1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 61
Дом для нас из Супертермо и Браас
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем костров, 11.01.12.
  1. ааа1
    ааа1
    ааа1
    В Нахабино есть компания флюгарка они по заказу прорезают отверстие под дымник, т. е. дымоход уходит выше флюгарки. В деревнях вообще часто ставят на дымоход трубу без колпака.
  2. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Там и заказывал, у флюгарки два яруса, первый для вентиляции (сейчас весь обмёрз :() второй для выхлопа котла, пока обмёрз не до конца. Теперь решил прорезать в колпаке второго яруса отверстие и нарастить ещё трубу, с верху накрывать трубу не буду, пусть внутрь попадают осадки, в низу всё равно конденсатооотводчик стоит.
  3. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Саш, контакты скинь в личку, если остались.
    Верной дорогой идешь... :pioner: Только один совет все таки - сделай или закажи на саму трубу небольшую накладку из сетки с крупной ячейкой.
  4. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    ну их на куй эти сетки:no: лучше гнездо если что через ревизию вытащу. Кстати не разу не видел птиц на моей трубе, может флюгер из отпугивает?
  5. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Думаешь сетка с ячейкой 20*20 мм - тебе станет в тягость? Дело твое, как говорится. Хотя согласен с тем, что с прямой газовой трубой проще, чем с печами и каминами со всякими ходами.
  6. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    А вентиляция так и будет промерзать? Чего то здесь не то. Предположу, что температура в дымохеи вентканале высокая. Правда, сначала на свою флюгарку посмотрю. Проход дымохода сквозь флюгарку не делал из принципа - было бы некрасиво:)
  7. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Паш, считаешь, что некрасиво?
  8. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Конечно не то :) Влажность ведь в доме офигенная, отделка идёт :)
    Вчера подсмотрел в коле температу выхлопа, 70 градусов (это на выходе котла) рука спокойно терпит трубу, она тёплая. даже не горячая :)
    так я хочу просто отверстие сделать, кто его увидит? Тем более домик пока самый высокий из близ стоящих :)
  9. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Признаюсь честно: размышлял на тему "красиво-некрасиво" только когда заказывал флюгарку. Сейчас мне вообще фиолетово:). Когда начинаешь пользоваться домом, то понимаешь, что многие вещи просто не стоили таких тщательных перемалываний. Не течет, не разваливается, кормит, радость приносит - уже отлично:)
  10. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Паш в данном случае речь идет скорее всего не о том - красиво/некрасиво, а скорее нужно/не нужно. Заказать сразу выводы под трубы выше основной флюгарки навряд ли дороже обычной флюгарки, а если и дороже, то навряд ли критично. Вопрос в другом - имеет смысл или нет? Наледь на дымоходах большая и не надуманная проблема, постоянно вижу дома покрытые сосульками, но есть и другая проблема, которую увидел у соседей - труба без видимой наледи, но при этом за пару лет эксплуатации труба выложенная из облицовочного кирпича разрушается. Некоторые соседи обшили дымоходы металлом, некоторые заштукатурили или обклеили камнем, но, как мне кажется проблему это не решит и вопрос времени, сколько такая труба простоит.
    Поэтому, все таки, на этапе строительства лучше сразу выявить и предупредить возможные причины таких явлений - как наледь на трубе и разрушение трубы.
    Мои мысли и выводы по этому поводу просты - наледь образуется от теплого воздуха и образуемых водяных паров при сжигании газа идущего из газовой трубы, поэтому решение с выводом газовой трубы за пределы флюгарки считаю правильным решением. С каминной трубой, по идее такого быть не должно, т. к. температура выходящего дыма достаточно высока и способна "просушить" саму трубу и колпак над ней, но возможно я ошибаюсь.
    А что касается разрушения труб - тут вопрос сложнее - мне кажется первая причина - это использование обычной облицовки для кладки трубы, с низкой морозостойкостью. Вторая причина - это конечно так называемая точка росы, о которой люди задумываются когда рассчитывают пирог стен, но абсолютно забывают, когда кладут дымоход. Понятно, что примерно прикинуть температуру выходящих газов или воздушного потока из венттрубы достаточно проблематично. Поэтому надо все таки сразу осмыслить как избежать этих процессов - или гильзовкой труб с утеплением, или какие-то еще доп. мероприятия.
    Короче есть над чем подумать, красота тут последний фактор.
    Паш, извини за оффтоп, как говорится. :hello:
  11. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Только читая вот такие сообщения, я начинаю понимать - меня отпускает по-тихоньку. От всей этой четырехлетней суеты:)) Как все просто - оказывается основной критерий это отсутствие необходимости принимать взвешенные решения, от которых потом будет зависеть твое будущее:)) Все что мог - уже принял. Менять ничего сил нет, да и денег тоже. Сегодня в очередной раз поедем всей семьей в дом...Проводить выходные:))
    Денис, я даже не готов комментировать твой пост, сорри...
  12. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Ну...моя флюгарка сопливит - это факт.
    Зато погода хорошая и на лыжах покатались:)
  13. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Ребята, помогайте сделать выбор. Год читаю, изучаю. Готов проект дома 2-этажа, перекрытия плитами ПК без всяких армопоясов. Планировал 38ST+облицовка одинарным, продавцы не настаивают но рекомендуют вместо 38SТ взять 38T. Меня больше не плотность блока волнует, архитектор всё считал, говорит нормально. Больше волнует теплопроводность. Завтра нужно оплатить счёт, надо определятся!
  14. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Тут даже думать не надо: супертермо, но с армпоясом для плит.
  15. evlesay
    evlesay
    evlesay
    @костров, Здравствуйте!
    Мыслю в этом году затеять стройку. В качестве материала внешних стен планирую использовать крупноформатные керамические блоки. В подмосковье сейчас довольно "свежо". Как Ваши стены держат тепло. Не стоило ли утеплить дополнительно? Поделитесь опытом, пожалуйста.
