1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 61
Дом для нас из Супертермо и Браас
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем костров, 11.01.12.
  1. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Официальная версия (почему отказался): в трубах обязательно что-нибудь заведется из микроорганизмов:)
    Неофициальная (более правдивая) версия: в том момент, когда даже жена сказала, типа "ну, хорошо", мне было в такую ломину ехать с дачи в Москву за трубами и прочим материалом, что я отказался от этой идеи. Морально оправдывал себя тем, что раскладка труб по полу не даст возможности нормально провести воду, отопление и электрику.
    Сейчас бы поставил пылесос с вероятностью 60-70%)
  2. Abcnote
    Abcnote
    Abcnote
    Коломна
    Это если грунт вокруг глина, а если песок, то возможно ослабление бетона от ухода молочка в песок. Это у Яковлева.
  3. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Ну, может быть. Уже не помню детали. Но поскольку у меня глина, то это мой вариант:)
  4. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Вот и кончился отпуск очередной.
    В этот раз я его посвятил доделкам прошлого сезона в виде электрики, слаботочки, канализации и воде.
    Вроде все доделал. Теперь остается дело за финишной отделкой.
    Ну, по порядку.
    Была исправлена ошибка прошлого сезона в части замуроваемых в стены фитингов воды: вместо цанговый поставил обжимные.
    Было так:
    Потом так:
    Стало так:
    Надо отдать должное, что купленные мною пресс-клещи Ростерм оказались вполне вменяемыми (хотя сравнивать мне не с чем) :)
  5. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Паш что за фитинги?
  6. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Далее были вызваны крышники на предмет заменя поколотых черепиц, установки снегозадержателей и, самое главное, врезки дополнительного окна в одну из комнат.
    Окно:
    Снегозадержание:
    Хенко. Брал в Леруа. С вашей трубой совместимы, вроде.
    Заказал отливы на окна и 2 флюгарки на трубы. Поставил пока только одну.
  7. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Если хенко настоящие, проблем не будет.
  8. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Ну и самое главное, что бойцы начали обшивать дом снаружи.
    Обрешетку делал из бруска 60*30, крепил глухарями 10*100. Все-таки сантехнические глухари в теплую керамику (при наличии штукатурки) - это вещь!
    Обшивать начал имитацией бруса 145*20. Шпунт сажаю дополнительно на клей:
  9. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Паш, как дела с газом движутся?
  10. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Да как их проверишь:) Опять приходится доверять своей "чуйке" - а она, вроде, говорит, что все будет хорошо:)
  11. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Да медленно движутся: сейчас идет переделка паспорта дома БТишного в связи с исправлением ошибки. Должны на этой неделе закончить и тогда можно будет подать доку на регистрацию дома. Потом уже на заключение договора на поставку газа, потом уже только будет врезка и подключение. Пока не парюсь, ибо время до холодов еще есть. Но если в июле не сдвинется с места - буду педалировать (пока этим тесть занимается).
  12. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    До кучи начал подбирать колер наружки. Масло Биофа.
    Сначала сделал не правильно (красил как краской - от души):
    Получил нагоняй от жены и исправился:
    Теперь она выбирает:)
    Что еще из важного: приезжали сантехники/котельщики, чтобы опрессовать системы после уставноки моих новых фитингов. Всю прошло успешно. Теперь залита вода в систему, ждет газа...
  13. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Ну и для желающих все знать: цены в наших местных магазинах...
  14. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Из неприятного:
    решил заказать двери (обычные финские из сосны), сделал замер проемов. Первый этаж все отлично, второй этаж: недобор 5 см по высоте (куда смотрел 2 года назад, когда перемычки клал?)...Короче, придется резать перемычки:(
  15. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Что еще: принял решение изменить пирог чистового пола. Если изначально было следующее: стяжка (залита уже)-фанера 10 мм (на клей)-фанера 10 мм (на саморезы к первому листу фанеры)-доска пола лиственница 21 мм (на клей и саморезы), то теперь будет так:
    стяжка (залита уже)- наливной пол Основит Т46 (5-7 мм) - фанера 10 мм (на клей)-доска пола лиственница 21 мм (на клей и саморезы). Нужно выровнить пол и понять все-же чистовую отметку для установки коробок дверей (коробки дверей будут имплементированы в отделку стен вагонкой - т. е. потом коробки будет сложно поставить - надо сейчас)...
