1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Реле разгрузки
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Будашов1969, 11.01.12.
  1. samodelkin8
    samodelkin8
    samodelkin8
    Можно тоже ссылочку? Спасибо.
  2. fedinets
    fedinets
    fedinets
  3. Schienko
    Schienko
    Schienko
    Добрый вечер, у меня Протерм 24 кВт 2019 года, сейчас ставлю временно ограничение (газ жду) и добавляю резервное питание в котельной в виде трехфазного бензинового генератора общей мощностью 8 кВ (8,5 пиковое) соответственно я правильно понимаю, что
  4. Schienko
    Schienko
    Schienko
    Добрый вечер, у меня Протерм 24 кВт 2019 года, сейчас ставлю временно ограничение (газ жду) и добавляю резервное питание в котельной в виде трехфазного бензинового генератора общей мощностью 8 кВ (8,5 пиковое), соответственно я правильно понимаю, что в сервисном меню, в 96 позиции я понижаю мощность до 6 кВ (чтобы генератор мог держать при отключении света), так же подскажите какие ещё выставить ограничения, чтобы случайно гвс не попыталась выжать из генератора 24 кВт, пожалуйста!
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Schienko, Ваш вопрос, наверное, правильный.
    Только, мне кажется, что он не имеет отношения к реле разгрузки.
    Его бы задать в Протермовской ветке.
    Попросите модераторов перенести вопрос туда, нажав на кнопку "Пожаловаться" под своим постом.
  6. AMorozov64
    AMorozov64
    AMorozov64
    Московская область, Чеховский район
    Ответ Протерма по поводу реле: (получается, что на новый Рэй нужно еще и реле ставить?)
    "Мы не тестировали реле. Поэтому не можем рекомендовать. На прошлое поколение ставили ОМ310. Посмотрите его для образца
    Но для нового поколение обязательно нужно реле, которое будет без напряжения иметь сухой нормально-замкнутый контакт. Иначе котел не сможет запуститься при пропадании и вновь появлении напряжения"
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Никак не получится.
    Только контактором целиком фазу отключать, на которой включен генератор.
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Лучше ставить однофазный и резервировать соответственно одну фазу.
    Это проще по автоматике и по резерву мощности.
  9. Kengapiter
    Kengapiter
    Kengapiter
    Я у себя так и сделал.
  10. Vadgr1
    Vadgr1
    Vadgr1
    Помогите пожалуйста советом. Подкючение 3 фазы 15 ква. Кател Ray 12 У нас Снт и обязали на столбе поставить ограничитель мощности по 5 ква на фазу. Из мощных, отдельный бойлер, чайник, холодильник.
    Ограничитель поставили только и уже мучаюсь, включился бойлер или чайник при включённом котле (ограничен до 8 ква) отрубилась фаза на 10 мин (
    Как жить зимой не понимаю. (
    Почитал эту ветку, понял что можно делать разгрузку по котлу через ом реле. Только не понял какое мне нужно ОМ310? Или на одну фазу хватит?
    Буду благодарен за совет! Есть лето чтобы решить это до зимы...
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если котел трехфазный, то, конечно, трехфазное реле приоритета.
    В остальном здесь "советом" не обойтись. Нужно глубже разобраться со всеми мощностями и режимами и спроектировать верное решение.
    Я вот здесь расписал чуть подробней:
    Работа с реле максимального тока (реле приоритета) РМТ-101.
  12. The200
    The200
    The200
  13. AMorozov64
    AMorozov64
    AMorozov64
    Думаю над тем же. ОМ310 вроде то что нужно. Трехфазное. И контакт соответствующий на котле под него есть, только через контактор его надо включать.
  14. Vadgr1
    Vadgr1
    Vadgr1
    Я про реле на 1 фазу писал, а не котёл на 1 фазу вешать)
    А что за контактор? Разве одного реле не достаточно?
    Я правильно понял, что реле следит за мощностью и как она начинает повышаться от заданного значения даёт команду котлу и он оазгружает 1 или все фазы до заданного значения?
  15. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Все верно
