1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 61
Дом для нас из Супертермо и Браас
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем костров, 11.01.12.
  1. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Ну неправильно выразилась. БОЛТАМИ с гайками. Тогда не нужно нарезать резьбу.
  2. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Уменьшу до 7:), чтобы расстояние между ними 45 см было.
  3. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Клеевая рассохнется стопудово со временем. А с цельной будет все ок, если она изначально нормальная. Длина косоура где то 1,5 м будет, поэтому, думаю, 2-3 доски нормальных найти будет не проблема.
    Запсным вариантом будет сосна 30 см с моим чудо-усилителем полосой. Твой уголок будет третьим в списке:)
    Возьму про запас идею.
  4. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    .Ладно тогда дерзай будем следить за процессом:)
    Да и с уголком меньше косоуров придётся сделать 4-5 будет достатошно.
  5. Eduardkazan
    Eduardkazan
    Eduardkazan
    Казань
    Здравствуйте! Спасибо за интересную тему. Я потихоньку набираюсь опыта в строительстве перед предстоящим процессом. Никак не могу решить вопрос с отоплением и котельной. Во многих домах сейчас наблюдаю отсутствие котельных, вместо которых на кухне висят небольшие двухконтурные котлы и вроде как все есть... и тепло и горячая вода. Какое у Вас на этот счет мнение?
  6. Eduardkazan
    Eduardkazan
    Eduardkazan
    Казань
    И еще хотел спросить по поводу проекта на газ. Если не ошибаюсь Вам сказали что свыше 20 метров дороже. У меня от линии газа до дома метров 15, но газовый счетчик будет располагаться на другой стороне дома. Вопрос: до куда считается линия... до дома или до ввода в дом?
  7. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Не считайте газовщиков благотворительной организацией:aga:, конечно до ввода в дом
  8. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    По поводу небольших двухконтурных котлов у меня вполне нормально мнение - они работоспособны и жизнедеятельны. Наличие котельной обуславливается, в первую очередь, желанием хозяина иметь свою коморку в доме, где можно было бы с умным видом чего-нить поделать (посмотреть показания датчиков и прочее). Плюс, конечно, необходимость достаточного количества горячей воды (если санузлов больше одного), плюс наличие/отстутствие теплых полов. Двухконтурники последнего не могут. Если бы жили вдвоем с женой, то делал бы дом не больше 50-70 м2 одноэтажный и ставил бы двухконтурник...
  9. Eduardkazan
    Eduardkazan
    Eduardkazan
    Казань
    А можно ввести газ в подвал, а там куда нужно вывести.
  10. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Конечно, до ввода.
    Зависит от проектировщиков - там есть какие то ограничения на прокладку коммуникаций внутри дома.
    А вообще - можете смелее говорить им свои хотелки - если повезет, то могут учесть:)
  11. Eduardkazan
    Eduardkazan
    Eduardkazan
    Казань
    Мне объясняли что настенные двухконтурники без проблем отапливают до 250 кв. м., а встроенный насос продавливает систему до 3 этажей и теплые полы тоже можно подключить, только возможно при большом объеме последних, нужно будет добавлять доп. насос для продавливания. Минус только в том, что они электрозависимы, нужно обязательно ставить стабилизатор, бесперебойник и даже возможно генератор для длительного отключения элекричества.
  12. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Все отопление энергозависимо, кроме однотрубных систем. Но их сейчас никто уже не делает.
    Если стоит вопрос о выборе котла и не хочется разбираться в деталях, то можно послушать газовщиков. Им же обслуживать потом.
  13. Eduardkazan
    Eduardkazan
    Eduardkazan
    Казань
    У меня с Вами похожий проект, только дом квадратный без выступов, а внутреннее расположение один в один. Теперь ваша стройка как пособие по строительству у меня :) Мне интересно вот что, в проекте на первом этаже, помещение с/у утоплено в глубь, не думали сделать его больше (вровень) с котельной и игровой, а вход в игровую как в котельную. Всегда хотел иметь огромную ванную комнату :aga:
  14. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Категорически отвергли сразу эту идею. Коридор и так получался длинным и узким (от прихожей до лестницы). "Утапливание" санузла - это дизайнерский ход. Получившийся закуток визуально расширяет гостиную. К тому же, это гостевой санузел, он не должен быть большим, там будет душевая кабина. Основные два санузла наверху.
  15. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Посмотрите план нашего дома. Он квадратный. У нас как раз большая ванная на втором этаже. А на первом есть постирочная, которую в вашем случае можно превратить в котельную.
    https://www.forumhouse.ru/threads/173629/page-53#post-4998832
