1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Реле разгрузки
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Будашов1969, 11.01.12.
  1. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    До лампочки, котел не в курсе, какого номинала ТЭНы стоят.
  2. dmode90
    dmode90
    dmode90
    Киев
    Возможно, но индикация мощности будет врать на 15%, поскольку в 6кВт ТЭНе шаг увеличения мощности 2000Вт, а в 7кВт шаг 2334Вт.
  3. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Ваша правда, упустил.
  4. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    Ну так Вы боретесь не за вранье котла, а пытаетесь его обмануть.
  5. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Но если удастся сделать и то и другое (обмануть и что бы не врал) это же лучше! :)
  6. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
  7. владимир 1971
    владимир 1971
    владимир 1971
    Первоуральск
    Чем за такие бабки покупать реле разгрузки, лучше оплатить и подключить дополнительную мощность киловатт так 5.
  8. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
    За какие за такие? 2350 рублей это такие великие деньги? :) https://teslael.ru/catalog/tokovye_rele_i_ogranichiteli_moshchnosti-1/rmt_101/
    У меня 15 киловатт подведено, больше, сомневаюсь что дадут, да и не зачем мне. А реле поставил, дабы когда зимой электрокаменку включаю (8 киловатт), заводной автомат не выбивало, а то знаете ли с голой задницей из сауны на мороз, бежать автомат включать, не шибко хочется :)) А с реле, всё хорошо, электрокаменка включилась, котёл жарит не на 14 а на 7 киловатт, и всё в укладывается в рамки заводного автомата :)
  9. Kalivlad
    Kalivlad
    Kalivlad
    День добрый! В нашем СНТ на участок выделено 15 кВт, при этом электро сеть СНТ однофазная. Отопление в доме реализовано с помощью электро котла "Протерм Скат 12 кВт, который подключен к одной фазе через перемычку, как написано в инструкции. Вопрос: будет выше описанное - Реле максимального тока РМТ-101 работать в однофазной схеме? Да кстати - т. к в наличии не было кабеля сечением 3х10 кв. мм, котёл подсоединён к щитку через автомат 63А с помощью двух кабелей ВВГнг сечением 3Х6 кв. мм, каждый кабель к своей группе тенов (у протерма две группы тенов), можно при таком подключении устанавливать данное реле https://teslael.ru/catalog/tokovye_rele_i_ogranichiteli_moshchnosti-1/rmt_101/ .Заранее спасибо!
  10. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
    РМТ-101 как раз и есть однофазное, я ставил его в трёхфазный "завод" в дом, на самую загруженную фазу из трёх. По поводу распараллеливания кабелей на два тена... Нагрузка всё равно берётся из основного "заводного" кабеля, стало быть всё работать будет, главное что бы Вы именно заводной кабель сквозь реле прокинули, а не два распараллеленных.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Будет, оно же - однофазное и есть.
    А что, у Вас 15кВт - на одной фазе?
  12. Kalivlad
    Kalivlad
    Kalivlad
    Так и есть, 15 кВт на одной фазе, сам удивляюсь кто проектировал эту сеть в СНТ, причём всё это в 2 ух км от МКАД) Кстати Андрей у вас в ссылке указано что вы занимаетесь Установка охранно-управляющих систем КСИТАЛ-GSM
    Установка систем резервного питания
    Решение нестандартных задач по автоматике отопления, водоснабж. и др Меня интерисует, можно подружить пеллетный котёл Валдай с модулем GSM c электрокотлом Протерм 12 кВт, что бы пеллетник работал с 7 утра до вечера, а электро котёл с 23:00 до 7:00 в трёх тарифном дешевом режиме?) Заранее спасибо!
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не исключено, что можно. См. переписку (справа вверху ссылка).
  14. defis777
    defis777
    defis777
    Всем привет! Нашел здесь очень нужную инфу по сервис мануалу, долго не мог разобраться в чем дело, счас понял
    ПЫ СЫ посмотрите вот это реле РОН-3-25
    буду себе такое ставить, трехфазное 4200 стоит примерно, плюс пульт 4300, но его брать не обязательно, можно позвонить договориться чтоб запрограммировали и отправили (пульт только для программирования нужен)
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @defis777, зачем Вам реле, которое вы не сможете потом перепрограммировать сами?
    Или это - реклама?
