1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 61
Дом для нас из Супертермо и Браас
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем костров, 11.01.12.
  1. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Так тебе и надо! :victory:
  2. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Паш, привет!
    А по 8 мая поподробнее плз - к тебе бригада приезжает? Мне надо понять кто и когда, т. к. я получаю противоречивые сведения от таджиков. Чтобы нам лбами не сталкиваться, давай скоординируемся
  3. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Странно, такая же кровля, угол даже круче и труба фановой вентиляции стоит в самом низу ската, однако уже вторую зиму все Ok без снегозадержателей... Может просто косяк монтажа? И тогда из этой же оперы и черепичка под коньком...
    Себе как раз присмотрел более дешевый вариант этой торцовки, без горизонтального перемещения головы... :super:
  4. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    У меня снега было на крыше до фига из-за угла 28 градусов. Думаю, когда начал таять, то и свернуло голову.
    У многих посрывало в этом году снегозадержание - с корнем вырывало.
  5. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Несмотря на угол, снег на нашей кровле так же копиться всю зиму и сходит только при устойчивой оттепели. В позапрошлом году был всего один сход - весной. Этой зимой правда сходил два раза - были глубокие оттепели.
  6. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Такая же фигня - приехал, у бытовка протекла.
  7. Денстрой
    Денстрой
    Денстрой
    Ярославль
    Дороговато, мы с ребятами делали крышу из Брааса по 750р м2 но без подшив и утепления
  8. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Блин, поехал вчера в Леруа Мерлен, чтобы закупить всякую расходку. А заодно купить пресс-клещи на фитинги Valtec. Позвонил, говорят-есть, приезжайте. Поехал, набрал всего, в том числе выписали накладную на пресс-клещи (получать надо было на выходе). Пошел получать и...Valtec нет, но есть Ростерм? Выдали какую тот коробку желтого цвета, в которой были пресс-клещи. С виду, вроде, ничего, но наклейки отклеиваются и нет инструкции. Позвонил менеджеру, говорю чего за фигня. А он мне, типа, что Валтек больше не поставляет им клещи и Ростерм вообще супер-пупер и под фитинги Хенко, что я купил, самое то! Говорит, что если что - гарантия год и все такое...
    Вообщем, зараза, уговорил. Теперь сижу и думаю - фигню купил или обожмет нормально. Я даже не знаю, какой профиль обжима. Инфы на официальном сайте по этим клещам нет...
  9. Лика Петренко
    Лика Петренко
    Лика Петренко
    Подскажите, пожалуйста ответы на следующие вопросы:
    1. При изготовлении толевых рубашек для столбов скрепляли их только скотчем или прошивали чем-то?
    2. В одну яму опускали одну толевую рубашку, которая торчит из земли или под ней еще одна? Если две, то как стыкавывали нижнюю с верхней?
  10. Лика Петренко
    Лика Петренко
    Лика Петренко
    Прошу прощения за очепяточку "стокОвали" :), не могу разобраться как редактировать сообщение :).
  11. Лика Петренко
    Лика Петренко
    Лика Петренко
  12. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Только скотчем.
    Опускал только одну - фактически только для того, чтобы над землей была опалубка из толевой рубашки. Внутрь рубашка заходит только на 30-40 см (для устойчивости ее верхней части).
    Внутри скважины толевой рубашки нет.
  13. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Добавлю от себя. Я заливал столбы под забор. Дырки бурил ямобуром, у которго с собой был только шнек на 30 см. Обычный рубероид, шириной 1 метр, сворачивается легко по длине в трубку диаметром 30 см. Не проблема сделать рубашку любой длины. На дно получившегося цилиндра одевал пакеты для мусора, чтобы цементное молочко в почву не уходило. Сам цилиндр из рубероида (а у меня он был длиной 2-2,5 метра), в 4-х местах вокруг крепил армированным скотчем. Этого вполне достаточно, чтобы при заливке цилиндр не разошелся по шву.
  14. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Только Яковлев (автор бура) не рекомендует делать пакеты внизу - растекание цементного молочка в почву увеличивает площадь опоры.
    Но это лирика?)
  15. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Я большого уширения не делал, согнул старую штыковую лопату буквой "Г", сколько смог, без фанатизма, на дне наковырял. При заливке просто рубероид немного приподнял. На уширении не стал особо заморачиваться - т. к. бурилка мне накрутила сваи на 2-2,5 метра, что ниже глубины промерзания, да и диаметр 30 см сваи, шаг между свай 3 метра - посчитал, что более чем достаточно в качестве площади для опоры для забора. Поэтому на уширении особо не зацикливался.
