Supra Selestat чихает при медленном горении...
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Denis2012, 11.01.12.
  1. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    При топке брикетами выделяется больше теплоты чем при использовании хвойных дров (скорость реакции горения зависит и от площади контакта реагирующих веществ) Значит для этой печи важно не только какие дрова (сухие лиственных пород), но и их степень измельчения (размеры). У моей дачной печи в паспорте прямо написано каких размеров должны быть поленья, их влажность и описан способ растопки. :)
    Ищем что то сложное, а причина как всегда в простых вещах. Выходит что большее количество кислорода воздуха вступает в реакцию с топливом если оно сильнее измельчино. Французы, что с них взять - лесов уже нет, вот и топят хворостом...;)
  2. Denis2012
    Denis2012
    Denis2012
    В инструкции к супре описаны методы топки, а также типы топлива по категориям типа "приемлемое", "нежелательное", "запрещенное",. Хвойные дрова - в категории "нежелательные". Теперь понятно, почему.
  3. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
  4. Denis2012
    Denis2012
    Denis2012
  5. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Потому что кислотность другая, идет активное разрушение герметика, чугуна и дымохода. Только поэтому.
  6. Uncle_James
    Uncle_James
    Uncle_James
    Береза Вам не поможет, при медленном горении сам столкнулся с подобной проблемой, печь у меня Марбург, без стеклышек, две простые секторные регулировки подачи первичного и вторичного воздуха, соответственно на поддувале и топочной дверце. В момент прикрывания первичного воздуха, при открытом вторичном, начинается волнообразный процесс: подсос свежего воздуха, взрывобразное возгорание газовоздушной смеси в вехнем отделе печи, кислород сгорел, избыточное давление выплевывает порцию дыма в помещение и снова подсос воздуха, звук при этом как у работающего паровоза, если не принять мер может снести конфорку. Тлеющий режим подбирал сам, вторичный воздух на самый минимум, регулировка скорости горения только за счет первичного.
  7. Denis2012
    Denis2012
    Denis2012
    Да, примерно так и было, только без сильного шума. Но как я уже написал, мне помог переход с хвойных обрезков на брикеты. Кроме того, я заглушил открытый патрубок конденсатоотвода в нижней части трубы - от брикетов конденсата практически не наблюдаю.
    Вот уже 3-и выходные на даче, всё в порядке.
    В режиме тления на дубовых брикетах тление действительно длится 10-11 часов.
