1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 61
Дом для нас из Супертермо и Браас
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем костров, 11.01.12.
  1. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Попробуя с нагрузкой. Но странно - в сервисном центре и без нагрузки сказали, что 220 на выходе...Короче, пока жалею, что сделал эту покупку.
  2. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    С этим, вроде, нормально все...Хотя уже ни в чем не уверен.
    В субботу заедешь?
  3. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Планирую. Тлф проверил. :)
  4. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Какие были альтернативы?
  5. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    МАП энергия.
  6. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Сейчас "рыхлю почву" в тему мониторинга и GSM-оповещения состояния инженерных систем. В частности, конкретная задача на ближайшее время это защита от протечек, - отключение скважинного насоса в случае обнаружения протечки водоснабжения (завтра еду в "гидролок", Мытищи), с последующим присоединением сего девайса к GSM-контроллеру.
    Так же хочу мониторить температуру, давление в системе отопления, аварийный уровень в септике, наличие напряжение в сети, задымление, утечку газа... Может что то еще.
  7. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Приедешь-расскажешь.
  8. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    @костров, Паш, с циркуляцией разобрался?
  9. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    нет еще. Для этого надо повесить все три п/с. У меня пока руки не дошли. С ИБП котла разбираюсь...
  10. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Разобрался, подключил...осталось дождаться отключения света и окончательно проверить.
    Что характерно: у меня вся сеть через дифавтоматы. Соответственно, котел тоже подключен через дифавтомат. Все заработало. Однако при проверке выяснилось, что если просто отключить дифавтомат (который питает инвертор и котел через него) - типа смоделировать отключение света, то котел работать будет (в режиме без горелки), но горелка не запустится (встанет в ошибку). Мне сказали, что с дифавтоматами связка инвертор-котел не дружит. Потом взял и отключил весь дом (стоит двухполюсник) - горелка зажглась. Почему - не знаю. Надо дождаться очередного отключения света, чтобы проверить окончательно.
    з. ы. по поводу 280 в цитата с профильной ветки:
    "Все потому что в синусоиде любого инвертора по определению кроме 50Гц есть очень много ВЧ-гармоник. Стрелочный их не видит из-за своей массы. В дорогих цифровых мультиметрах правильная схема TRMS (среднеквадратичное округление любого сигнала независимо от формы). В дешевых - дешевый кондёр :)
    Если мерить с нагрузкой напр в виде котла, думаю Вы увидите и на китайском 220, потому что нагрузка "проглотит" эти ВЧ-гармоники."
  11. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Так ты ж уже проверил, отключив вводной автомат. Это реальная имитация отключения. А на котел у тебя идет отдельное питание? Ни с чем больше не связанное? Если смущает работа через диф.., замени его на простой автомат.
  12. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Приобрел "Гидролок Энерджи" (цена вопроса 4, 03 тыр), пока без шарового крана с приводом (он удваивает цену).
    Хотя сначала хотел вариант "Универсал" (2,75 тыр), но он только исполняет отключение насоса, без возможности в дальнейшем "расшириться" до запирания гидравлики.
    Итого, буду иметь на сегодняшний день отключение скважинного насоса в случае срабатывания одного из трех датчиков протечки (возможно наращивание колличества датчиков в том числе и на радиоканале). Колличество воды в результате утечки будет ограничено "возможностью" гидроаккумулятоора (около 100л). Если захочется минимизировать и эту цифру, прикуплю и смонтирую шаровый кран с сервоприводом за 4 тыр. (Ф25). Но и в этом случае воды вытечет столько, сколько понадобится для снижения давления в системе до атмосферного (в т. ч. и для контура ГВС).
    Кроме того девайс выдает отдельный сигнал на GSM - контроллер (про него "песня" еще пишется, отдельная).
  13. ЛОля
    ЛОля
    Баварколюб!
    ЛОля
    Баварколюб!
    Кострома
    Простите что вклиниваюсь. У нас с 1998 г белая итальянская глянцевая (плёнка) кухня. Нарадоваться не могу что купили её, как раз за неделю до августовских выкрутасов денежных. Ни чего с ней не случилось, нет ни царапин ни сколов, столешницу сынок по малолетству в одном месте ножичком покромсал, ну интересно ему было что там внутри. И больше ни чего с кухней не сделалось.
  14. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    Я имела ввиду крашеный глянец, не пленку. Понятно, что на пленке сколов быть не может, может только отслоиться, вздуться и т. д. И я рада за Вас, это значит, что Ваша кухня качественная и скорее всего Вы за ней хорошо ухаживаете. И как уже выше писали, что раньше вещи были качественнее, чем сейчас, поэтому покупая пленку сейчас я не могу быть уверенной в том, что она у меня прослужит столько же, сколько и у Вас.
  15. wersubs
    wersubs
    wersubs
    Павел, с ИБП у вас что-то прояснилось? Какая у вас модель точно? Онлайн или интерактив?
    Сейчас сам выбираю ИБП для Будеруса и боюсь такой же ситуации. Если еще не разобрались, вот посмотрите мои вопросы в теме про ИБП, может в этом проблема (виртуальный ноль).
    https://www.forumhouse.ru/threads/233938/page-99#post-8000821
