1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 61
Дом для нас из Супертермо и Браас
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем костров, 11.01.12.
  1. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Хотьково. Не будем загадывать:)
    Пошел метраж считать:)
  2. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Рад успехам! Помнится поднимался вопрос по Buderus. Может упустил, но так и не помню на чем все таки остановились? Какой бойлер планируется? Встроенный или косвенного нагрева?
    Сейчас решаю вопрос с дымоходом, понравилось Ваше реализованное решение, керамический в утеплителе. Не подскажите где приобретали? Не у них https://www.baustroy.ru/dim/ceramic/c107 случаем? Напомните пож-та какой утеплитель использовался для дымохода? Диаметр дымохода? Насколько я помню котел планировался на 32 кВт?
  3. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Окончательные сомнения по выбору котла развеял местный газовый трест. Когда тесть поехал подавать документы на ТУ (я не смог), то среди прочего заставили сразу вписать марку котла. На тот момент еще колебался (Будерус или Протерм). Чисто вопрос финансов, поскольку хочется закончить стройку побыстрее, а не растягивать ее еще на сезон. Но т. к. окончательно вариант не был выбран мною, а указывать марку котла надо было срочно - оставил Будерус 32 квт.
    Изначально, как можно прочить ранее, планировал бойлер 200 л (косвенного нагрева), который ставится под котел. Но неправильно вывел тройник (слишком низко) и возникла опять дилемма: переделывать тройник и ставить котел с бойлером этажеркой, или плюнуть на все и поставить бак рядом. Победил разум. Если вдруг сломается бойлер, то "рядом стоящий" бойлер проще отремонтировать/увести в ремонт, чем тот, который под котлом. Аргумент, конечно, с натяжкой, но с учетом того, что ни желания переделывать, ни желания закупать другой тройник не было - решил поставить бойлер рядом.
    Бойлер 200л.
    Да, керамику брал в Баустрое. Утеплитель Роквул - Fire Batts - жёсткие теплоизоляционные плиты, изготовленные из каменной ваты. Толщина или 35 мм или 50 - не помню. С алюминиевой фольгой снаружи.
    Диаметр дымохода 160 мм.
  4. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    А мы с вами идем дальше:
    заехала бригада, разместились. Вроде проблем нет.
    Первым делом - доставка материала (цемент, утеплитель, кое-какие смеси, прибамбасы для гипсокартона, сетка сварная, рубероид и по мелочи)...на 130000
    Вот такой крокодил приехал. Дорога с честью выдержала испытание груза весом 15 тонн + сам грузовик
    После разгрузки все уместилось очень компактно:
    Ребята начали свое дело. Сначала набивают сетку в тех местах, где армопояс сверху имеет большие наплывы. После по этой сетке они кладут слой, нивелируя этот наплыв. Сетку прибивают прямо гвоздиками в кирпич.
    Также заложили проем окна на кухне, уменьшив его размер до требуемого значения.
    В этом нам помог другой крокодил -он же пила Алигатор
    Вообщем, процесс пошел:)
  5. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    А я вот от сетки отказался по странным мотивам. Это экранирование всех ЭМ излучений - искусственных и естественных. Может бзик, но в голове засело.
  6. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Да ее там только в котельной по двум стенам, да в гостиной 5 м2...
    Суммарный слой внизу получается 5 см (не уследил за перемычками при заливке).
  7. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Кстати, я так и не понял кто у тебя работает. Папа присутствует у меня, что ему на пользу не пошло. И, надо сказать, он стал довольно ленив, видимо возраст сказывается. У них пока молодой работаешь, а потом аксакал - сидишь чай попиваешь.
  8. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Джахан (видимо, сын), Гузуф и Коля:)...видимо, племянник.
    Обещали, что вот-вот папу привезут. Мне, в принципе, фиолетово кто и как из них будет работать. Главное, чтобы результат был, который меня устроит. Ты там смотри сам, как тебе удобнее (в плане папы)- я под тебя подстроюсь.
  9. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Набрасал грубо схемку вытяжной вентиляции.
    Еще раз убеждаюсь в крутости и полезности Скетч Апа.
  10. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Просто "трансформер" какой-то:). При отключении электричества как будешь вентилироваться? :hello:
  11. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Планируется инвертор на 6 квт - потом гена заработает, как АКБ разрадятся. Вентилятор всего 60 Вт потребляет:)
  12. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    А инвертор какой-то уже выбрал? И 6кВт, не много? Сколько аккумуляторов планируешь?
  13. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Это вопрос пока далекий, даже не следующего сезона.
    Пока планирую Tripp Lite, по моему так называется.
    Буду подключать на него всю сеть дома - просто когда нет электричества, то буду выключать ненужные потребители.
    6 квт не много, с учетом пусковых токов насосов и холодильника. АКБ 200 А/ч...штучки 4:)
    Планирую еще и стабилизатор квт на 15 забабахать...но это в далекой перспективе, однако место в котельной под все это оборудование уже зарезервировано:)
  14. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    А электрический щиток, где запланирован?
    Про стабилизаторы задумка была на котлы, холодильник и т. д. по отдельному небольшому. Уж больно "кусючий" общий на весь дом (и места просит..). Установлен ручной переключатель в щитке с сети на генератор. Пока все. Бесперебойник (он-лайн) на котельную и аварийное освещение (светодиодное?) на 1-2 кВт в перспективе.
    Как газовый вопрос продвигается?
  15. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Щиток в прихожей, там и будет коммутация на бесперебойную работу, скорее всего.
    Большой стаб места не просит (грубо 30*50*70 см, вес 50 кг) - стоит тысяч 50-60. Зато все в одном месте и все по тем же кабелям.
    Газовый вопрос пока никак - надо тестя попросить позвонить в трест на счет ТУ.
    Да и БТИ пора вызывать. Сейчас бригада осовится, выйдет на расчетную мощность - займусь газом. Времени мало осталось, хочу к сентябрю - октябрю иметь тепло в доме.
