1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 61
Дом для нас из Супертермо и Браас
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем костров, 11.01.12.
  1. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Успокоил, Саш. Спасибо. Обратный клапан стоит между насосом и входом обратки в бойлер.
    По поводу стравливания воздуха - попробую. :super:
  2. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Паш, на некоторых насосах можно провернуть ротор отвёрткой, у тебя какой?
  3. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Star-Z NOVA
  4. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    @костров, Паш, как у меня :) там внизу винт под отвёртку есть, это кран, он у тебя открыт? Клапан кстати тебе не нужен, он есть в насосе. Как он проворачивается я не знаю, но думаю не в роторе проблема. :)
  5. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Блин, теперь не уверен в том, какой насос стоит: там есть со свстроенным клапаном (как на картинке, что я привел), так и просто (без клапана). Посмотрю завтра вечером.
  6. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Паш, попробуй у него накидную гайку ослабить, пока вода не потечёт, потом включи насос, мне помогла, без этого не запускался :)
  7. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    попробую, хорошая идея.
  8. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Скорее всего воздушная пробка. Нужно поставить спускник в самой верхней точке (почти у всех это полотенцесушитель второго этажа).
    Подать давление в контур ГВС, не включая насоса спустить воздух через спускник в самой верхней точке.
    Затем пустить насос, если будет воздух в системе, сразу будет слышно, как насос шумит - "молотит" эмульсию. Затем остановить насос, подождав некоторое время спустить воздух опять. Запустить насос опять. Может понадобится несколько циклов.
    У меня контур последовательный с короткими отводами на смесители. То ли от системы водоочистки, то ли еще по какой причине в контуре ГВС образуются воздушные пузырьки, которые со временем собираются в самой верхней точке и я его, этот воздух, периодически стравливаю. Самое неприятное это звук насоса, работающего на водовоздушной смеси.
  9. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Вчера вечером решил подключить на свой котел инвертор с двумя батареями по 200 А. Казалось бы, все понятно: вход, выход, подключение АКБ...Собрал, подключил котел - и тот сразу выдал ошибку. Думал-думал, ломал голову...вечерело и холодало, дом без отопления. Решил померить, что на выходе по факту (а не на дисплее, который на выходе показывал 230 в). Оказалось...280в, порой 305в...:ogo:
    Все выключил, переподключил обратно - котел не запускается. Думал, кранты. Ан нет, заработал через 5 минут. Правда опять меня чуть до инфаркта не довел: всё включается (вода горячая, теплый пол), а два насоса отопления не работает (1 и 2 этаж). Забил тревогу, позвонил сервисникам...Отлегло, у меня просто приоритет ГВС на контурах отопления стоит. Нагрелась вода, включились насосы контуров.
    Осталось не понятно по выходное напряжения с инвертора. Мерею в розетке обычной - 220 в, вмерею с выхода инвертора- 280 в. Позвонил производителю (HELIOR), привез им, отдал. Через час сказали, типа, все в норме: у нас при всех режимах на выходе 220-225 вольт...
    Завтра повезу обратно себе...Ни хрена ничего не понял:))
  10. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Фазировка, ноль, земля... Что то в этом поле "курили". Котел не запускался при неправильной фазировке. Сейчас в этой цепи (стаб, бесперебойник, котел) все розетки-вилки промаркированы.
  11. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    На "холостом ходу", т. е. без нагрузки, вполне может быть такое. Достаточно на выход лампочку в 60-100 Вт подключить для проверки.
  12. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Это первое, что на ум пришло. Поменял вилки - та же фигня. Думаю, где то глубже зарыто...
  13. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    как такое возможно?
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Схемотехника - штука сложная, особенно в китайском исполнении... :|:
  15. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Заземление?
