1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 61
Дом для нас из Супертермо и Браас
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем костров, 11.01.12.
  1. Nfnfhby z
    Nfnfhby z
    татарин я
    Nfnfhby z
    татарин я
    Альметьевск
    Дет маш- "Детали машин" самые злобные "чиркатели ручками" работали на этой кафедре. Начерталка и инженерная графика просто курили в сторонке.
    Stuc-o-flex c ценою более 500 р/квадрат, + ЦПШ не менее 200. Не бюджетненько:flag:. Мой дом по сравнению с Вашим- будка, и то более 100 тыров по моим расчетам потребует при таком варианте.
  2. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Не, не "дет маш". Сейчас уже даже и не вспомню, но начерталка и инженерка тоже давали "стране угля", а потом, возможно курсовые и прочее...Бауманка (1992-1998)
    Стукофлекса надо будет метров 70.
    От штукатурки всего фасада все равно никак не уйти - надо же заделывать швы.
    Я разделю ЦПШ и отделку фасада на разные сезоны - иначе не проглочу финансово:(
    Буду последовательно упрямым: полива не будет; на зиму что продувать?; бассейна не будет; колеса я не качаю уже лет 10 сам; пыль выдувать - пылесос есть; трубки продуть -возможно...:))
    Прорвемся:)
  3. Nfnfhby z
    Nfnfhby z
    татарин я
    Nfnfhby z
    татарин я
    Альметьевск
    Казанский авиационный (98-03)
    То есть от идеи с камнем не отказываетесь? Респект! А сезон-другой ЦПШ выдержит без потерь, как мыслите?
  4. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Камень обязательно будет. Уже даже выбрана марка: Камрок
    ЦПС вообще, как мне кажется, вечная. С учетом свесов крыши по 85 см намокания стен в этот сезон не было. Температура (холодная имеется ввиду) сама по себе на живучесть штукатурки не влияет.
    Штукатурить будем по сеточке, правда, металлической.
  5. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    А вот как у кого унитазы подключены? :aga:
    Сижу, курю вопрос следующий: труба 110 канализации (красный кружок) идет вдоль стены. Унитаз устанавливается к стене. Как подключить? :flag:
    За унитазом стеночка в полкирпича - заштробить не выйдет.
    Делать подиум?
  6. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    А что за стеночкой?
    Вообще-то из "горшка" желательно прямо в стояк сбрасывать с минимальным горизонтальным участком (через отвод косой).
  7. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    За стеночнокй по разному: в двух местах комнаты, в одном - лестничная площадка.
    Ну, вот сразу не получается, где то полметра кусок горизонта, но не могу в него выйти пока:)
  8. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Отвод в эти полметра входит? Тогда и горизонта совсем ничего будет.
  9. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Не, не входит:)
  10. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Если я правильно понял проблему, то унитаз с косым выпуском должен ее решить. Почти у всех производителей сантехники есть аналогичные модели скак с косым, так и прямым выпуском (как на вашей схемке). Или речь о чем-то другом?
  11. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    В принципе, да. Косой выпуск решит проблему. Наверное. Просто хочется знать точно:)
  12. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
  13. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Т. е. вы хотите сказать, что косой выпуск и гофра - выход из тупика?
    Может и так. Только вот не упрется ли сам косой выпуск унитаза в трубу? Картинка более-менее в масштабе. А надо ведь еще сантимов 5, чтобы натянуть гофру:nono:
  14. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Может сначала её натянуть, потом подвинуть и закрепить?
  15. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    У меня абсолютно аналогичная ситуация с трубой и унитазом. Когда монтировали канализацию обговорили этот момент с монтажниками. Было сказано, что проблем не будет. Даже в качестве примера наугад выбрал понравившийся унитаз и прикинули его подключение (по схеме унитаза с размерами) - в моем случае все должно было подключиться даже без гофры - через отрезок трубы. Как-то так...
