту воткнуть себе, то почему бы и не сделать так?
  10. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Есть такая мысль. Пылесборник не страшен - бойлер не сосет ничего. Да и встроенный пылесос будет в котельной: если что - пропылесосим:)
    Другое дело, что больше 5 см выиграть не удасться. Но 5 см там, 5 - сям:))
    Вкусняшка этот котел, по крайней мере, выглядит...денег, правда, как самолет:))
    По моему, вот этот. Сейчас он на даче, точно не помню
    https://www.vseinstrumenti.ru/stroitelnoe_oborudovanie/vibrotehnika/vibratory/glubinnye/sturm/cv7110/
  11. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    Так глядишь по чутку и набереш высоту для мечты своей ;)
  12. Саша20
    Саша20
    Саша20
    Если проблему с подключением к дымоходу решить монтажом бетонной подставки, вот только все остальные отводы тоже поднимутся.
    По дымоходу есть вопросики, если не сложно прошу ответить:
    1. Были ли проблемы с монтажом этих труб, как сделали завершение на крыше.
    2. Какой диаметр использовали, покупали все в одной фирме и стоимость элементов.
    3. Какой крепеж в шахте всей констукция и утепления вокруг труб.
    4. Какой планируется отвод конденсата.
    5. Конструкция перехода через деревянные перекрытия (пустоты между кирпичной дымоходной стенкой и ... чем утепляли)
    P. S. Хочу сам собрать в проеме наружней стены (примерно 1м.шириной и высотой до крыши 5,5 м.) крупноформатного камня Рауф 14,3 два или три дымохода (если три не получится, то два, в один камин изнутри, а в другой загнать выход из барбекю и плиты снаружи с использованием двух тройников друг за другом работать одновременно не будут)
    Спасибо.
  13. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Про бетонную подставку не понял.
    1 проблем не было никаких. Завершнние на крыше пока не делал. Просто укрыл пленкой.
    2 160 мм. Все в одной фирме. Наберите Экокерамика в поиске.
    3 крепежа в шахте нет. Трубы самонесущие. Утепление - огнеупорные маты файер баттс роквул.
    4 первое колено - конденсатоотводчик. Далее канализационной трубой в канализацию.
    5 у меня монолит. Просто оставил проем и сквозь него прошел. Утеплять дополнительно не надо.
  14. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Павел, канализацию куда отводить будешь? Выгребная, биосептик?
    Себе планирую Топас (или аналог), туда конденсат из дымохода (соляная кислота?) не рекомендуют.
    Видел у знакомых пластиковые канистрочки стоят на акуратных полочках. Их периодически освобождают в ливневку.
    По вопросу дымохода. Надо распечатать мануал на котел (страничку "подключение котла). Там должны быть размеры. Зарисовать положение своего дымохода с размерами, с учетом "чистого" пола. И обратиться к спецам за консультацией (можно к продавцам котельного оборудования). Может часть сомнений рассеится?
    Если не получается, задать вопрос: как реализовать свои хотелки. Принять решение и приступать к реализации. Мне дымоходчики говорили, что смогут врезать котел в любом месте по высоте, лишь бы он (дымоход) там был:). :hello:
  15. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Планирую Топас.
    Насчет соляной кислоты...надо подумать. Просто ведь в трубу будет и дождь попадать - не знаю, насколько это будет влиять на частоту опорожнения этих пластиковых емкостей.
    По поводу котла поговорил с дилером будеруса: сошлись на том, что надо купить подсоединительные патрубки (45, 90) и примерить по месту сейчас. Замерить высоту по факту и от этого плясать. Думаю, все будет хорошо. На крайняк перейду на Висманн - у него подключение ниже на 10-15 см.
    Ты то с котлом чего решил?
