1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 61
Дом для нас из Супертермо и Браас
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем костров, 11.01.12.
  1. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    сделай фотку. Вспоминаю давнюю беседу по поводу флюгарок и сосулек на них.
  2. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Если засветло успею, сфоткаю.
  3. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Это почему? Сама суть кнопки - это же контакт? А какая разница, кто замкнёт контакт, палец на кнопке или контакт реле?
    Смастерить можно, с задержкой от реле времени или ещё как...
  4. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Не, ну, конечно, можно. Только, вот, с причинами надо разбираться. А то так и будет: котле в ошибку - реле включает-котел в ошибку - реле включает...Например, такая фигня может произойти, если котел, как у меня, подключен через дифавтомат. Если он, вдруг, вырубится, то котел (имея бесперебойник в своем составе) уйдет в ошибку. Ну и надо отдать должное, что электроника котла сначала долго и нужно пытается сама разобраться с ошибками и прочее, пятаясь запустить котел. И только когда она (электроника) сдается - котел в ошибке. Ладно не суть - главное быть в курсе этого события.
  5. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Реле времени на часовую задержку, как вариант. Раз в час - не часто?
    Реле запитать от сети до бесперебойника.
    Это точно, приложить голову и силы всегда найдётся как... :)
  6. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Так кнопка тоже Паш контакты замыкает :)
  7. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Вы не забывайте, что это не компьютер, который завис и кнопка ресет с перезагрузкой решит все проблемы. Он встает в ошибку по причине проблемы, которую надо понять, исключить, а потом уже включать заново. Если вышел из строя сигнализатор дымовых газов, то будь ты хоть мегасхемотехник - такую схему реализовать на практике будет непрактично дорого.
  8. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Промыл, окисел удалил и ставь обратно. В отсутствии кислорода (а надеюсь в контуре ГВС его у тебя не будет) процесс окисления будет отсутствовать, значит будет отсутствовать и ржавчина. У меня например в квартире сто лет (на самом деле около 17-ти) стоит стальной эмалированный "полотенчик", ни разу не замечал присутствия ржавчины.
    Если с напряжением вопрос решается, то с низким давлением газа у "нежных" и умных забугорных котлов известная проблема. Одна из тех, которая стала формальной причиной внедрения трубопроводов среднего давления после узловых ГРП с обязательной установкой индивидуальных ШРП (производство суперафелированной фирмы) на каждый дом.
    Я еще сетовал тогда, что из-за чьей-то кормушки мы вынуждены переплачивать. Хотя утешал себя тем, что по крайней мере буду избавлен от "схлопывания" автоматики котла из-за снижения давления газа в магистрали.
    Обычно проблема проявляется в пик отопительного периода в самые холода, когда возрастает расход газа и в длинных (и "тонких") магистралях снижается давление газа.
    Э..эм, можно таким образом еще быстрее разморозить дом (из-за выбитых окон:)).
    А вот это на поверхности и относительно легко реализуется. В случае необходимости отсылать команду- СМС на перезапуск котла.
    Кроме того будешь иметь актуальный мониторинг системы отопления и состояния котла (в том числе и по какому датчику отказ), оперативное регулирование температуры. И это наряду с кситаловскими охранными фунциями по каналу GSM .
  9. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    в том то и дело что будет, в этом и разница, теплоноситель (вода ГВС) будет постоянно обновляться, именно по этому их не рекомендуют ставить на циркуляцию ГВС. (но это всё теория:|: на практике видел как текут полотенечники из нержи)
  10. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Саш, а кто не рекомендует? Наоборот везде пишут, что циркуляцию ГВС осуществлять через полотенчик. Или я тебя не так понял?
  11. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Правильно понял, только полотенечник должен быть из нержавейки, а простые вроде как кислород разъедает, но это всё теория, на практике фиг его знает :(
  12. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Буду формировать эту практику - потом расскажу:)
  13. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Паш, ближе телефона не хватает, зум на всю :(
    2014-01-22-3039.jpg 2014-01-22-3040.jpg 2014-01-22-3041.jpg 2014-01-22-3042.jpg
  14. костров
    костров
    костров
    Хотьково
  15. ааа1
    ааа1
    ааа1
    В квартирах полотенцесушитель тоже подключен к трубе ГВС, там проток всяко больше чем в доме. Да и радиаторы раньше подключали черной трубой.
