1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Реле разгрузки
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Будашов1969, 11.01.12.
  1. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    На сайте Thermona есть такое реле разгрузки, которое дает сигнал котлу для снижения мощности.
    HJ103T - реле разгрузки (ограничения тока). Реле контролирует эл. нагрузку на весь дом (квартиру) и в случае превышения эл. тока снижает мощность любого эл. котла THERM.
    Электропитание: эл. розетка 230В
  2. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    На сколько я понимаю, если котел работает с максимальной нагрузкой по трем фазам (и эта максимальная нагрузка является пределом или почти пределом выделенной мощности), и в это момент на одну из фаз включается какой то энергоемкий прибор, то данное устройство должно ограничить по этой фазе потребление котла. После отключения второго устройства котел опять переходит в максимальный режим.
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Реле должно подавать сигнал на котел о снижении мощности, а не само рвать питание. Если котлу порвать одну фазу, он как минимум не будет работать.
  4. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    @ponomarenko, Реле разгрузки дает сигнал котлу чтобы котел снизил мощность как писал @Avoronkov,
    Сколько занимаюсь котлами никто еще не спрашивал про данное реле.
  5. PeterT
    PeterT
    PeterT
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Цену видели? :ogo::ogo::ogo:
  7. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
  8. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    Ом 310 я так понял является тем, что надо, пока еще не приобрел но собираюсь.
  9. molegu
    molegu
    molegu
    Удомля
    Вот элементарное решение
    https://meandr.ru/rele-prioriteta-nagruzki
    Уже работает с котлом Скат 9квт. Через окошко в реле пропустил провода к приоритетным нагрузкам, выставил ток срабатывания и время задержки.
  10. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    Стоит 2000 за штуку, мне вообще необходимо 380, если ставить 3 штуки, значит опять стоимость Ом-310.
  11. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    В 3-4 раза дороже Ом-310, по сути стоимость котла)
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Может быть Вам не надо отключать все три фазы. Весь дом надо повесить на одну фазу, по ней и проводить работу с реле приоритета...
    Кстати, Ом-310 - ограничитель мощности, а не реле приоритета. Не вчитывался, но по названию - не то, что Вам нужно. Я так думаю...
  13. molegu
    molegu
    molegu
    Удомля
    Если через окно в реле пропустить все три фазы, теоретически должно контролировать, с погрешностью, все три фазы. Регулировка у него плавная, я думаю удастся настроить.
  14. marslem
    marslem
    marslem
    Из инструкции (вайлант элоблок 12квт) теоретически понял вот что:
    берется любое устройство управляющее нагрузкой, оно в 99% случаев устроено таким образом что подает сигнал на контактор для обрубания фаз при превышении мощности и по истечении превышения подает сигнал уже для включения
    котлу нужна только команда о превышении, а насколько снижать нагрузку (опять таки судя по инструкции) устанавливается в меню котла (тобишь единожды высчитываем насколько снижать мощность котла при перегрузке и всегда на это количество котел будет понижать мощность не зависимо от того сколько по факту перегруз, печально...)
    соответственно подключаем разъем на устройстве предназначенный для подключения к контактору в разъем котла и получаем что вместо обрыва фаз контактором, котел просто снижает нагрузку на заранее установленное количество квт
    все это теоретически, на практике у меня пока ОМ-310 лежит в коробке)
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @marslem, лично я дешифрировать вашу белиберду не смог. Если вы не уважаете читателя, то почему он вас должен уважать?
    Поставьте точки, заглавные буквы и проч. Тогда может быть кто-то и сможет понять вас...
