1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 61
Дом для нас из Супертермо и Браас
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем костров, 11.01.12.
  1. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Кстати, из наблюдений:
    1). в свое время изучал долго вопрос теплого пола при наличии пола деревянного (не плитки).
    Так вот, сейчас, уже имея конструкцию в виде стяжки бетонной 7 см, фанеры 12 мм, доски пола 21 мм лиственницы, трассы батарей, проложенных в стяжке, чувствуются подошвой стопы. Особенно там, где трассы соединяются и идут параллельно. Тепло и комфортно.
    Надо отдать должное, что температура носителя 80 градусов, но при этом трубы уложены в энергофлексе (теплоизоляции).
    Вывод: сейчас бы делал ТП по всей площади, но оставил батареии как основной источник тепла. На деревянном полу при этом очень бы комфортно было валяться.
    2). Блин, сейчас бы полотенцесушители бы повесил на отднльный контур котла (по аналогии с теплым полом, со смесителем). Работал бы он независимо ни от чего. А то сейчас (ИМХО, пока еще толком не разобрался), судя по всему, мои полотенчики, пролежав год без дела, выдали мне порцию ржавчины во всё горячее водоснабжение, циркулируя через бойлер.
  2. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Понял причину бурой горячей воды: как и предполагал- полотенцесушители. Сейчас их снял (3 штуки) и закоротил вход и обратку каждого п/с гибкой подводкой. Перекрыл все обратки и проверил горячую воду. Чистая.
    Промыл п/с. Оттуда такой ужас бурого цвета вылился. Правда, через пару минут после промывки вода шла чистая через них. Предыстория такова, что они у меня год пролежали в сарае перед установкой, а как пришло время ставить- так я и поставил. Надо было наверное промыть и продуть, но не сделал. Промыл только сейчас. Вопрос: если сейчас через полотенчики в режиме промывки идет чистая вода, то это значит, что они ржаветь в контуре обратки горячей воды больше не будут или это ничего не значит и надо их выкидывать?
  3. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Паш, полотенечники нержавейка? Если нет, то боюсь проживут не долго на рециркуляции ГВС
  4. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    @костров, а точно нержавейка? А проверить каким-нибудь народным способом, типа магнитика?
  5. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    @трубодел, @Stray, я не проверял, кстати. Понадеялся на бренд. В выходные магнит буду прикладывать, а пока буду искать инфу в инете из чего же сделаны полотенцесушители Керми. Если кто знает-дайте знать.
  6. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    скорее всего просто метал.
  7. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    выяснил - они стальные.
    И чего теперь делать? :faq:
  8. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    менять на нержу, либо запитывать от отопления, либо ждать когда кончатся :(
  9. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Менять на другие проблематично - дырки просверлены, межосевые расстояния выверены, да и внешний вид нравится.
    Запитать от отопления - вариант. Через смеситель (как на теплые полы). Правда, придется дополнительные трубы кидать, да и смеситель тоже денег стоит. Правда, недороже новых п/с.
    Ждать, когда кончатся - это что? В смысле, когда проржавеют насквозь? Мне главное, чтобы ржавчина через обратку в бойлер не уходила. Чтоб вода больше рыжей не была. А проржаветь насквозь - это же не так скоро. Лет 5 простоят же. С ужасом представляю, что творится в контуре отопления, где стоят такие же стальные радиаторы. Теперь я понимаю, почему трубы теплого пола, подходящие к коллекторам, прозрачные (цвет сшитого полиэтилена), а трубы от батарей - темные...
  10. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    меж осевое как правило стандарт, можешь подобрать с нужным.
    Ещё придётся отопление летом включать, что бы полотенечники работали.
    Да, могут проржаветь насквозь, грязевик стоит на ГВС?
    Не факт, система то одна, и циркуляция есть.
  11. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Короче, есть о чем подумать...
  12. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    P. s. Пока не забыл для владельцев Будерусов и автоматики 4211:
    при "плохом" напряжении, низком давлении газа, а также при ряде неизвестных мне событий может происходить блокировка горелки. На практике это выглядит так: котел останавливается, в нем загорается лампочка, а на блоке управления 4211 загорается маленький красный светодиодик. Непосвещенному человеку никогда не догадаться, что произошло ужасное с точки зрения последствий событие: заблокировалась горелка. Поскольку для того, чтобы заново запустить котел, необходимо физически нажать кнопку и разблокировать горелку, то, как минимум, надо присутствовать рядом с котлом. Но что еще печальнее, узнать об этом событии без дополнитльных извращений, невозможно.
    Вот представьте себе сейчас: вы на работе в городе, а на даче трудится ваш бедняга котел, отапливая дом к вашему приезду. Или уже не трудится? Может заблокировалась горелка? А может это было уже вчера или позавчера? Может сразу после Нового года, когда вы уехали отдыхать в теплые страны? А утром сегодня -22 градуса было:))
    Короче: без манипуляций никак. Есть в 4211 контакт "9" от разъема горелки. Об этом конечно знают сервис-мены, но иногда продают эту услугу за большие деньги.
    Выглядит на схеме так:
    В реалиях - так:
    На нем появляется 220 В, когда горелка блокируется. Берете реле или контактор на 220в, цепляете через клемник одним проводом к контакту "9", другим концом реле - к любой клемме "нуля", и получаете "сухой" контакт блокировки горелки. Дальше как хотите: способов много. Можете хоть ревун ставить, чтобы всех в округе оповестить:))
  13. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    А можно к кситалу подцепить:|: или перезапуск
  14. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Мне проще, домой каждый день мимо дома еду, дымок из трубы смотрю:|: Правда сейчас всё обмёрзло нифиг:mad: боюсь как бы не встать :(. Летом флюгарку буду переделывать.
  15. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Перезапуск автоматически невозможен. Только физическое нажатие кнопки. Така что, хоть к Кситалу, хоть к автодозвонщику - главное быть оповещенным и ехать к котлу.
