1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 61
Дом для нас из Супертермо и Браас
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем костров, 11.01.12.
  1. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Продублирую из профильной темы: DSH 941R подключение
    Друзья, чего т туплю со схемой подключения этого дифавтомата. Как правильно - как на картинке или нейтрали поменять местами (верх и низ)?
    Спасибо.
  2. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Вход дифавтомата (впрочем как и у всех остальных АВ и т. д. и т. п.) сверху - следовательно и рабочий ноль должен приходить вместе с фазой, низ - выход на потребитель, PE - с шины.
  3. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    да, чего то ступил:)
  4. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    а вот если есть еще одна цепь без дифавтомата, например. Надо, наверное, как то ноли развести - ведь от цепи без дифавтомата ток должен уходить в нулевой провод вводного кабеля напрямую. Или я не догоняю:))
  5. Александр Евген
    Александр Евген
    Александр Евген
    Калуга
    Если у Вас с этого дифавтомата питается розетка или группа розеток, то нейтраль берется с шины N заводится на клемму N сверху и снизу на розетку или группу розеток. Как на рисунке.
  6. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Вот теперь все понятно: фаза идет через нагрузку, нулем возвращается через дифавтомат и замыкается на нулевую шину, к которой подключается ноль вводного кабеля. Так и думал в своем первом вопросе, просто перепутал вход и выход)
  7. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Паш, конец недели... 2 раза ступил. :)
    Александр Евген правильно нарисовал. :super:
    Рабочий ноль - всегда на своей шине, PE - на своей отдельной шине.
    Если ты запитываешь потребителей через дифавтомат - то на ВД заводится и фаза и ноль, а с его выхода - на потребитель или группу. Если мимо ВД - то фаза с выхода вводного автомата, а "0" - с шины нуля.
  8. костров
    костров
    костров
    Хотьково
  9. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    В сообщении #1148 фаза не идет через нагрузку и не возвращается нулем через дифавтомат. Подключение - параллельное, на входе дифавтомата - фаза+ноль, на выходе - нагрузка. С нагрузки никакого нуля никуда не идет.
  10. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Пойдем длинным путем:) на вход дифавтомата (ДА) подвется фаза L (напряжение), которое проходит, видимо, через расцепитель внутри ДА и которое подается на нагрузку (если в розетку воткнуть утюг, например). С утюга фаза таинственным образом превратилась в ноль, который подается снизу по схеме ДА. Выходит этот ноль сверху и попадает на нулевую шину, откуда и убегает обратно к источнику ЭДС, насколько я помню. В таком виде схема мне ясна и логична. Попытка мною понять, чтоже такое вход нуля - терпит крах. Ноль по определению это "выход")
  11. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Да-да-да, :) я теперь понял что ты имеешь ввиду и как ты себе это представляешь.
    меня в твоем рисунке (#1145) смутило немного то, что с выхода ДА ноль идет на шину, а не сразу на потребителя. У меня в квартире так и сделано, кстати. :)
    Просто с точки зрения монтажа на ДА есть вход и выход, при этом подключение - параллель, т. е. все потребители нагружаются параллельно друг другу к источнику напряжения. При монтаже никто так не анализирует, как течет ток... главное - правильное подключение и соблюдение ПУЭ. ;)
  12. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Там ошибка. Правильно как Александр сказал. :)]
  13. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Блин, чем дальше курю вопрос электрики (а еще раз напомню, что он (вопрос) остро пока не стоит, ибо питаемся пока от существующего дома), тем более понимаю, что я старею: на хрена, спрашивается делал "землю" https://www.forumhouse.ru/threads/137226/page-45#post-4386938, если до ВЛ опор пока больше 50 м и планирую подземку? :)) Ну, поставлю один столб еще на участке, но до дома все равно метров 30 подземки. И по любому повторное заземление столба делать у столба.
    Куда мне ее теперь, "землю" свою - зарыть обратно что ли? :)) Может ТТ замутить?
  14. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    А можно поподробнее: зачем заземление столба? У меня тоже от столба силовой идет под землей, а я шикарный треугольник врыл/вбил в землю и провод к нему вывел. Это зря? А как надо?
  15. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Я сделал тоже самое - треугольник, вывел шину в щиток. Казалось бы, прям, как примерные законопослушные граждане. Но, вот, сижу читаю и вероятнее всего у меня картина будет следующей:
    Заставят по любому еще как минимум один столб поставить. До дома останется метров 30-40. Думаю, что эти 30-40 метров делай как хочешь (воздушкой или подземкой), дело твое. Ибо счетчик (а также противопожарное УЗО и вводной автомат) заставят поставить на первом столбе. Теперь далее. Система заземления, скорее всего, будет TNC-S. При таком раскладе делить провод РЕN на PE и N будут в этом щитке. По любому потребуется повторное заземление, которое делается возле столба и проводником поднимается в этот щиток. Далее в дом (где уже будет стоять распределительный щит) поведется трехжилка с землей (ну или пятижилка при трехфазном питании). Встает вопрос: чего с землей возле дома делать? Она, в принципе, не нужна для схемы TNC-S. Если только ее использовать как дополнительную, чтобы прицепить ее к шине PE в распределительном щитке, к которой с другой стороны будет подцеплен заземляющий провод от щитка со столба?...Но не знаю, будут ли влиять эти 2 земли друг на друга, не надо ли будет делать уравнивание потенциалов (здесь я еще плаваю, ибо не дочитал) и прочее. Проще не цеплять, а похоронить. Или использовать системы заземления ТТ, но для этого надо будет на каждую линию дифавтомат ставить, что может быть накладно по деньгам...
    как то так:faq:
