1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 61
Дом для нас из Супертермо и Браас
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем костров, 11.01.12.
  1. Expert004
    Expert004
    Expert004
    Классная тема, очень полезная, настраивающая на позитив и работу... Буду слдеить... Удачи
  2. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Здесь много таких тем...
  3. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Вопрос на подумать:
    в котельной будет стоять котел и бойлер как на картинке:
    Здесь показа уровень чистого пола, который равен + 16 см от плит перекрытия. Высота подиума 14 см.
    Поскольку сейчас лежат только плиты, а по плану котел надо будет ставить раньше, чем будет стяжка, то необходимо будет этот подиум делать высотой 16+14=30 см.
    Какие варианты:
    1. Лить тупо только бетон: при площади подиума 1,4 м2 получаем 0,42 м3. Вес примерно 1000 кг. Это очень много, у меня плиту не выдержат.
    2. Положить 15 см эппс, а 15 бетон. Вроде ничего, но как стремно снять опалубку и увидеть пол тонны бетона на 15 см эппс, который просто лежит на полу без боковых опор...
    Может чего не так? :um:
  4. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    Если у Вас остались блоки, то подиум можно сделать из них, верхний ряд выложив полнотелым кирпичом или сделать мини-плиту над ними из бетона. Мы выкладывали подиум полнотелым кирпичом.
  5. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Точно, чего то ступил: можно же кирпич и как сам подиум, и как опалубку использовать...Спасибо.
  6. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Поддерживаю. Думаю сделать подиумы из кирпича и сразу обложить плиткой (верх).
    Если все же бетон по ЭППС (но не 15см, а пусть10), надо выпустить арматуру для связки с будущей стяжкой.
    Есть ли смысл делать один большой подиум, если можно сделать два небольших непосредственно под каждый прибор 0,5х0,9х0,15=0,067м3 и 0,5х0,5х0,15=0,375м3. Вместе с весом приборов это будет не более 200-250кг на "место".:hello:
  7. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Если делать по отдельности, то, боюсь, не угадаю с размерами и привязками. Придется с запасом:)
    Думаю, выложу стеночку из кирпича на 28 см, внутрь положу эппс 10 см, верх залью бетоном заподлицо.
    Форум, как всегда, выручает.
  8. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Положил газосиликат плашмя, сверху стяжка по сетке. Так все подиумы делал.
    Еще можно с керамзитом мешать, легко получится.
  9. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Мудро!
    Хочу перед тем как делать подиумы пригласить на место дымоходчика и сантехников. Пусть мелом на полу начертят свои предпочтения, сообразуясь каждый своими резонами, а я реализую (зафиксировав однако их художества на фото:)). Подиум у тебя будет примыкать задней частью к стене? Я бы отступил. Хочу все же два отдельных (кажется так удобней будет доступ к пространству за приборами), но будем подумать. Сделаю-ка я звонок другу (сантехнику).:hello:
  10. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    О, Рома в гости зашел - приятно:)
    Про керамзит хорошая мысль.
    Планирую подиум глубиной 102 см, при этом сзади останется дофига места для обслуживания котла и бойлера (если их придвинуть ближе к краю, как показано на картинке).
  11. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Сантехник сказал: делай один подиум на два прибора (можно от стены до стены) и до задней стены, легче будет убираться. Главное что бы по фронту был перепад, там горелки удобнее обслуживать и, в случае утечки воды, приборы были бы как у деда Мазая в сухости:hello: .
  12. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    про высоту не спросил? 10 см достаточно им?
  13. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Не спросил. Надо при случае выведать. Сегодня больше не буду надоедать.
    А вот как они будут "проходить" в подвал через такую толщину..? Надо его советы тоже "фильтровать".
    Наверное оптимально сделать как у тебя на картинке, оставив слева и справа уровень основного пола, а сзади до стены. Высоту и глубину подиума (ширина у каждого "по вкусу") оставляю на обсуждение.
  14. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    На выходных посетил стройку нашего с вами коллеги а-ля "crew".
    Что можно сказать: достойно, спокойно.
    Забрал у него недостающие блоки.
    Сейчас сижу "курю" окна: остановил было свой выбор на двух конкурентах (думал уже выбирать между ними), так еще одного достойного кандидата предлагают рассмотреть - надо отработать этот вариант:)
    Только что разговаривал с рабочими Romi93 - они сделали свое предложение по работам - тоже сижу курю:))
    На этой неделе надо закрывать все вопросы да заказывать материалы - середина мая начало сезона:)
  15. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Стройку Crew тоже посещал прошлой зимой. Достойный подход. Впечатлило исполнения цокольного этажа, эркеров, и стропильной системы.
    Что по ценам озвучили строители от Romi93? Интересуют штукатурные. плиточные работы, стяжки.
