1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Реле разгрузки
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Будашов1969, 11.01.12.
  1. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
    Если вам хватает 7 кВт, как Вы писали, то зачем Вам реле? Ограничите аппетит котла в меню до 7-ки и всё. Реле нужно что бы автоматически снижать мощность потребления в пиковые нагрузки. Вот например у меня - завод в дом 21 кВт 3 фазы, котёл 14 кВт, печь в сауне 8 кВт. Соответственно если я включу печь в сауне, то будет 22 кВт. Я поставил реле РМТ и установил на нём потолок нагрузки в 28 ампер, если я включаю печь в сауне, то котёл автоматом начинает работать на половине мощности, как только я выключил печь, всё возвращается на круги своя.
  2. komodd
    komodd
    komodd
    Значит если ограничить до 7 квт в меню, то мощность возьмется с 1 фазы - 5квт, со 2 - 2 квт, а с 3 никогда браться не будет? Просто если котел будет брать всегда с разных фаз, то другим потребителям то не хватит (потому что они только с определенной фазы будут потреблять, с 3 и частично со 2 фазы)...
  3. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
    Именно так. "Первая" фаза будет априори всегда нагружена, потому как с неё и мозги котла питаются и насос. Вторая загружается по надобности роста нагрузки, ну а уж третья вдувается, когда надо кочегарить на всю ивановскую. И этот алгоритм работы котла постоянен. Котёл не берёт нагрузку с фаз наобум.
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Котёл ротирует фазы и нагружает их равномерно. Поэтому вам и говорят про реле разгрузки.
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Нет нет и нет.
  6. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
    Ах, пепел на мои седины!
    Извиняюсь за то, что вводил в заблуждение! Посмотрел электросхему, освежил память.
    Я почти правильно описал алгоритм, но с нагрузкой фаз напутал.
    2 тена 7+7 кВт. На каждом тене по 3 нагревательных обмотки.
    Первый тэн - 1-я обмотка - 1-я фаза - 2 кВт
    Дальше включается
    Первый тэн - 1-я, 2-я обмотки - 1-я, 2-я фаза = 4 кВт
    Дальше включается
    Первый тэн - 1-я, 2-я, 3-я обмотки - 1-я, 2-я, 3-я фаза = 7 кВт
    Дальше включается
    Второй тэн - 1-я обмотка к уже задействованным: первый тэн - 1-я, 2-я, 3-я обмотки - 1-я, 2-я, 3-я фаза + 1-я фазы = 9 кВт
    Ну и 11 и 14 кВт 2-я, 3-я обмотка на втором тэне на 2-й, 3-ей фазе.
    Спасибо Avoronkov что прочистил мозг, и не дал скатиться в старческий склероз :) Но последовательность алгоритма подключения нерушима, котёл не выбирает рандомно откуда схватить нагрузку!
    Реле Вам нужно!
  7. komodd
    komodd
    komodd
    А какое реле покупать? Маркировка, производитель
  8. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
  9. Ирина_Иващенко
    Ирина_Иващенко
    Ирина_Иващенко
  10. komodd
    komodd
    komodd
    Если 3 фазы, то надо 3 штуки рмт-101 устанавливать? То есть без этих реле не обойтись в моем случае? 15квт 380вт. Схема ниже (котел 14квт только)
  11. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
    Посмотрите в этой теме на мой щиток :) Если сравнивать по простоте настроек между Ом и РМТ я выбрал РМТ :)
  12. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
    Нет конечно. Вам нужно одно реле. Вешать его на самую загруженную фазу. В моем случае это фаза 1
  13. koxas
    koxas
    koxas
    Я именно так и сделал. Потом объединил управление с них на одну клемму (там же просто сухие контакты), а от клеммы на котел. В меню сделал ограничение по трем фазам. Правда, РМТ я ставил не только для эл. котла, но и для того, что бы отслеживать нагрузки по фазам (в распред. щитке стоит кросс модуль, где я могу перекидывать потребителей по фазам, что бы избежать перекоса) .
  14. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
    А зачем было ставить 3 РМТ, если для ваших целей можно было поставить одно РМТ для котла и реле приоритета нагрузки https://meandr.ru/rele-prioriteta-nagruzki ? + реле выбора фаз http://meandr.ru/avtomat-vvoda-rezerva-avr-rvf ? в случае если у Вас не очень хорошее напряжение. И не надо было бы ничего ручками перекидывать. И перекоса бы не было.
    Хотя у каждого свои задачи и каждый проектирует щиток с логикой под себя, и лучше знает конечную цель и что ему надо. Так что тут я не советчик :)
  15. koxas
    koxas
    koxas
    Не, ну если Вам так проще-я тоже не возражаю:hndshk:. Проектировал щиток под себя-мне и эксплуатировать. По поводу "перекидывать руками"-так кросс модуль не для того, чтоб два раза в день клеммы в нем крутить (Я в свой за три года ни разу не лазил. На стадии проектирования все нагрузки раскидал сам равномерно),а что бы гибко среагировать на изменение в нагрузках, которые могут появиться "неожиданно".:) А вообще, Вы правы. Варианты разные можно подобрать.
