1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Реле разгрузки
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Будашов1969, 11.01.12.
  1. Vadgr1
    Vadgr1
    Vadgr1
    А что за контактор, пишут что через него нужно включать реле? В котле же есть вход...
  2. AMorozov64
    AMorozov64
    AMorozov64
    Московская область, Чеховский район
    Посмотрите мой пост от 30 марта. Там ответ протерма. Я тоже не понял зачем оно
  3. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Скорее это на случай если у реле разгрузки нет сухого контакта то нужно промежуточное реле если есть то не нужно у ОМ могу конечно ошибаться но вроде сухой контакт есть, в любом случае лучше тестером проверить
  4. Vadgr1
    Vadgr1
    Vadgr1
    Есть в ветке кто ставил это реле? Чтобы понять, что оно работает. Цена 8 т и сложно технические товары вернуть нельзя.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Контакторы нужны для мощных нагрузок.
    Думаю, что у всех реле разгрузок - сухие контакты.
  6. AMorozov64
    AMorozov64
    AMorozov64
    А почему тогда Протерм рекомендует реле ставить именно на новую версию? вот из ответ мне про ОМТ310
    «Мы не тестировали реле. Поэтому не можем рекомендовать. На прошлое поколение ставили ОМ310. Посмотрите его для образца
    Но для нового поколение обязательно нужно реле, которое будет без напряжения иметь сухой нормально-замкнутый контакт. Иначе котел не сможет запуститься при пропадании и вновь появлении напряжения"
  7. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Я не пользовался ОМ поэтому не знаю сухой там контакт или нет, по логике сухой но лучше проверить ну и почитать от ОМ документацию
    Соответственно если контакт сухой то реле не нужно
    Они просто отвечают так же как и я главное не навредить и натолкнуть на верную мысль и куда копать
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    В котле вход отрабатывает по своему алгоритму.
    Можете уменьшить мощность до необходимого уровня, но при этом нет гарантии, что котел отключит нужную вам фазу.
    Лучше поставьте два ОМ-110 на каждую фазу и отслеживайте через них линии с мощными нагрузками типа утюга, чайника и духовки. И когда необходимо, просто отключаете целиком фазу на котле.
  9. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    В 13й версии настраивается в сервисном меню по какой фазе делать понижение либо все сразу
    Тут нужно знать конкретную цель зачем и почему нужно понижать, а может и не нужно вовсе и надо начинать с равномерного распределения потребителей по фазам и не только по мощности но и по алгоритму использования, привычкам
  10. alan257
    alan257
    alan257
    ОМ 310 имеет сухой контакт. Умеет отключать неприоритетную нагрузку. Может работать с двумя порогами мощности. При превышении одного отключается сначала неприритетная нагрузка. При превышении установленной мощности отключается вся нагрузка. Пороги отключения настраиваются из меню прибора. Плюсом есть контроль чередования фаз, несимметрии напряжения, величины линейного напряжения, активной мощности, реактивной мощности, тока, потребленной электроэнергии и др. Все функции активируются и задаются в меню прибора.
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Пофазно измеряет и отключает? Или все три фазы разом отключает?
  12. alan257
    alan257
    alan257
    У ОМ-310 две группы контактов. Одна группа относится к функциональному реле, вторая к реле нагрузки. Пофазно нагрузку отключать не умеет. При превышении первого порога срабатывает функциональное реле. Его контактами управляется контактор с неприоритетной нагрузкой (можете её "навесить" на одну фазу). При превышении второго порога срабатывает реле нагрузки. Соответственно со своим контактором.
  13. alan257
    alan257
    alan257
    ОМ 310 это трёхфазный ограничитель мощности, трёхфазное реле напряжения, трёхфазный прибор контроля тока утечки, тока нагрузки с возможностью защиты от перегрузки по нескольким характеристикам (например с независимой отсечкой по току уставки). Плюсом на борту передача данных по проводам. И контроль потреблённой электроэнергии.
  14. alan257
    alan257
    alan257
    Все настройки реле трёхфазные. Напряжение контролируется линейное. Для фазного (между фазой и нулём) придется пересчитывать в линейное (между фазами). Если включить все функции этого реле, то получится достаточно "злобный" вариант контроля питающей сети. Что хорошо для электроприборов, но сильно раздражает (вроде бы безпричинными) отключениями неискушённых пользователей.
    Может отключаться при " подхлёстывании" неизолированных проводов ВЛ, при изменении чередования фаз и т. д.
  15. alan257
    alan257
    alan257
    При настройке реле самостоятельно может потребоваться квалифицированный инженер. Хотя производитель хорошо подумал за пользователя и установил оптимальные параметры, отключив часть " злобных" функций (например работу по току утечки).
