1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Реле разгрузки
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Будашов1969, 11.01.12.
  1. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
    Нет, я как раз лазил и настраивал, потому как Вы абсолютно правы и по умолчанию данная функция отключена. И как раз именно по мануалу ограничение мощности только 7 кВт, другого выбрать котёл не даёт. А вот что бы выбрать 4,7 и 2,3 кВт, надо лезть гораздо глубже и именно по сервисному мануалу. Я просто не полез, так как мне именно 7 кВт ограничения и нужно было.
  2. andrusha7778
    andrusha7778
    andrusha7778
    Санкт-Петербург, Пушкинский район
    А я понял. Но глубже это просто соседний пункт меню, когда можно ограничивать по фазам.
    В общем реле разгрузки очень полезная тема, а тем кто заморачиваться не хочет можно просто посоветовать 1 или 2 тэн отключать. В конце концов это реле разгрузки, если оно позволяет большой ток коммутировать, им просто можно пару тэн в котле размыкать, делов то...
  3. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
  4. Snik1
    Snik1
    Snik1
    для женитьбы пелетника и электрокотла для работы в паре по указанному режиму можно пелетник повесить на реле времени ABB D2 в котором ограничить его работу строго с 7 до 23. а электрокотел запускать с помощью реле контроля температуры RT822. например запуск эл/котла и его остановка при пересечении уровня в 50 градусов в котловом контуре.
    Учитывая капризность пеллетника предложенная схема еще и страхует систему отопления от заморозки в случае непредвиденной остановки пеллетника.
    У меня реализована именно такая схема, так что устриц ел, если чо.
  5. Kalivlad
    Kalivlad
    Kalivlad
    Спасибо за совет, но уже реализовал схему с сотовой системой контроля отопительного оборудования "КСИСТАЛ" GSM-8T + установил реле разгрузки РМТ - 101
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Владислав, добрый день!
    Уже разобрались как перепрограммировать Протерм Скат по моим рекомендациям?
    А то мы с Вами на месте не смогли это сделать...
    Если да, то - можно в нашу с Вами переписку, а то здесь - не по теме:).
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Мне не нравится такое решение, т. к. оно, мне кажется, не гарантирует точность. Есть лучше - точно по комнатной температуре. Причем, два варианта - как с системой Кситал (или почти любой другой GSM системой), так без неё - с хронотермостатами.
  8. The200
    The200
    The200
    Если напряжение хорошее, то сброс нагрузки разобран вполне подробно.
    А как быть, если напряжение низкое?
    Условно: котел выключен - напряжение 220В. Котел 9кВт - напряжение 200. А может и 170 упасть.
    Как вот сделать, чтобы при снижении напряжения ниже порога котел тоже снижал мощность?
    Чтобы полностью напряжение стабилизатор не отключал. А то 160 и он вырубает все полностью. Потом пока включится, пока котел запустится, опять врубится на всю мощность, опять провал напряжения и опять отключение. И этот цикл днем, например, когда все соседи что-то делают, подозреваю бесконечен. А ночью все спят, можно и на полную пожарить.
    Крутить ручку на котле, выставляя максимальную мощность, к сожалению нет возможности. А текущих 4кВт даже в круглосуточном режиме маловато.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Например, с помощью реле контроля напряжения.
  10. The200
    The200
    The200
    Я так понял, что они лишь отключаются при пиковых нагрузках. А это и стабилизатор делает исправно.
    Сигнал же для котла, как упоминаемое здесь РМТ-101, оно не даст.
    Или такие тоже бывают?
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Можно, подумайте и поймете, что можно.
  12. The200
    The200
    The200
    Ок. Сколько стоит, чтобы подумали вы?
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ответил в Переписке.
  14. Dimon369SPb
    Dimon369SPb
    Dimon369SPb
    Добрый день. Реле контроля силы тока РМТ-101 также как и реле контроля напряжения РН-111М действуют по одному принципу: замыкают или размыкают контакты при пределе, установленном Вами По этому же принципу работает Скат на ограничение мощности при замыкании-размыкании 5и6 контактов.
    ПЫСЫ. Схему подключения полистайте всю тему- практически все предельно ясно станет. - всего-то 10 стр. ;)
    С уважением
  15. The200
    The200
    The200
    @Dimon369SPb, тема была прочитана. Сомнение вызывало то, что на выходе у РН-111М нарисованы 220В, а у РМТ-101 ничего нет.
    Поэтому сделал немного иначе: купил Ресанта АЗМ-40А, Разъем РРМ77/4 для реле РЭК77/4 и само Реле IEK РЭК77/4 10А 230В. В Ресанту входит 220В, выходит тоже 220В на реле, которое при отключении замыкается и на выходе никакого напряжения нет, тупо замыкаются подведенные контакты от котла и в котле установленная нагрузка сбрасывается.
    Конечно, если у РН-111М подать 220В только на контакты 5 и 8, то на выходе, возможно, тоже ничего не будет, но экспериментировать не очень хотелось (купить в городе, котел в деревне - между экспериментами неделя), требовалось решение "сразу".
