1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Реле разгрузки
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Будашов1969, 11.01.12.
  1. Belyakovspb
    Belyakovspb
    Belyakovspb
    Скорее вы правы конечно, дойдут руки поставлю.
  2. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    Если честно, то у самого еще руку не дошли, но это первое, что будет установлено когда перееду в дом, у меня конечно стоит автомат на 63 ампера но всё же!
  3. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
    А можно поподробнее про d68 - d69. Что то я не очень понял из таблицы про параметры... Мне например надо зарезервировать 6 кВт, по 2 кВт на фазу что мне устанавливать? d68 ставить на 4, значит будет по всем трём фазам нагрузку снижать? а в d69?
  4. Belyakovspb
    Belyakovspb
    Belyakovspb
    А в d69 ставите 6. Будет резерв по всем трём фазам, по 2 кВт. 3*2=6
  5. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
    Вот, смонтировал вот такой, проходной щиточек - установлю перед основным - общедомовым, для управления котлом и бойлером, а так же для общей защиты и мониторинга.
  6. pershin75
    pershin75
    pershin75
    Всем доброго дня!
    Случайно наткнулся на тему и нашел то, что искал очень долго.
    До этого чуть котел не продал. т. к. котел 12 кВт, а выделили всего 10 кВт.
    Теперь поставлю в настройках на 6 Квт и буду дальше пробивать увеличение мощности.
    Огромное спасибо за информацию!
  7. andrusha7778
    andrusha7778
    andrusha7778
    Санкт-Петербург, Пушкинский район
    В общем я тоже победил... Стоит электросчетчик Меркурий-230 ART
    У него есть импульсный выход, который можно переключить в режим управления нагрузкой. Выход этот рассчитан макс на 24В и 30мА по току. Для этого подключаем туда самый дешевый релейный модуль или просто релюшку с питанием скажем 5 вольт от USB или любого блока питания, через программу для счетчиков Меркурий можно выставить любую нагрузку, при которой сработает этот импульсный выход. Да, реле нужно нормально замкнутое, чтобы котел скинул мощность ему надо контакты 5 и 6 на клемме К8 разомкнуть.
    Если у кого такой счетчик, могу подробно расписать что за релюшку я поставил (вообще то релейный модуль в мастерките купил за 500р примерно) и как это хозяйство собрать.
  8. dmode90
    dmode90
    dmode90
    Киев
    В сервисном мануале есть раздел, где в настройках можно выбрать тип котла. Тогда например 24кВт котел будет думать, что он 12кВт. Просто лишние (более 12кВт тены) перестанут включаться. Я сам прозрел когда понял что ограничение в основных настройках котла, не влияли на мощность используемую при нагреве ГВС. Но сервисные настройки решили вопрос.
    ПС. Если решите изменить вышеописанные параметры котла, выбирайте нижнюю модель, которая схожа с Вашей по типу тенов, например для моего 24кВт котла, можно выставить 18кВт или 12 кВт
  9. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    Мне кажется Вы заблуждаетесь:
    1. У Вас 24 кВт, 4 ТЭНа, Ваш котел младший брат 28 кВт котла;
    2. Даже если взять котел 14 кВт (7+7), и скать ему, через сервисное меню, что он теперь не 14 (7+7) кВт а всего 6 (3+3), то он всё равно будет работать как 14. Ибо плата отвечает только за ротацию включения ТЭНа в блок ТЭНе. И ей всё равно стоит там блок ТЭН 3 кВт с ТЭНами 1+1+1 или 7 кВт 2,4+2,4+2,4.
    3. Кличко уже объяснял, как Украинцам можно греться зимой, достаточно встать в угол комнаты, там 90 градусов.
    Пс. Доходчиво объяснил?
  10. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Не спешите. Есть варианты, когда этот фокус будет работать. Например, когда 18 кВт котлу сообщили, что он 14. Или 24 и 28 кВт котлам сказали, а теперь Вы 21 или 18.
  11. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    Я думаю не будет такого фокуса. Мозги котла, только подают напряжение, все остальное это ТЭН. Нет фокуса. Котел начал греть, значит будет потребление такое, какой стоит ТЭН.
  12. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    А если на некоторые ТЭНы напряжение не будет подаваться вообще? Именно это и предлагает ТС. И оно работает. Я перечислил все варианты возможной работы. С Вашим котлом такого сделать нельзя - насколько помню 14 квт у Вас.
  13. leo270474
    leo270474
    leo270474
    До 14кВт этот фокус не пройдёт свыше 14кВт этот принт можно выполнить. Но при этом получите полное отключение одного патрона с тэнами. Чем это грозить. не плавный пуск, перегрузка силовой части платы, т. к. нет перекидного механизма на отключенный патрон тэнов. :)
  14. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    Если на ТЭН будет подаваться напряжение, а во тэн будет отключен, тогда фокус удастся. Да, Вы совершенно правы, у меня 14 кВт котелок)
  15. dmode90
    dmode90
    dmode90
    Киев
    Я ведь указал в постскриптум, что нужно обращать внимание на тип и количество тэнов. 14кВт котел (7+7) не имеет аналога с одним 7кВт тэном, поэтому его вряд ли удастся корректно понизить через сервисное меню.
    Тему обогрева подробно раскрыли, зачет.
    Для 18кВт котла (6+6+6) есть аналог с аналогичными тэнами 12 кВт (6+6). При указании в настройках 14кВт (7+7) вряд ли будет работать корректно, я бы не рисковал.
