1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 61
Дом для нас из Супертермо и Браас
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем костров, 11.01.12.
  1. denisxor
    denisxor
    denisxor
    Костров, поздравляю с закрытием сезона!
    А вот скажите (покажите), как сделана кровля вокруг дымоходной трубы. А более конкретно, что предприняли ваши крышники, чтобы поток воды от осадков обтекал трубу, а не затекал в щель между оной и черепичинами?
    И аналогичный вопрос по мансардным окнам. Как сделать так, чтобы вода не протекала в дом вокруг обкладки окна?
  2. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Там, насколько я помню, все стандартные конструкции Браас. Можно на их сайте посмотреть.
    http://www.monier.ru/our-production/krovsysfrank/primykanie/produkcija/product/vakafleks/
    http://www.monier.ru/our-production/krovsysfrank/primykanie/produkcija/product/planka-vaka/
    Выглядит это так
    Соответственно, перед трубой черепица кладется сверху ленты. Таким образом, вода течет по передней черепице и стекает на ленту черную (вакафлекс), а с нее уже на нижнюю черепицу. Как то так. Вообще, это стандартные узлы как для дымоходов, так и для мансардных окон. У последних, насколько я помню, ставится некая рама по периметру, которая действует по тому же принципу (сверху стекает на раму, а с рамы, на нижележащую черепицу.
  3. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Подтекать не будет, это КОМИЗА (настоящая Италия, не Валтек какой нибуть :close:) А вот замоноличивать такое соединение СНиП не велит. ;)
  4. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Ну, тогда менять. Вроде, Рехау подходят фитинги к трубе этой?
  5. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Чёта я не понял ты про какие фитинги? Может я "туплю"
    Ты прессовые брал или компрессионные?
  6. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Я брал компрессионные, с разрезным кольцом. У меня все коллектора и подключение радиаторов - открытые. А вот водорозетки (смесители, п/сушители) скрытые. Я их пока не замазывал, но в штробе уже положил (подъем от пола до розетки) и прикрепил.
    Соответственно, приехали монтажники и сказали, что надо менять. Но они работают только с Рехау (есть свой инструмент). Если делать ваши, то нужно будет брать инструмент и делать самому. Пока не хочу:)
  7. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Паш, если я не ошибаюсь у Pexay толщина стенки 2,2 (на МПТ точно 2,2) они тебе не подойдут.
    также у Peay РЕХ (а) у него память лучше, поэтому и система "аксиальная", не проверяли с PEX (b) как эти соединения работают, хотя у Бирпекса помоему PEX (b) и аксиальные фитинги
  8. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Ну тогда ваши поставлю...:) А ты себе когда будешь ставить?
  9. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Скоро, но сначала окна;)
  10. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Зимой что ли, по холодному? :)
  11. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Мы не ищем лёгких путей :)] У меня пока работы ещё много (до нового года выходные расписаны)
  12. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Сурьезно все у тебя.
    Ладно, потом как-нибудь решим как лучше взять в аренду инструмент на пару дней, если что:)
  13. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Договорились, не могу выкинуть мысль из головы купить себе свой:close:
  14. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Ёпрст...
    есть маза, что газа не будет долго - может быть до весны (засада с древними документами в свидетельстве о собственности на землю - ошибка в адресе). Сейчас будем заниматься этим вопросом, но не известно сколько времени займет (просто исправят ошибку в Админимстрации города - быстро) или через суд (долго может быть).
    Готовлюсь к худшему по срокам - т. е. зимовка без тепла.
    У меня стоит котел с электроникой в котельной. Как он переживет без тепла? Стоит ли заморачиваться с тепловой пушкой и прочее? Электричества мало - автомат на 16 А максимум...
    Блин:mad:
  15. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Паш, а ты думаешь их в термосе везут? :aga: Или на складе в тепле они стоят? По котлу думаю не заморачивайся.
