1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 61
Дом для нас из Супертермо и Браас
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем костров, 11.01.12.
  1. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Как планируешь отделывать откосы?
    Обсуждали, да я все позабыл. Теплый раствор, считаю, слабоват для откосов. А хочется мостик холода разорвать (как? чем?). Потом пластик или..?:hello:
  2. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Изнутри вообще никак: стойкое ощущение, что мы по этому поводу паримся излишне. Просто ЦПС.
    Снаружи: 2 см эппс + штукатурка (или камень).
  3. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Вот и мне советуют блох не ловить, - отштукатурить, а потом, если очень захочется, отделать сэндвичем.
  4. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Вопрос на "подумать" (продублировал в профильном разделе):
    Есть потолок в виде плиты перекрытия. По нему будет делаться металлический карскас из профиля для гипсокартона, по которому впоследствии будет уложена вагонка.
    Мысль такая: между плитой и вагонкой есть зазор 2-3 см, в котором хочу проложить электрику (да и слаботочку).
    Поскольку высота за подвесным потолоком маленькая, то хочу проложить кабели NYM открыто с использованием специальных кабельных зажимов. На мой взгляд, конструкция проста и надежна. Работать буду один.
    Понятно, что сейчас многие скажут надо обязательно в гофре/трубе/лотке и прочее. Ну, вот, не хочу заморачиваться с этим.
    Прокатит вариант?
  5. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Понятно что в гофре лучше.
    Но если как выразился что
    и крепиться будет на прямую к плите, то по моему мнению этого будет достаточно и не обязательно прокладывать в гофре.
    Главное соединения по надёжнее делать в скрутках и в крепеже к плите
  6. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Скруток не будет - только целиковые куски от розеток до щитка (коробок).
    Кабельные зажимы вот такие:
  7. Геннадич
    Геннадич
    Геннадич
    Нижний Новгород
    А в гофре какая сложность сделать? Стоит копейки, зато будете спокойно спать.
  8. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Муторно одному.
    Да и главный вопрос: а от чего она спасет то, если что? :)
  9. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Щас производители кабелей изоляцию делают не воспламеняемой.
    За воспламенение не стоит беспокоиться.
  10. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    У меня в гофре только по деревянным перекрытиям делали. По кирпичу-бетону нет смысла.
  11. Геннадич
    Геннадич
    Геннадич
    Нижний Новгород
    А у Кострова вагонкой обшиваться будет.
    От пожара, наверное...
  12. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    А что может в худшем случае случиться за вагонкой?
    Гофра от пожара не спасет!
  13. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Про вагонку "не вкурил", прошу прощения. Перефразируя идеоматическое изречение, в данном случае, лучше перегофрить, чем недогофрить..:). Я бы загофрил, пусть будет!
  14. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Ну хоть ты, Алексей, не ведись на штампы). Какой ток должен проходить по кабелю 3х2,5, чтобы произошло возгарание вагонки, находящейся в 4 см от кабеля? И почему не сработает автомат в таком случае? А если будет возгорание негорючего кабеля, тоткак спасет гофра?
    Реально мне кажется из мира фантастики. Скруток нет, спаек нет. Да этот кабель сто лет пролежит и ничего с ним не случится. По ходу вопрос: а что будет, если кабель в штрабе коротнет и автомат не сработает?
  15. smyrnoff
    smyrnoff
    smyrnoff
    Курчатов
    А по какой причине он должен коротнуть? Простите, :|: что вмешиваюсь.
    Возгорание, плавление изоляции происходит из-за перегрева, перегрев бывает из-за плохого контакта.
    Контактов над вагонкой, как я понял, не будет.
