1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 61
Дом для нас из Супертермо и Браас
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем костров, 11.01.12.
  1. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    :faq: Я так глубоко не копаю.
    "Домашнее заземление" мне делали электрики, которые делали разводку в доме, завели её в щиток (учитывая требования газовщиков!)
    Заземление на столб делали "столбовые" электрики, которые монтировали щиток на столбе по требованиям МОЭСК.
    Не понимаю, как они могут конфликтовать (заземления)?
  2. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Ну, фиг знает. Я ПУЭ не читал досконально. Поэтому пока предполагаю худчшее, что "землю домашнюю" и "землю защитную на столбе" лучше не объединять в щитке. Было бы здорово, если оказался не прав:)
  3. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Покурил еще немного: можно, наверное, эту "домашнюю землю" в качестве дополнителеного элемента уравнивания потенциалов использовать...Т.е. подключить ее к шине РЕ можно, и даже нужно (типа рассматривать это как естественный заземлитель). Еще к этой же шине надо подключить ванные (если они чугунные), металлические трубы отполения/водоснабжения отдельными РЕ проводниками желто-зелеными.
  4. Александр Евген
    Александр Евген
    Александр Евген
    Калуга
    Вы абсолютно правильно "покурили". "Земли" много не будет.
    Домашнюю землю можно использовать для подключения ГЗШ - главной заземляющей шины. К ней присоединить все металлические нетоковедущие части в доме - скрыто, конечно, чтобы не портить интерьер. Если имеется, молниеприемник также на эту землю, только снаружи здания.
    Конфликтовать два заземления не будут, они будут дополнять и улучшать друг друга. Когда делается контур заземления - измеряется его сопротивление. Если оно выше допустимого, дополнительно забиваютяс еще электроды.
  5. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Ну, значит, так тому и быть:)
  6. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А что мешает? Что именно в этой схеме не устраивает?
  7. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Схема ТТ у нас в РФ может применяться, насколько я понял, исключительно в случаях, когда схема TNC-S не может быть реализована. В частности, когда опорные столбы электропередач выполнены неизолированным проводом (ВЛ). И то - как временная мера, пока провода на столбах не станут изолированными (ВЛИ). У меня они и так, вроде, ВЛИ (надо проверить). Но вопрос остается: кому доказывать о необходимости делать ТТ у меня? Сетевикам? На этапе ТУ? Вышеописанное мною говорит о том, что сделать это будет проблематично.
    Плюс к этому, ТТ очень критично к "своей земле". Она должна быть 4 Ома, насколько я понял (может ошибся). Может не более 30. Не важно. Суть в том, что следить за "землёй" я не буду. Сейчас закопал и успокоился. Что будет дальше не знаю. Может там сварка отгниет, может еще чего. Говорю честно - не буду. А не будет "земли" - будет плохо. Плюс на все линии дифавтоматы - мелочь, но денег стоит.
    Я не против ТТ, но основная засада для меня - все вышеописанное (кроме дифавтоматов). Из плюсов - отграничение от всех других пользователей и подстанции по земляному проводу и отсутствие проблемы обрыва нулевого провода. Но, думаю, что и в TNC-S это как то можно решить путем установки допоборудования в щиток (еще не курил этот вопрос).
  8. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Или на столбах нет повторных заземлений, или ответвление в дом двухпроводное, или линия в плохом состоянии. Вот тема - Правильный выбор типа заземления: TT, TNC и т.д, и, как всегда драка теоретиков и практиков. Выбирать надо из состояния существующей сети и с "учётом местных условий"... :nono:
    Особенно понравилось вот это сообщение (для меня) и вот это.
  9. Топор1
    Топор1
    Топор1
    Московская обл Балашиха
    Здравствуйте Павел. Очень понравилась ваша крыша из черепицы. Уроган. Буду Вам очень признателен, если дадите координаты мастеров-кровельщиков,которые делали Вам крышу.
  10. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Себе будут делать следующим образом:
    1) через дорогу идет ВЛ 0,4кВ
    2) по границе участка ставлю СВ95-3
    3) монтирую ответвление с ВЛ 0,4кВ на СВ95-3 (длина 20 метров, СИП 4*16)
    4) по границе участка будет строиться гараж, СВ95-3 ставится за пределами моего участка, но рядом с углом гаража
    5) ЩУ монтируется внутри гаража
    6) фундамент гаража - плита.
    7) до заливки в плиту вбиваются 3 штыря длинной 4 метра из уголка 50*50*5 равносторонним треугольником, обвариваются стальной полосой 5-кой, такую же полосу вывожу из плиты к ЩУ
    8) в щите:
    а) вводной кабель=>3P 32A=>Меркурий 231АМ=>селективное УЗО
    б) ноль (СИП 4*16)=> шина => деление на PE+N
    => дальше броня в земле в дом (ВБбШв: 3 фазы+PE+N)+ 1 фаза c УЗО на щиток гаража (свет + электрика)
    В доме:
    1) аналогичный контур повторного заземления, как в гараже
    2) ВРУ
    3) группы потребителей через свои УЗО+АВ<=на них фазы
    4) контур заземления соединяем с PE (гараж).
    итого имеем в гараже: 1 фаза + N + PE
    итого имеем в доме: 3 фазы + N + PE (объединенные контура заземления гаража и дома)
    =TN-C-S
    как-то так...
  11. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    см. личку. Скажешь от Павла из Абрамцево.
    Примерно также и хотел (только без гаража). Говорят, что ТТ лучше. Сам пока не определился. Мне кажется это как с фундаментами вечный спор - какой лучше, какой хуже:)
  12. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Ну гараж здесь по топологии, рядом то все равно опора. в твоем случае повторное заземление - на ближайшей опоре.
    все схемы работоспособоны, способ выбора больше зависит от самого застройщика и условий застройки. все ж таки частная застройка, а не промышленное строительство.
    смысл любого заземления - защитить сеть от перегрузок и КЗ, а человека - от поражения электрическим током. а какая будет схема заземления - выбор за вами.
  13. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Да пока уже склоняюся к ТТ, хотя установка дифавтоматов на каждую линию существенно увеличит стоимость щита (линии до розеток и потребителей уже проброшены).
  14. Fergusson
    Fergusson
    Fergusson
    А можно ли интересно использовать это заземление около дома вместо заземление у столба (так как у дома оно уже есть а у столба его нет), протянув к столбу ПВ3 на 10кв например. На столбе сделать разделение PEN поставить перемычку PE+N для TN-C-S и обратно в дом пятижильным кабелем.
    По поводу дифов. А что если на свет поставить узо и под ним автоматы на линии, для ТТ это негодится?
    Диф ведь это автомат+узо только в одном корпусе.
  15. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Охота вам так заморачиваться. Сделать повторное заземление у столба проще, чем городить прокладку бронированного кабеля заземления. К тому же, все наоборот не хотят страшилки со стороны столбов в свой дом пускать, а вы тут добровольно их на свою землю замыкаете.
    По поводу дифоф: на свет, вроде как, не ставят.
