1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 61
Дом для нас из Супертермо и Браас
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем костров, 11.01.12.
  1. vits
    vits
    Свой дом-построил!
    vits
    Свой дом-построил!
    Сергиев Посад
    Красотища! :|: По началу тоже присматривал что-то похожее. У меня из профиля. Гипсокартон опирается на облицовку:)].
  2. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Виталий, по началу тоже хотели как у тебя (просто пристенный). И цены были на них вменяемые. Но, порисовав еще варианты, поняли, что никуда нам не деться от пристенно-углового...да еще, что выход под трубу не более 200 мм был (дымоход то я еще в прошлый сезон заложил)...
  3. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Паш, ты меня просто с толку сбил. Сначала выложил фото готового камина, на котором "облицовка" до потолка не доходит, я и подумал, что ты такой вариант себе хочешь делать. Если у тебя до потолка будет обшит гипсокартоном, тогда проще.
  4. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Такое за мной бывает: в голове полная картина, а слов нормально рассказать не хватает:)
  5. Leoekb
    Leoekb
    Leoekb
    Вы насчет встроенной топки камина в гипсе имейте ввиду, она "утепляется" не простой минватой а то сгорите +фольга отражающая + "потолок" отражающий над топкой внутри короба.
  6. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Планирую файер баттс или листы суперизола. Скорее второе, поскольку, на мой взгляд, они более технологичны.
  7. Leoekb
    Leoekb
    Leoekb
    Вы лучше проконсультируйтесь у продавцов каминных топок, я тоже наделал, пришлось короб разбирать и переделывать там специальная какая то вата к сожалению не помню название, я чуть чуть стороной делал поэтому мне обошлось в 15 тр с работой, короб у меня метра полтора шириной и ввысь до потолка.
  8. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    http://guide.rockwool.ru/products/technical_insuation/firebatts.aspx
    К сожалению, деньги за это берут очень большие. Хотя по сути там ничего сложного. Не сложнее литья фундамента или прокладки электрики.
  9. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Представляю вашему вниманию кое-какие мысли по облицовке каминной топки (в картинках).
    Итак есть угол для установки камина. Дымоход не показан, но отверстие для него есть:))
    Обшиваем заднюю стенку каменной ватой с фольгой (чтобы не топить улицу):
    Ставим сам камин. У него снизу воздухозаборник. Поскольку будем все заделывать, то удлиняем трубу. Подключаем дымоход:
    Обкладываем нижнюю часть портала кирпичом:
    Штукатурим:
    Крепим каменную столешницу:
    Ставим металлические профили для обшивки верхней части портала:
    Обшиваем листами суперизола:
    Собственно все:))
    Вопросы:
    1. Нижняя часть портала хочу заложить кирпичом. Сначала думал тоже листами суперизола и профилями сделать (как верх), но кирпичами надежнее. Низ, вроде, не особо нагревается. Но все же: какой кирпич можно использовать - рядовой, щелевой, шамотный?
    2. Каменная столешница ложится сверху. На что ее прикрепить (клей?)
    3. Листы суперизола и кладку хочу заштукатурить какой-нибудь фактурной штукатуркой. Если по кирпичу проблем нет, то по суперизолу могут быть проблемы. Может имеет смысл поверх суперизола прикрепить листы гипсокартона - по гипсу привычнее как то:)
    з. ы. для тех, кто не знает, что такое суперизол:
    http://www.izolsystems.ru/pages/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B/fire/superizol/
  10. Serrge
    Serrge
    Serrge
    я бы все таки сдал воду на анализ, хотя бы в тот же инвитро. Потому что у нас в Абрамцево, как и везде в подмосковье вода с повышенным железом и жесткостью (хотя лет 20 назад и я ее пил спокойно и не заморачивался)
  11. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Сделаем скважину - а там посмотрим.
  12. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Вопрос на засыпку (в прямом смысле этого слова):
    куда можно использовать 10 мешков ротбанда, которые у меня оставались с прошлого сезона (купил в мае 2012) и которые пролежали в доме всю зиму без отопления?
    На помойку?
  13. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Видел в кино как наркоту проверяют? :)
    Если серьезно, то по цементовым (клей для плитки, смеси) опыт положительный есть, а по гипсовым я бы не рискнул на ответственные работы. Если только в подсобке, техническом помещении использовать.
  14. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Вопрос на засыпку 2: заморочился вопросом наружней вечерней подсветки...Дело то нужное, а как сделать ума не приложу. Кто-нить знает какие-нить базовые принципы? Или тупо только крыльцо и терассу осветить?
  15. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Мне кажется хватит, это же всё за наши денюжки:|:
