1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 61
Дом для нас из Супертермо и Браас
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем костров, 11.01.12.
  1. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Может все же полотна и коробки дверей обрезать при установке?
  2. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Леш, конечно, я думал об этом. Но не 5 же см. Двери и так невысокие (коробка 209 см)...
  3. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    А может и хорошо, этаж то мансардный, приватный. Все чуть-чуть ниже: потолок, окна мансардные, может и двери для гармонии "подкорректировать" в жилу будет. А то бетонные перемычки "корректировать" всяко труднее, да и ослабишь их, арматуру оголишь.
  4. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Не:)
    потолки с одной стороны 180 см, с другой - 3,5 метра; окна в комнатах есть не мансардные (обычные). Ну что это за полотно дверное 199 см...
    Резать! :) Потом, наверное, как обычно уголки буду вставлять:)
  5. Александр Евген
    Александр Евген
    Александр Евген
    Калуга
    Чтобы не ослаблять проем можно поступить следующим образом.
    Над перемычкой с двух сторон делаются штробы под закладку швеллера. Если стена несущая лучше взять швеллер №14 (16), если не несущая 10 (12). В швеллерах делаются отверстия ф13. Швеллера устанавливаются в штробы полкой наружу. стена через отверстия сверлится и стстягивается наглухо шпильками. Всё, перемычку можно демонтировать. Швеллер обтягивается сеткой и штукатурится.
  6. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Я так и делал, а Паша даже это видел. Но видать запамятовал.
  7. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Да, конечно, не запамятовал. Когда я говорил "как обычно уголки буду вставлять:)", я имел ввиду твой опыт, Ром:)
  8. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Скорее всего, так и буду делать. Но не швеллером, а уголком. Перемычку демонтировать не буду, она 140 мм высотой. Просто срежем 50 мм снизу, а 90 мм оставим (все-таки там 12 мм арматуры один прут посередине - тоже ведь армирование)...
    С другой стороны, как пойдет. Может и не удастся так просто ее отпилить. Тогда буду демонтировать и ставить швеллер.
  9. Зевген
    Зевген
    Зевген
    Почем материальчик?
  10. Зевген
    Зевген
    Зевген
  11. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    6500 за дверь (коробка, полотно, петли, замок), сосна, без лака.
  12. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Дааа уж кусачие цены у вас:(
    Я за наливной 1-15см в всего 230 руб заплатил.
    Обрезал в одной из комнат на 5 см полотно.
    Вроде ничего так ни заметно на общем фоне не плохо смотрится.
  13. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Да там, на рынке, и не беру. По мелочи только, или если срочно надо.
    Дверь резать не хочу. У тебя это дверь 60 см полотно (судя по фото) и ему 5 см высоты только на пользу идет:)
    У меня стандартные 80 см полотна будут.
  14. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Паш, подскажи пож-та, при разводке воды, сантех. труб и т. д. где ты брал размеры от чистового пола для водорозеток, выхода канализации и т. д? Сам подошел к этому вопросу вплотную. Никак не разберусь в каких первоисточниках есть эта информация. Если остались ссылки или данные, скинь пож-та.
  15. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Там все просто: каждый производитель сантехники (приличный, имеется ввиду) делает схемы подключения своей продукции к воде и канализации. По ним и ориентировался.
    Например,
    Ну, а чситым полом всегда засада:) Брал примерно. Тем более, что для раковин подключение идет гибкой подводкой, поэтому выше/ниже установка водорозетки на пару-тройку см роли не играет. Тоже самое и для стиральной машины, унитаза. Там вообще просто вывод примерно делаешь (справа или слева в зависимости от модели).
    С ванной сложнее. Надо выбрать модель, посмотреть ее высоту с ножками и вывести смеситель выше бортика ванной см на 15-20 (по желанию).
    Но сначала надо выбрать всю сантехнику (желательно прямо модель).
