1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Реле разгрузки
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Будашов1969, 11.01.12.
  1. ViGilant
    ViGilant
    У меня каркасник на УШП
    ViGilant
    Господа, а какие есть варианты, если мощный потребитель подключен напрямую от уличного щита в 50 метрах от дома, где висит котёл? Т. е. контролировать мощность надо в щите на заборе, а сухие контакты котла далеко и кабеля лишнего к нему не проложено. Вариант автоматизации через HA видел, но сомнительна его надёжность, да и не понятно какой готовый китайский девайс 25А выдержит спокойно
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А чего на него смотреть.
    Для отключения одной фазы вам советовали РМТ-101
    Оно тупое как валенок. три параметра. время отключения, время включения, и порог срабатывания по току контактов реле.
  3. s000160
    s000160
    s000160
    Подскажите, хочу поставть реле разгрузки после 3 стабилизаторов Энергия voltron 10000 (стоят по одному на каждой фазе и подключить его к штаному контакту котла Потерм скат 14 (предпоследняя версия). По цене выбрал реле ОМ-630 но производителя EKF. Я правильно понимаю что у него есть выход с сухим контактом?
  4. s000160
    s000160
    s000160
    Или вот еще реле ОМ-163 понравилось, илитодно такое поставить на самую нагруженную фазу или три на каждую. Только не пойму какой там выход, можно ли его напрямую в котел подключать?
  5. Kengapiter
    Kengapiter
    Kengapiter
    Я поставил на каждую фазу из соображений, что если реле сломается, то проще и дешевле заменить. Работают 4 года, периодически какое-то реле срабатывает по перенапряжению (поставил более 260 вольт) или когда бывает нагрузку более 5 кВт включаю на фазу.
  6. Kengapiter
    Kengapiter
    Kengapiter
    На котел делал через отдельный 3-ф автомат и отдельное 3-ф УЗО после реле напряжения. Котел трехфазный Протерм Скат 12.
  7. Kengapiter
    Kengapiter
    Kengapiter
    У Протерм Скат ест функция резервирования фазы. Т. е. есть 2 фазы, он ступенчато повышает нагрузку на (допустим) 2 и 3 фазе, а первую не трогает. У меня Скат 12, но я его ограничил 8 кВт - мне больше не надо. Зарезервировал в настройках первую фазу для кухни и всего такого, а 2 и 3 фазы котел использует как ему надо. 4 года такого использования - я доволен и никакого реле разгрузки. Рекомендую.
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я поставил реле на команду понижение мощности и на него завел сигнал с датчика температуры и реле мощности.
    все на zigbee. Сценарии локальные .
  9. Kengapiter
    Kengapiter
    Kengapiter
    Это слишком сложно для меня)
    Я к сухим контактам Протерма подключил WIFI термостат по температуре воздуха в помещении. (на дачу проведено оптоволокно, интернет есть всегда). И в приложении к термостату SmartLife удаленно смотрю за состоянием температуры и настраиваю расписание. В приложении есть достаточно широкие возможности и по дням недели и по времени выставить требуемую температуру. За день до приезда выставляю температуру покомфортнее и приезжаем в тепло.
    В общем: я в восторге от современных технологий) независимо от выбранного способа - сильно облегчает жизнь и делает ее комфортнее. + можно настроить на отопление по ночному тарифу (у меня фундамент плита УШП и отопление только теплыми полами)
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    По радиоканальной паре "передатчик-приемник".
