1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 61
Дом для нас из Супертермо и Браас
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем костров, 11.01.12.
  1. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Подумаю. Когда делал ТИСЭ (250 мм), то действительно делал толевые рубашки. Здесь диаметр всего 150 мм. А высота над землей сантиметров 50...Мне кажется, не удобно будет, если "опалубка" будет мягкой, а не жесткой как труба.
  2. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Может пригодится. У меня знакомый делал столбики вдоль забора, чтобы на газон не заезжали, следующим образом - взял пластиковую трубу (в его случае 110 канализационная остатки), сделал надрез вдоль, для более легкого съема, внутри смазывал отработкой и использовал ее как опалубку. Стягивал хомутами, которые тоже у него были, после монтажа канализации, такими:
    Столбики у него идеально ровные получились. Но это вариант если сильно хочется помучиться.
  3. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Мучиться времени не будет. Буду делать или в асбест или рубероид. Спасибо.
  4. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Паш, может в тонкую оцинковку?
  5. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Вот нашел террасу, вариант которой я имел ввиду:
  6. костров
    костров
    костров
    Хотьково
  7. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Похоже отдохнул. :) Руки чешутся, в голове зудит. :victory: Террасе быть! :super:
    P. S. Трубы конечно денюх стоят, но если взять "на круг" расходы на устройство свай (бурим, опалубка, заливаем, обвязываем), я бы потратился. Ибо технологичней. И красиво.
  8. Victor1234
    Victor1234
    Victor1234
    Московская область, Ногинский район
    Здравствуйте!
    1. Спасибо за тему и вообще за участие в форуме. Строим дом из керамических блоков для ПМЖ по готовому архит. проекту с инженеркой. Опаздываем от Вас примерно на сезон, поэтому Ваши отчеты/проблемы/решения для нас особенно актуальны.
    2. По поводу террассы:
    - Ступени должны быть ограждены с внутренней стороны террасы обязательно. Логика простая. Если можешь забраться с земли сразу на четвертую ступень, то тебе перила не нужны вообще. Но если промахнешся на спуске с террассы мимо первой ступени сразу на третью (подойдя сбоку), то ... Скорее всего вас смущает отсутствие второго ограждения на картинке. А если вы его нарисуете, то Вас смутит необходимость обойти из двери всю лестницу прежде чем спустится. Можно попробовать сделать спуск в обе стороны.
    - У нас дожди или снегопады большую часть года. Планкен даже из лиственницы будет мокрый после каждого дождя. Его лучше настелить на лаги без ЦСП плиты желательно с 1мм - 2см зазором. Так вода будет просачиваться вниз, а дерево проветриваться само. Иначе " избегайте переувлажнения полов, вытирайте паркет насухо " - инструкция по уходу за любым деревянным полом в помещениях.
    - Зима. С хорошо прокрашенных досок снег можно счистить веником сразу после снегопада. Если за неделю вашего отсутствия подтаяло, потом накапало, потом подмерзло, то снять эту наледь можно только жел. скребком. То что под крышей (от косого снега) по-прежнему почистится веником. Но ступени без крыши обледенеют сильно. Опыт жизни последних 15 лет: Если ты дал возможность льду расстаять/замерзнуть/расстаять и наконец сойти по весне с деревянных ступеней, то он сойдет ВМЕСТЕ С ЛАКОМ вне зависимости от качества покрытия. Вывод: если лестница по Вашему проекту не под крышей, то она д. б либо деревянная, без подступенников и некрашенная (лиственница это позволяет), либо бетонная покрытая керамогранитом (и если зимой пользуетесь, то настилайте противоскользящий коврик).
    3. Еще раз спасибо за Ваши отчеты на форуме и удачи ! Надеемся быть Вам полезными.
  9. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Спасибо за ответ. Рад, если кому помогает моя тема (мне помогали темы других в свое время).
    По поводу замечаний - очень дельно, спасибо.
    По поводу перилл и ЦСП - буду думать.
    Зимой терраса будет не эксплуатируемая.
    Может быть планкен заменю на термодерево...может нет.
  10. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Над лестницей обязательно нужна крыша. На сделаете сейчас, 100 % придётся до делывать. Свесы стропилин выдвинуть вперёд, смотрятся как будто длины досок не хватило. Меньше будет на площадку дождём захлёстывать. Victor1234, всё правильно написал про ЦСП.
  11. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Всем спасибо. Постараюсь завтра доработать конструкцию)
  12. Алекc11
    Алекc11
    Алекc11
    Санкт-петербург
    Брус 150*150 - излишне, достаточно 50*150 на попа установка.
    Указанные на рисунке доски (лаги) 150*50 нужно установить чаще. Расстояние между лагами (по осям) должно быть не меньше 50 см. в противном террасная доска будет вибрировать.
  13. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    На "попа" - это ребром? А как крепить к столбу? 150*150 можно на шпильку одеть и закрепить.
    Согласен. Будет 35 см проем между лагами. Сейчас перечерчиваю.
  14. Алекc11
    Алекc11
    Алекc11
    Санкт-петербург
    Лаги желательно из лиственницы.
    лаги не крепить наглухо к стене дома. При расстоянии 30 см до стены дома - на стене установить П-образные (перевернутые) держатели балок и на них просто уложить концы лаг, лага не доходит до стены дома минимум на 3 см.
    Если терраса приподнята значительно над уровнем грунта, то бетонные опоры вывести на 5 см над уровнем грунта. На бетонные опоры устанавливаются опоры 100*100 из лиственницы.
  15. Алекc11
    Алекc11
    Алекc11
    Санкт-петербург
    До доски ребром.
    35 см - даже с перебором - лишние затраты.
    лага устанавливается на бетонную опору так: закладная шпилька - держатель балки, закрепленный гайкой к шпильке - лага. держатель балки есть с пазом 50 мм, как раз под лагу
