1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 61
Дом для нас из Супертермо и Браас
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем костров, 11.01.12.
  1. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    @костров, То что ST теплее это понятно, да и разница всего 50 тыр. А по армопоясу и архитектора долбил и с заводом общался, все в один голос "НЕ НУЖЕН" Хочешь типа делай.
  2. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    На мой взгляд, 38 ST хрупковат. По-крайней мере на тот момент, когда я его видел. Да и, по-честному, производитель лукавит по теплопроводности этого блока. Имхо, не достаточно. Говносиликат 375 мм+вентзазор+облицовка - пройдут с натягом, скорей всего. А вот насчет 38 ST - у меня есть сомнения. Я бы перестраховался и посмотрел в сторону 44 блока. А если бы хотел съэкономить денюжку (а сейчас я начал размышлять именно в таком русле), то строил бы из говносиликата+вент.зазор+облицовка. Хотя к керамике у меня претензий нет.
  3. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    к керакаке претензий нет? :aga:
  4. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    С Пашей согласен - если плиты, то армопояс обязательно лить. Если планируется монолитное перекрытие, то не надо. А если архитектор настаивает, то при укладке плит пусть присутствует - скажи ему, что за каждый разбитый блок он тебе платит денюжку в разы превышаующую стоимость блока и его укладки. Сама по себе стена может и выдержит перекрытие, но блоки хрупковаты на удар, тем более ST. Внешние концы плиты не забудь утеплить - отличный мостик холода иначе будет.
  5. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    @Денис Влад-ч, Да 38ST плотность75, у 38Т плотность 125. По причине не знания всевозможных строительных правил, не стал заниматься самостроем. Заказал проект у архитектора. А мысль перестраховаться не покидает. Архитектор убеждает, что заложил запас в конструкции дома минимум 25-30%. Так хочется верить. А почему бы и нет, они сами любят перестраховываться.
  6. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Есть - хрупковат и геометрия хромает. Но хотя бы понимаешь из чего сделан и ножовкой не отпилишь.
  7. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    но молотком дырку пробьёшь :)
    Ладно не об этом, я к тому что у каждого материала есть плюсы и минусы, это небе не даёт право обзывать его:aga::hndshk:
  8. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Я повторюсь, может потенциально вес плиты выдержит, но блок реально хрупковат. При укладке плит, могут возникнуть проблемы. Стоимость армопояса - не так критична, чтобы его не использовать, даже выйдет дешевле, чем ряд блоков прогнать. Но если будете делать монолит - армопояс не нужен, имхо.
  9. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Да как тут поймешь - держат тепло или нет, если постоянно батареи включены?
    Сейчас все же делал бы ТК 44+облицовка.
  10. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Не надо мудрить - делай. А то потом ночные кошмары будут сниться, что блок раскрошится и плита упадет.
  11. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
  12. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Саш, это мое предубеждение к нему - слишком много маркетинга в нем закопано и цена явно не соответствует качеству материала и затраченным на его производство материалам, про экологичность тоже огромные сомнения. Хотя более бюджетных альтернатив для строительства "каменного" дома нет. Я даже выше написал -
  13. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    а у керамики соответствует? :aga: Ты амортизацию оборудования в учёт берёшь?
    чему там быть не экологичному? Уже жевано пережевано 1000 раз.
  14. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Ах, друзья, да будет вам...
  15. evlesay
    evlesay
    evlesay
    Да просто субъективно. Прохладнее дома стало или нет? Или котел компенсирует так что и не понять?
