1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 61
Дом для нас из Супертермо и Браас
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем костров, 11.01.12.
  1. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Паш вот немного набросал.
    Думаю в принципе будет понятно.
    А вообще я так поглядел может вообще весь каркас сделать из уголка.
    Если тебя это устроит могу попробовать состряпать весь каркас.
  2. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Спасибо, Миш. Но мне не нравится такая конструкция. Как уже говорил по 2 причинам:
    1. Трудоемко - металл надо привести на участок, попилить, соединить, сварить и прочее...Я не говорю, что невозможно. Но трудоемко (в отличии от дерева - его надо просто вырезать из доски).
    2. Как крепить террасную доску к уголку? Это уж точно гимор еще тот.
    Вот тут у меня родилась другая идея. Супер-пуперская, на мой взгляд:
    Делаем косоур из лиственницы 30 см, покрываем антисептиком. А потом прикручиваем усилитель из полосы 40*4...
  3. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Не вижу смысла в полосе.
    Нафиг она там нужна:)
    Лиственница по своей структуре крепче дуба.
    Её не так легко сломать.
  4. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Я думаю что это не составит труда.
    Насверлил отверстий и из внутренней стороны завентил саморезы.
    Саморезы диаметром не менее 6 покрытые цинком.
    Хорошо.
    Встречный вопрос тогда как ты будеш крепить ступени к деревянному косоуру?
  5. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    На чепики?
  6. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Чёпики это не крепление для таких вещей.
  7. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Основное крепление - в невидимых местах уголки. Плюс везде чепики и клей?
  8. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    С внутренней стороны хорошо для террасы, когда она на высоте 50 см. А лестницу как? Нижнюю ступеньку (у нее высота всего 15 см)?
    К тому же в уголке сверлить отверстия еще то удовольствие (ну не люблю я металл)
    А крепить террамсную доску буду тупо сверху Шуруп (саморез) SPAX-D
  9. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Да к черту эти невидимые крепления и клей. Это просто крыльцо и терраса. Мне важно, чтобы они служили своим целям. Через неделю после монтажа я вообще не буду обращать внимание на скрытость или открытость крепления досок. Главное - чтобы было ремонтопригодно и легкомонтируемо.
  10. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Таким макаром можно и к уголку прикрепить ступень
    Ладушки тады закроем этот вопрос:)
    Другой вопрос 30см это значит клеевая доска у тебя будет.
  11. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Можно, но в металле будет хуже держаться.
    30 см - есть доски такой ширины не клеевые, обычные обрезные. Не везде, но есть.
  12. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    К металлу крепить нужно винтами. Даже крупными, чтобы было видно шляпку (покрытую чем-то этаким), такой дизайнерский ход!
  13. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Я планирую 8-9 косоуров. Каждый косоур имеет 4 плоскости, на которые кладутся по 2 ступени. Каждую ступень желательно к косоуру (к одной плоскости) прикрепить 2 винтами. Итого: почти 130 резьб...не, это не мой метод:)
  14. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Да вы правы и снизу гровер-шайбу с гайкой и ремонтно пригодность вам в подарок в любой случай снимай ступень.
    С такой широной доски надо быть поокуратнее.
    Обычно доски с такой шириной очень хорошо ведёт т. е. середина выгибается пузом.
    Или вообще трескается по середине.
    Тебе для такой ширины лучше клеевую надо использовать и чтоб была склеена в шип паз глубиной не менее 15мм, в добавок шип закрепить саморезом или лучше чепом на клею.
  15. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Зачем тебе стоко косоуров на такую длину крыльца.
    Там же слон не будет ходить. :)
    повторюсь лиственница по своей структуре крепче дуба и её не так легко сломать.
