1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 61
Дом для нас из Супертермо и Браас
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем костров, 11.01.12.
  1. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Есть мысль (а их у меня иногда бывает:)). Проложить металлопласт в гофрированных гильзах, от коллектора до радиатора, её прочности. А опрессовать по мере необходимости, ведь соединения будут наружи (или есть сомнения и в самих трубах?). Вот с теплыми полами сложнее, их действительно лучше в стяжку закладывать под гидравлическим давлением.
    Возник еще вопрос: а какая необходимость заливать стяжку именно сейчас. Если пустить отопление до зимы, стяжку потом недолго сделать в теплом то доме. Если не успеешь пустить отопление, зачем тебе стяжка?
    Компрессор рулит.
  2. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Стяжку хочу в этом сезоне. Ибо не фига растягивать стройку:) Если тепло будет (а оно должно быть), то с января-февраля смогу продолжить в теплом доме заниматься внутрянкой. Без стяжки гиморно потолки делать (мешаться трубы будут и коммуникации (попортят).
    А сам компрессором когда-нибудь выдувал из труб воду? Просто понять хочу - если это так, то проблем нет: делаю стяжку по трубам, опресованными водой. Если газа нет - просто кмпрессором выдуваю. Тесть мой переживает, что трубы порвет...Хотя у меня сшитый полиэтилен...
  3. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Не, сам не выдувал. Но, думаю, это вариант реальный. Трубы то не порвет они же не под давлением будут, но вот от разбрызгивания воды в помещении можно предусмотреть одевать штуцер на "выхлопной" конец и шланг за окно. Но.
    Если "тепло" будет с января-февраля, начни в теплом доме продолжать заниматься внутрянкой... с заливки стяжки:). Что мешает первым пунктом в перечень работ по внутрянке включить стяжку? Залил (стяжку), через неделю застелил картоном (или любым другим материалом, защищающим свежую стяжку от истирания) и занимайся дальше чем хочешь. Нет?
    Если с теплом не получается, то остаются на зиму только "сухие" работы.
  4. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Немного не так: тепло будет или до холодов (октябрь-ноябрь) или уже по маю-июню. Никто в мороз и в половодье копать и подключать газ не будет.
    Зимой заливать стяжку - не айс. Там такой конденсат будет, что никакие открытые окна не помогут. Да и качество будет хромать...Да и не хочу я эти работы в новый сезон перетаскивать...
    вообщем, курю...
  5. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Я бы вот так порассуждал. Прокинуть трубы по полу не так долго. То есть, если газ получается пустить. От момента, когда ты узнаешь о пуске до момента самого пуска есть время за которое и прокидываем трубы, опрессовываем (радиаторы коллектора и обвязка делается в любом случае и хлеба не просит). Можно даже тепловыми пушками пока поддержать плюсовую температуру до пуска, если чувствуешь, что успеваешь. И спокойно по теплому работаешь, начиная со стяжки.
    Если газ пустить не успеваем, трубы по полу не прокидываем, работаем 2по холодному" на перекрытиях.
    Резонно. Про сырые работы в закрытом помещении я не подумал.
  6. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Ты видно забыл про мою концепцию, что я "один за всех":))
    Я упарился штробить и подводить водоснабжение...впереди еще все 14 радиаторов (хотя объективно их проще класть)
  7. Nfnfhby z
    Nfnfhby z
    татарин я
    Nfnfhby z
    татарин я
    Альметьевск
    Я зимой стяжку делал. С песком двойной напряг. Сначала его лопатой колешь, потом ведрами в дом затаскиваешь мерзлый в ящик, через день использовать только можно. Начал в феврале, закончил в мае. В две руки+бетономешалка 100 квадратов. Так что зимой стяжку нуевона...Цемент опять таки весь потный тащишь с улицы в мороз, тоже сомнительное удовольствие...
  8. smyrnoff
    smyrnoff
    smyrnoff
    Курчатов
    Костров, все правильно.
    трубодел и АлБут правильно говорят. Продуешь компрессором трубы. УШПисты так и делают: опрессовали водой под давлением, залили бетон, после застывания, воду частично слили, частично выдули воздушным компрессором. Даже, если что-то и останется в трубе, ничего страшного - не разорвет. Тем более полиэтилен и полипропилен хорошо тянутся (до определенного момента, конечно :)]). Если есть сомнения, после продувки залей антифриз, но не полный объем системы, а чтобы вода с ним смешалась и ничего не замерзнет - сколько там той воды останется.
  9. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Ок, всем спасибо - убедили:hndshk:
  10. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Поздно зашел, но напишу - водяной ТП делай сейчас. Я тоже делал задолго до появления газа. Опрессовал, залил стяжки и продул компрессором многократно, мой экземпляр раскачивался до 7 очков. Продувал по одному контуру, закрывая остальные. На продуваемом контуре снимал трубу с коллектора обратки. Со стяжками начинается совсем другой этап - почти отделка. А зальет стяжки тебе эта бригада нормально и недорого совсем. Следи только за трубами, чтобы не подавили!
  11. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Ром, да не поздно, нормально. Я только в пятницу буду эппс с сеткой раскладывать.
    Т. е. ты залил с водой (что понятно), а потом воду слил? На зиму? Я уже не помню из твоей хрестоматийной темы:)
  12. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Да, я заливал стяжки, когда газа еще и в проекте не было и дом зимовал с ними первую зиму без намеков на отопление.
  13. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Вот теперь Павел с облегчением вздохнет. Всегда вселяет спокойствие и уверенность чей-то положительный опыт того или иного процесса, тем более такого авторитета, как Роман. Когда трудно решиться, опираясь только на умозаключения и теорию. И лишь только узнаешь, что кто-то уже прошел этот этап с положительным результатом, появляется уверенность и все силы направляешь на решение технических вопросов. Успехов! :hello:
    P. S. У меня трубы ТП раскладывают прямо по ЭППС, крепя на гарпуны. А сетку (кстати садовая пластиковая зеленая, ячейка 50х50) укладывать собираются поверх труб, она оказывается внутри тела стяжки с нормальным защитным слоем (3,5см) сверху и снизу. А пластиковую рекомендуют что бы наружную изоляцию м/п труб не потереть. У моих сантехников все как то по- особенному, с заковыкой:).
  14. smyrnoff
    smyrnoff
    smyrnoff
    Курчатов
    АлБут, так я понял, что эта пластиковая сетка и будет арматурой?
  15. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Именно арматурой (полимерной).
