1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 61
Дом для нас из Супертермо и Браас
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем костров, 11.01.12.
  1. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    А в чем разница? У тебя даже лучше, что недеревянные перекрытия. Тут ведь дело в конструкции лестницы, а не в количестве этажей. Тебе полюбому делать опирание на стену как то. Рома показал, как это сделать. Не нравится?
    з. ы. Можно, кстати и целиком деревянную лестницу забабахать.
  2. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Мне нравится, только хотел без столба (как у Ромы). По проекту так https://www.forumhouse.ru/threads/123917/. Как интересно можно её без столбов поставить? Сделать запилы в стенах как Рома, только по всей длине?
  3. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Хрен знает. Лестницы - это не мое второе Я.
    Может тебе тоже площадку сделать: впихнуть швеллера в стены, сделать вертикальные опоры под ними и замонолитить? А дальше пролеты просто опереть. А на мансарду деревянную?
  4. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    :faq: Хрен его знает, думы думаю:nono:
  5. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Это не первая и не последняя думка, которая всех нас подстерегает на стройке.
    Решишь чего-нить в итоге, я не сомневаюсь.
  6. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Таки нашел в себе силы отчитаться о давно проделанном.
    1. Прокладка воды и отопления, установка радиаторов.
    Поскольку эту работу решил делать сам, предварительно выбрав и купив все необходимое (трубы - сшитый полиэтилен compipe (спасибо местному форумчанину Трубоделу за скидки и доставку), радиаторы Керми с нижней подводкой), то в назначенный час приступил.
    В принципе, ничего сложного.
    Начал с установки радиаторов, как с самого простого и визуально-объемного:)
    Поскольку по дизайну решено, что все радиаторы будут закрываться деревянными экранами, то решил за радиаторами повесить вспененный полиэтилен фольгированный. Встал вопрос – как его прикрепить к цементной штукатурке. В свое время задавал этот вопрос в теме здесь, на что был получен довольно конструктивный ответ от Romi93 (прижимать алюминиевыми рейками по периметру). Этот ответ взял за основу и купил рейки. Попробовал – понравилось не очень. Держать –держит, но выглядит не ахти. Учитывая, что внешний вид сделанного будет маячить весь несезон до весны, он (внешний вид) играл значение. В итоге просто приклеил на жидкие гвозди (МВЛ 70, по-моему). Оторвать можно, само – не оторвется.
    Сам процесс крепления радиатора приятен и прост. Главное – хороший крепеж. Купил глухари 12*70. Держит мертво. Наличие нивелира очень помогает выставить все радиаторы по уровню в пределах видимости.
    По поводу прокладки труб изначально было принято решение следующее: вода вся идет по плитам, радиаторы – по ЭППС с сеткой металлической. Таким образом, удалось развести все трубы, чтобы они не пересекались.
    Соответственно, начал устанавливать коллекторы для воды и вести трубы для воды.
    В свое время, когда покупал коллекторы в Оби вошел в ступор: как 3/4" может быть больше ½" ? Это же ½", целых пол дюйма. А там какие то три четверти. Долго не мог понять. Потом понял, долго смеялся над собой. Но я не об этом. Короче: коллекторы на 3/4" лучше для новичков тем, что расстояние между центрами отверстий у них больше. Это гораздо удобнее в плане монтажа. Если мог переделывать сейчас – делал бы все по три четверти. Плюс крепление коллекторов. Купил самые дешевые Валтековские. Пожалел не один раз. Хлипкие, дужки гнуться, да еще и в резьбу не попадешь. В итоге это было (крепление коллекторов к стене) самым сложными элементом. Вот он, зараза.
    Трубы проложил в утеплителе по полу, крепил перфолентой. Коллекторы собирал на фум-ленту. Это было ошибкой. Надо обязательно лен+паста. Иначе потекут, что у меня и случилось.
    Трубы сами по себе хорошие, но, естественно, как и все полиэтилены, жесткие. Для того, чтобы делать прямые углы, в свое время, были куплены уголки. Поставив один, понял, что они не уберегут меня от порнографии в котельной, куда будут выходить десятки труб воды и отопления. В итоге решил о уголков отказаться. Не знаю почему, но отказался. Радиаторы с выводами из пола закроются экранами (трубы будут не видны), а в котельной что-нибудь потом придумаю. По факту, конечно, вышла порнография в котельной, но (а) делал сам, (б) первый раз, (в) да и хрен с ним – это котельная, а не выставка-продажаJ)
    В итоге, все радиаторы повесил, трубы воды развел. Дальше по плану утепление пола 1 этажа и подготовка его к стяжке.
    (продолжение следует)…
  7. Serge745
    Serge745
    Как зайдешь в бистро-столовку, по пивку ударишь...
    Serge745
    деревня Чандрово
    Коллеге решпект, довольно аккуратно сделано.
  8. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Всегда пожалуйста:|:
    Молодец, только зря от коллекторов отказался;), но время нас рассудит, себе тоже сам наверное буду пробовать сделать :hello:
    я имею ввиду от коллекторов для тёплого пола, а как подачу в тёплые полы организовал? Ты вроде не покупал смесительный узел?
  9. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Не, теплый пол и отопление сделано все на коллекторах + смесительные узлы (покупал в другом месте). Там хорошие коллектора: 1 этаж, 2 этаж и ТП. Итого 3 контура регулирования. Вообще, котельная золотая вышла, но об этом позже.
    2. Утепление пола 1 этажа и подготовка его к стяжке, стяжка, лестница
    Изначально планировал 100 мм эппс – типа, чтобы тепло и уютно. Но, сэкономив в свое время на последнем ряду кладки 1-го этажа и получив вместо запланированных 310 см всего 285 см в черне, понял, что придется бороться за каждый сантиметр высоты 1-го этажа. В итоге – 5 см эппс. Да и ладно. Учитывая, что пирог пола предполагает фанеру 18 мм и 25 мм доску пола, не замерзнем. Если повезет, может и босиком по полу походим (хотя, вряд ли).
    По периметру приклеил демпфер из ЭППС 20 мм. Положил на пол 1 этажа ЭППС 50 мм. Поскольку там уже лежала кое-где проводка по полу+трубы воды, то пришлось помучаться их обкладывать и компилировать ЭППС 50 и 20 мм, чтобы не было кусков пола без утепления.
    После этого застелил пол пленкой, положил сетку 100*100*4 (к ней хомутами крепил трубы отопления), выставил уровень чистого пола (толщина вышла 6 см). Соответственно, второй этаж все то же, только без эппс и пленки.
    Все было готово к стяжке, только вот бойцов не было.
    Стяжка и лестница
    Дело было уже в октябре. Приехали мои бойцы в составе 2 человек и сказали: типа стяжку и лестницу зальем и уедем. Домой надо. Говорю, "ок, а вдвоем справитесь?" - говорят, да.
    Ну, сомневаться причин не было, поэтому пустил все на самотек. Да и выхода, в принципе, не было - семью уже перевез в Москву, поэтому ездил туда наездами по вечерам.
    Все бы ничего, но уже по вечерам холодало, да и бойцы, видимо, за сезон устали. Когда закончили, приехал принимать. С виду все было хорошо. Говорю, мерили нивелиром уровень? Да, отвечают. Говорю, давай проверять. Блин, все отлично...кроме одного угла дома. Блин, 3 см перепад относительно другого угла. И это на длине то 6 метров. Я был в шоке. Как такое в принципе возможно. Ни я, ни они не понимали. Вот, ведь засада. Это ж стяжка – одноразовое мероприятие…
    Короче, расстроился. Они еще больше расстроились, видно было, что сами не понимают, как такой ляп мог произойти. Делать нечего, включился мыслительный процесс как минимизировать потери, как сделать так, чтобы не видно перепада было (его и так не видно, но из головы цифр не выкинешьJ). Молча ушел пить чай, думая как наказать бригаду: не доплатить или заставить лестницу сделать бесплатно. Или не давать им лестницу делать? А кто ж ее тогда делать будет… Вообщем, мысли разлетались в голове…
    После обеда пошел с ними обсуждать, гляжу – уже сняли 3 см стяжки в проблемном углу. У меня челюсть отвисла: говорю, а как же теперь потеря прочности всей стяжки? Слоистость? То да се? Они – все будет нормально. Постоял, подумал…и дал зеленый свет. Все равно фанера будет. Да и еще раз: плиты это не деревянные перекрытия, они многое могут простить…
    В итоге, переделали. Если сама стяжка была со щебнем, то проблемную часть сделали раствором. Короче, косяк исправили, настроение у меня улучшилось. Кстати, цена за стяжку – 250 р/м2. Фотки не делал - стяжка она и есть стяжка. Правда, вот, вчера пришел и поковырял ее отверткой: ковыряется...блин. Думаю, когда отопление включим - дозреет.
    Лестницу спроектировал сам. Почитал форум, опыт и прочее. Монолит лидировал в моей голове, по сравнению с деревянной и металлокаркасом.
    Данные по лестнице такие:
    Договорились по 1000 руб/ступенька. Сделали быстро и…немного халтурно. Фанера 18 мм не смогла сдержать натиск ступенек и в некоторых местах выпучилась (до 5 мм).
    Ладно, потом что-нибудь придумаем. К тому времени уже начала одолевать хандраJ) и все мысли были о том, чтобы закрыть сезон. Короче, лестницу сделали, рассчитались и бойцы уехали. Договорились, что в начале года созвонимся на предмет дальнейшей работы.
    Чуть погодя сделали входную дверь (вышла в районе 36000)
    Осталось отчитаться о газе и котельной (продолжение завтра).
  10. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    ждём:hello:
  11. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Рад твоим внушительным успехам! :super:
    По трубам. Это ты еще порнографии не видел. Если будет работать, то это и будет настоящая красота.
    По прочности стяжки. Стяжка у меня из марочного пескобетона М-300, а истирается от обуви (отверткой мне жалко:aga:), - застелил пленкой и картоном.
    По лестницею плюс-минус 5мм - это ерунда. У меня на входе до 3см было, срубили лишнее, добавили недостающее, и забыл, что криво было (кривизну, правда, обнаружил правда на следующий год:)).
    Уважаю, когда своими руками... ну почти... Зато как дорого для сердца, есть чем гордиться.
    Дальнейших успехов. И ждем триллер по газу:flag:.
    P. S. Дверь в студию! И комментарии, please!
  12. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Я маленько не понял - ты когда нивелировал эппс под стяжкой то 50 то 20 мм, ты трубы водяные под ЭППСом на плите оставил чтоль?
  13. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Ну да, а что им будет то? Одел их в утеплитель и похоронил:)
  14. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    А что по ним будет течь в теории?
  15. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    В смысле? Это трубы ХВ и ГВ. Вода. Ты клонишь к тому, что замерзнет, что ли? :))
