1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Реле разгрузки
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Будашов1969, 11.01.12.
  1. alan257
    alan257
    alan257
    Если цель разгрузить (отключить часть ТЭНов котла) на время включения мощного потребителя в доме (стиральная машина), то целесообразней использовать три однофазных ограничителя мощности (токовых реле), подключив через них котёл. Однако, при этом, следует учесть с какой из фаз питается схема управления котла (что бы не отключить отопитель полностью).
  2. Sekat
    Sekat
    Sekat
    У меня стоит в щитке OM-310. Запроектировали проектанты и реле разгрузки управляет 3ф контактором, который выключает электрический котел. Самое интересное - проектанты запроектировали, а монтажники настроить толком не сумели ;(. В ОМ-310 мощность ограничения выставляется на все 3 фазы, а они почему то считали что пофазно. Итого имеем: котел 12 кВт, настройка на 5 кВт -> запустить котел невозможно. В результате они взяли и элегантно обошли этот контакт выключения на ОМ ! Хитрецы! Так и сдали мне. Обнаружил позже, пришлось немного перемонтировать и перенастраивать!
    Недавно у меня стал накрываться котел, что потребовало его более внимательного изучения, тема здесь -> https://www.forumhouse.ru/threads/526846/
    У меня стоит помимо ОМ-310 хороший профессиональный измеритель показателей качества ЭЭ на вводе (в том числе и с MQTT) и Home Assistant, пока еще совсем не наполненная сервисом.
    С помощью всего это реализовал функции реле разгрузки. Очень несложно, как оказалось, и наглядно!
    Более внимательное изучение устройства котла привело к мысли реализовать управление всеми 3-мя ступенями котла (штатно они включаются через однофазные контакторы-реле) через Home Assistant -выкинуть всю родную отказавшую электронику, поставить 3 WiFi реле. Получится очень гибкая конструкция. Конечно оставив существующую в котле тепловую защиту на 90 градусов!
    Что останавливает... Понимание того, что это все же снижение надежности. Взорваться конечно ничего не взорвется, но вот тепловое реле защиты в клинч уходить иногда скорее всего будет!, хотя оно у меня после отказа электроники и так периодически уходило...
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    В этом случае, мне кажется, придется разрабатывать и внедрять свой алгоритм переключения, добавления ступеней.
    Поставьте второе, нештатное, будете спокойней. Но придётся их потом по очереди проверять:).
  4. AMorozov64
    AMorozov64
    AMorozov64
    Московская область, Чеховский район
    Не понимаю мысль. Если в ОМ310 можно настроить так, чтобы замыкался на нем сухой контакт при превышении (по одной или всем фалам) и по этому сигналу на спец контакт Ската, который по своему алгоритму сокращал бы свою мощность. Или я неправильно понимаю логику? Зачем резать других потребителей?
  5. alan257
    alan257
    alan257
  6. AMorozov64
    AMorozov64
    AMorozov64
    Подскажите пожалуйста-в ОМ 310 контакторов нет? Надо отдельно покупать?
    Всю нагрузку на функциональное реле вешать через эти доп контакторы, а управление реле разгрузки котла как подключать?
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    У любого реле есть предельные токи коммутации. Смотрите в документации.
    Для управления котлом никакого доп. контактора не нужно.
  8. 1vadik1
    1vadik1
    1vadik1
    Простите что вклиниваюсь в тему с вопросом немного в сторону. У меня Протерм скат 9 и автоматика danfoss icon, отопление только теплыми полами. В автоматике есть функция подключения беспотенциального реле. Могу ли я подключить этот выход к котлу чтобы он не включался когда дом не требует тепла вообще. Сейчас если все контура автоматика закрывает котел время от времени включается, нагревает теплоноситель до температуры чуть выше чем выставлена на нем и отключается. В случае использования этого выхода я смогу добиться чтобы он не включался вообще когда дом тепла не требует?
    Вот что пишут про выход на автоматике:
    Подключение проводки беспотенциального реле
    Беспотенциальное реле может использоваться,
    например, для включения выработки тепла на
    котле при потребности в отоплении. Рекомендуется
    использовать беспотенциальное реле для сигна-
    лизации о потребности в отоплении всем котлам, у
    которых имеются соответствующие входы. Управлять
    котлами с модуляцией 0–10 В сигналом потребности в
    отоплении от главного контроллера Danfoss Icon™ 24
    В невозможно. Обратите внимание, что в некоторых
    комбинированных котлах может быть реализован
    приоритет подачи горячей воды, из-за чего нагрев
    воды для системы отопления может задерживаться.
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да, конечно можете
  10. 1vadik1
    1vadik1
    1vadik1
    Мне нужно подключить их напрямую или потребуется дополнительное устройство?
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Напрямую на контакты "комнатный термостат".
  12. 1vadik1
    1vadik1
    1vadik1
    Спасибо! Еще вопрос, возможно глупый, полярность важна?
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    У "сухих" контактов полярности не бывает... То бишь - не важна.
  14. vladromanenkov
    vladromanenkov
    vladromanenkov
    Я не понимаю зачем изобретать велосипед. Я установил в щите ОМ-310, он контролирует нагрузку по фазам и программно ему задается логика работы (провода для ПК в комплекте). К нему подключил нормально разомкнутые реле, к ним подключил котел к клеме limited. Как только нагрузка вырастает до 11 кВт (общая 15) ОМ-310 дает сигнал на реле, реле замыкается и дает сигнал на котел (реле типа сухой контакт). В котле через сервисное меню выставил снятие по всем фазам и выставил сколько киловатт снимать, я выбрал 6квт. И все работает. Котел Скат RAY 12КЕ. В меню D000 выставил 12кВт, в меню D152 выставил 4 (по всем фазам), в меню D153 указал сколько киловатт снять, в моем случае 6
  15. riptopaz
    riptopaz
    riptopaz
    Скорее всего это от непонимания как всё устроено и как должно работать. На самом деле всё просто, но требуется разобраться. Тогда достаточно будет настроенного ОМ-310 и котла. В ОМ есть целых 3 реле, выдерживающих по 8А активной нагрузки, чего с головой хватает для замыкания сухих контактов на плате управления котлом.
