1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Реле разгрузки
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Будашов1969, 11.01.12.
  1. marslem
    marslem
    marslem
    Из инструкции (вайлант элоблок 12квт) теоретически понял вот что:
    1) Берется любое устройство управляющее нагрузкой, оно в 99% случаев устроено таким образом - подает сигнал на контактор для обрубания фаз при превышении мощности и по истечении превышения подает сигнал уже для включения.
    2) Котлу нужна только команда о превышении, а насколько снижать нагрузку (опять таки судя по инструкции) устанавливается в меню котла (т.е. единожды высчитываем насколько снижать мощность котла при перегрузке и всегда на это количество котел будет понижать мощность не зависимо от того сколько по факту перегруз, печально...)
    3) Соответственно, подключаем разъем на устройстве, предназначенный для подключения к контактору (проводами), в разъем котла (сброс нагрузки и т. п.).
    4) Получаем, что вместо обрыва фаз контактором, котел просто снижает нагрузку на заранее установленное количество квт
    Все это теоретически, на практике у меня пока ОМ-310 лежит в коробке)
    В таком варианте, моя теоретическая информация (на что я ссылался дважды), выглядит как будто я в этом шибко разбираюсь и это готовое руководство к действию
    Ну и в завершении буду краток и груб, в следующий раз или не читай, или читай обзацами, а точки ставь в уме, меня не уважай и на вы ко мне не надо, я же негодяй пишу без заглавных букв и пунктуации
  2. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    Жду как вы подключите) будите так сказать первопроходцем)
  3. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    Как пропустить три фазы? Я конечно не электрик, но меня что то смущает.
  4. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    То фазы входят в дом:
    1-я мансарда (розетки, свет), второй этаж (розетки, свет)
    2-я первый этаж кухня
    3-я первый этаж столовая/гостинная (розетки, свет) подвал два насоса (циркуляционник и станция)
    Далее все три фазы идут в котел. Ограничивать, что то в доме считаю не целесообразным, при большом потреблении эл. энергии пусть лучше котел поработает какое то время на меньшей мощности, для дома это будет не критично и в тоже время как нагрузить сеть в доме даже на 10 кВт без учета котла пока не сильно понимаю) как минимум плита, чайник, фен, микроволновка, и духовой шкаф надо включить одновременно) но лучше подстраховаться.
  5. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    Где то читал, что реле приоритета это скорее название не наше, у нас его называют ограничитель мощности)
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это - не так. ОМ отключает фазу измеряемую, свою, а РП - любую.
  7. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    310-й измеряет все 3 фазы (не суммарно, а каждую в отдельности). Отключать он ничего не может, поскольку нечем. У него 2 многофункциональных выхода. В зависимости от того, что будет запрограммировано, то на этих выходах и будет появляться. Один из режимов - это ограничение мощности. Первый выход замыкается (размыкается, там перекидное реле), если на входе в измерительные трансформаторы 310 -го напряжение заданной кондиции. Второй срабатывает, если произошло превышение порога мощности либо на одной из фаз, либо суммарное. Пороги задаются. Сигнал снимается либо через определенное время (программируется), либо при снижении мощности до определенного предела. Например надо по фазе ограничить 5 кВт. Там есть котел в 5 кВт и утюг в 2 кВт. Режим включения программируется 5 кВт, режим отключения 4 кВт. В котле программируем снижение по этой фазе на 2 кВт.
  8. Warmos
    Warmos
    Warmos
    Знакомый делал по этой схеме: https://www.vodoprovod.ru/je/detail/?ID=127521
    Но насколько помню, не дешево вышло. С его слов, бюджетного решения не нашел.
  9. Texbez
    Texbez
    Texbez
    Ростов на дону
    Меня тоже волнует тема ограничения нагрузки. Имею скат 12, открыл инструкцию и судя по рисунку подключения котёл должен ограничивать мощность по команде путём замыкания или размыкания контактов 5и6 колодка № 8 на плате управления. НО, подсоединяю два проводка к этим контактам, замыкаю или размыкаю - котёл как жил своей жизнью так и живёт.Изменение предела потребления через меню работает, но оно не как не связано с этими контактами. Не понимаю как это должно работать.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Texbez, Вам надо в раздел по Протермам. Там и специалисты найдутся.
    Эта - не про то...
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Насколько я помню, там не просто замыкание-размыкание, а подача какого-то управляющего напряжения. В инструкции точно об этом есть.
    как раз про то, сигнал на котёл идёт с реле разгрузки.
  12. Texbez
    Texbez
    Texbez
    Ростов на дону
    Дело в том что я инженер электронщик с 20 летним стажем и электрические схемы привык читать однозначно. Так вот в паспорте от котла нарисовано что к контактам 5и6 подсоединяются сухие контакты реле, сухие- означает что никакого сигнала не подаётся,ну или эти схемы рисовали не грамотные люди, что мало верится. А реле нагрузки у меня лежат несколько штук, две разобрал-нечего хитрого нет на выходе стоит реле с перекидующими контактами. Вообще по логике должно быть так -задаём через меню сколько нам надо ограничить, а потом подаём команду путём замыкания или размыкания контактов не важно, но не работает.
  13. Texbez
    Texbez
    Texbez
    Ростов на дону
    Прочитал сейчас ещё в двадцать пятый раз и нечего там не нашёл.
  14. Texbez
    Texbez
    Texbez
    Ростов на дону
  15. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    Ну так откройте нам секрет, что установить, что б работало, я хотел взять ОМ-310
