1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 61
Дом для нас из Супертермо и Браас
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем костров, 11.01.12.
  1. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Подали сегодня документы на ТУ по газу...заставили прописать марку котла, варочной панели и духового шкафа. Спорить не стал, ибо выбрали все заранее, но был в недоумении...
    Копятся счета на оплату материалов - рано или поздно придется оплачивать:))
    Собственно, если все будет в порядке - старт через 2 недели.
  2. Геннадич
    Геннадич
    Геннадич
    Нижний Новгород
    А какой котел выбрали?
  3. gattino
    gattino
    gattino
    Липецк
    Ой, извиняюсь, свое сообщение в ваше влепила. :(
  4. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Будерус Логано 32 квт
    Про объем помещения - более логичный вопрос.
  5. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Сегодня привезли окна - завтра будут ставить. Будет еще один "видимый" шажок к цели:)
    Сейчас сижу и курю вот какой вопрос: про высоту потолков и утепление пола первого этажа.
    Что было по плану (да и сейчас пока тоже): высота в "черне" 287 см. По проекту должно было быть 300 см, но в последний момент отказались с женой. Из плюсов - сэкономили 4 поддона блоков, которых бы не хватило, если бы делали по плану. А так прямо все впритык хватило. Из минусов - высота потолка.
    Сейчас хожу по первому этажу и вроде бы все хорошо...287 см. Но прекрасно понимаю, что все будет уменьшаться по высоте.
    Насколько? Да вот насколько: потолок опустится на 5 см (вагонка) - этот параметр трогать нельзя - типа дизайн и все такое. Остается пол. По плану было 10 см ЭППС, 5 см стяжка, 15 мм фанера, 28 мм доска пола. Итого почти 20 см.
    Что в итоге: 287 см - (20 см+5 см)=262 см. Грубо 2 метра 60 см. Вроде немало, но и точно не много. Пятой точкой чувствую, что реально будет мало. Плюс еще не известно про толщину стяжки и все такое...вообщем, стремно и хочется больше.
    Теперь вопрос: а зачем 10 см ЭППС? Понятно, что чем больше - тем лучше. Но ведь реально будет еще 5 см дерева (доска и фанера), да и под домом всегда положительная температура...может хватит и 5 см?
    Кто чего скажет?
    Все -таки 262 см и 267 см это две большие разницы:)
  6. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    А полный пирог пола какой?
  7. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Привыкните и к 2.60 и перестанете замечать. Будет бросаться в глаза только в первое время - у меня как стяжку на кухне залили и высота с 2.77 до 2.66 снизилась - сразу чувство дискомфорта! ...Но быстро проходит)
    Однако вопрос - а для чего Вам такая сложная конструкция пола? Раз покрытие доска, то чем не устраивает классический вариант по лагам? Себе выбрал именно такой вариант для комнат - лаги 100мм, между лагами - каменная вата, поверх доска 28мм.
  8. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Я бы оставил 5 см ЭППС, доски тоже изолятор. А ТП нет?
  9. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    эппс 5 или 10 см, стяжка 5 см, фанера 1,5 см, доска пола 28 мм
    266 и 260 - разница есть даже визуально...Если бы было 266, то и не парился бы.
    Лаги по каменному перекрытию - моветон:)
    Плюс к этому - не хочу скрипов, которые в таком варианте точно будут. К тому же в стяжке прокладываю воду и отопление.
    ТП в прихожей и санузлах. В основной части только доска пола.
    Вот и я думаю: доски тоже изолятор и довольно неплохой. Если бы была плитка. то 5 см эппс было бы мало. А так...вообщем, склоняюсь теперь больше к 5 см.
  10. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Мне бы такую высоту, а так у меня под чистовую выходит 250см
    И как нацарапал Snegoff
  11. vits
    vits
    Свой дом-построил!
    vits
    Свой дом-построил!
    Сергиев Посад
    5 см за глаза, у меня 10, но ППС35
  12. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Прошли майские праздники.
    Что из хорошего:
    1. Привезли окна, поставили. Окна очень красивые, цвет мне понравился. Фотки, к сожалению, на другом фотике, поэтому позже.
    2. Слазил на крышу. Реально, прелесть цементно-песчаной черепицы в том, что можно по ней спокойно ходить, соблюдая меры предосторожности. Много листвы нападало, забились ендовы. Все почистил. В целом, крыша в хорошем состоянии. Как поведет себя лет через десять - не знаю, может и мхом покроется. Ну да ладно - Керхер в руки и чистить пока года будут позволять.
    IMG_1011.JPG IMG_1012.JPG IMG_1013.JPG IMG_1014.JPG IMG_1015.JPG IMG_1016.JPG
    3. Решил утеплять пол первого этажа не 10 см эппс, а 5 см. Секономил 18000 рублей + 5 см высоты потолка. Это хорошо. Думаю, не замерзну. А если совсем плохо будет - утеплю плиты и ростверк снаружи - благо ТИСЭ это позволяет без проблем.
    Что плохого:
    1. Замерщики ошиблись с балконной дверью, придется переделывать. В принципе - не горит.
    2. Два трапецевидных окна требуют регулировки. Монтажники не решились лезть внутрь и вызвали инженера по гарантии. Приедет не скоро - но не горит, опять же. Другое дело, что если будут проблемы с открыванием и дальше - придется думать...Речь о них: модель7.jpg
    3. Поставили окно в котельную. Если по проему площадь была 0,81 м2. что было с запасом по нормам котельной, то реально площадь остекления стала 0,61 м2. В принципе, с учетом штукатурки и поднятия пола, будет нормально, но Албут меня расстроил нормой о том, что площадь остекления должна быть 0,03 от объема котельной, но не менее 0,8 м2. Где про это написано не знаю, но видимо это так. Буду думать.
  13. smyrnoff
    smyrnoff
    smyrnoff
    Курчатов
    Крыша очень-очень гуд! :super::super::super:
  14. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Обещанные окна. Как говорится, найдите 10 отличий:)
  15. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Так это выглядит изнутри:
    Как уже выработался опыт установки в теплую керамику - на пластины в "шов"...
