1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 61
Дом для нас из Супертермо и Браас
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем костров, 11.01.12.
  1. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Придет время, отойдешь от эйфории "первого тепла", задумаешься и реализуешь.
    Это уже относится к системе комфорта (упомянутая балансировка). При твоей схеме (лучевой) лучше всего будет поставить сервоприводы на коллекторы от датчиков каждого помещения. А самое простое это термоголовки на радиаторы.
    Можно начать с термоголовок:).
    Уверен, что так и поступишь.
    :victory:
  2. Топор1
    Топор1
    Топор1
    Московская обл Балашиха
    Калектор Meibes без кранов не регулируется? Нежелейте что не сделали теплые полы во всем доме? И труба радиатаром 15. ДОм у вас красивый поздравляю!
  3. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Да ну тебя, Леш. У меня стоит в центре первого и второго этажа по термостату, от которого сигнал идет на смесительные узлы. Пусть везде по этажу будет одинаковая температура. Яизначально не хотел аждую комнату регулировать.
    Так то - не поступлю:))
  4. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Не регулируется (а чего там регулировать?). Отключение радиатора есть в его узле подключения (если над тупо выключить радиатор).
    Про ТП: не знаю. Была плитка, то сделал бы. Но поскольку выбрали цельную деревяшку - отказался. Хотя в прихожей приятно греет ноги, когда переодеваешься с мороза:)
  5. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Это у тебя теплоноситель во всех радиаторах этажа будет иметь одинаковую температуру.
    А вот захочется тебе, например, в спаленке попрохладней, а в санузле потеплее.
    Вот тут ты и вспомнишь, что существует простое решение - установить термоголовки (от 300р!).
  6. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Да не захочется. Правда, я ведь думал об этом. Ну если захочется, то сделаем везде попрохладней. Если что - откроем балкон. Для семьи пока из 3 человек (2 спальни) уж как-нибудь договоримся по температуре.
    В санузлах у меня ТП - отдельное регулирование.
  7. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Не настаиваю (пью чистую:)).
    P. S. Какие у тебя радиаторы, напомни.
  8. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Обычные Керми.
  9. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    ОК! :cool:
    На выхи будешь?
  10. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Буду. Буду перевозить рабочих-обойщиков в дом. Заезщай в воскресенье утром.
  11. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Паш, обои по чём клеят? Мне по 160 рублей озвучили, не пойму, дорого или нет?
  12. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    150-180 рублей в зависимости от сложности. Так что соглашайся, если уверен в качестве. Я, правда, пока не уверен, но у меня выхода нет)
  13. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    ОК, отзывы есть, жена сказала что нескольким знакомым делал (Арменин) все очень довольны.
  14. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Стоят у меня три полотенцесушителя (два на 1 этаже, один - на втором). Когда я монтировал разводку труб, то особо не заморачивался. Начитался всякой информации на форуме, что в итоге привело меня к вот такой схеме (грубо):
    Фактически у меня все полотенцесушители стоят параллельно. Насос циркуляционный еще не запускал (точнее, запустил, подключив один полотенцесушитель, но он не заработал - крутит, но не прокачивает воду. То ли пришкварился (год прошел с момента монтажа до момента запуска, то ли воздух в системе (не знаю пока как удалить из насоса).
    Не суть. Вопрос в том: теоретически будт у меня все три полотенчика функционировать или фиг его знает. Будет, например, циркулировать только 1 этаж, а до второго не дойдет. Может надо было все полотенчики последовательно сажать?::flag:
    Всем спасибо.
  15. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Будут Паш, у меня также. Насос скорее всего не работает из-за воздуха, у меня так же было, спускал воздух на возвратном коллекторе. В насосе ещё должен быть обратный клапан (у меня по крайней мере есть) если нет, ставь отдельно. Без него в момент разбора будет тянуть воду ещё и из обратки.
